"Получил под заказ" - перевод:
купил на апрашке (он был самый дешевый)
прислал Никита (самый ненужный хуевый)
  • Ответов 510
Магнит сложной конструкции.
В стальную чашку вставлен магнит и залит слоем пластика.
Чашка с пластиком просверлится легко, а вот магнит он как стекло, думаю   расколется.
26 минут назад, Велосипедист сказал:
думаю   расколется.
А ты не думай, ёбни по нему кувалдой по-скоренькому и приходи скорей на форум пиздить про плечи и векторы сил, реакцию сопротивлению, пульсацию свойств направлений движений и функций... МОЛЮ!!!
Магнит несёт тройную функцию.
Это:
и крепление частей Стриды в сложенном состоянии
и герметичная крышка  доступа к винту, который крепит мотор-колесо на ступице велосипеда
и заливная пробка охлаждающего масла.
В корпусе Мотор-колеса высверлено отверстие и в него вклёпана гайка диаметром М8.
Вот это гаечное резьбовое отверстие и определяет всё - и позволяет просунуть шестигранный ключ для крепления МК3 к велосипеду и вкручивание пробки с магнитом.
Для осуществления задуманного необходимо изготовить гайку с наружной резьбой М8 и внутренней М6
Скрутить винт с гайкой используя магнит как разделительную шайбу.  Резьбовое соединение смазать фиксатором резьбы.
Получившуюся пробку вкрутить в корпус МК3
59 минут назад, Велосипедист сказал:
Это не интересно, это давно решено
Давай про реакцию сопротивления.
Вот посмотрите более грамотное видео на вашу тему:
31 минуту назад, Велосипедист сказал:
на вашу тему:
Вова, ты выпил? Опять?
Ё-ёёёё....
Тема твоя, твори, развлекай общественность. Без клована скучно
:SugarwareZ-043::SugarwareZ-043::SugarwareZ-081:
А как магнит намагничен?
"Орел" южный, а "решка" - северный?
Тогда нельзя северный полюс помещать в магнитопровод, который выведет его вперед вокруг южного...... получится как анус - внутри ануса юг, а по кругу ануса север..... несвобода!
Надеюсь, орел и решка вас не напугали, ибо известно всем, что посреди правильной деньги всегда есть дырка диаметром 5 мм.
+1
А вот, как бы это выглядело в Питере, а-ля Комета
i?id=e2a5f29b97e37287d0010e708feb5c6e-l&
В 15.03.2019 в 23:51, ********* сказал:
Радиальная ситцовка не способна передавать момент, болван!
Многоточие, вы уж ведите себя поскромней в соответствии с вашим уровнем знаний - прям неудобно за вас...
Прямая на которой находится спица проходит мимо центра на расстоянии в 15мм.
Это и есть величина плеча сопротивления момента силы.
"Почти радиальная" не многим лучше. Сожалею.
Вова, момент передаётся от ступицы к ободу и обратно вектором по касательной к ступице. И чем направление спицы ближе к этому, тем спице "легче". Твои 15 мм ниочём.
41 минуту назад, ********* сказал:
Ну вот хорошо, теперь вы уже знаете, что такое  плечо сопротивления момента силы.
Теперь вы можете ответить чему равно плечо '' мотор колеса 1000 ватт в ободе 20 дюймов , заспицованного солнышком''
:rolleyes:
"Почти радиальная" гораздо хуже чем просто радиальная- а именно-
вот из-за этих 15 мм будут выдираться "с мясом" ( с силумином),  куски "втулки" - или  в момент движения или при торможении!
То что велосипедер  показывает фото других колёс спицованных " солнышком" - это он так себя успокаивает.
на деле там усиленные фланцы , а у дурака кометовца - тонкий говняный силумин- НЕ рассчитанный под спицовку вообще!!!
21 минуту назад, BASILUR сказал:
Ну вот уже и диспут. Столкнулись противоположные мнения. Клоны потеряли единый фронт и запутались в собственных противоречивых высказываниях. :rolleyes:
Ну если серьёзно, то чем больше величина плеча сопротивления момента силы, тем разрывное усилие на спицах меньше и соответственно напряжение в заделке обода меньше - надёжность выше.
Но этому полезному рассуждению препятствуют реальные технические возможности - приходится в конструкции идти на компромисс.
16 минут назад, Велосипедист сказал:
Я даже знаю, что это такое
i?id=847aebfdab8cec31d535b8b9874403ff-l&
Посему, на твою поделку не сяду под страхом смертной казни.
23 минуты назад, BASILUR сказал:
К сожалению практика опровергает ваши высказывания - конструкция отработала сезон длиной в 1700км...Сожалею...
:SugarwareZ-141:
12 минут назад, ********* сказал:
Ваша конструкция сломалась, а виноват почему то  я? :rolleyes:
Доверяйте конструкцию специалистам и ваша жизнь станет безопасней...
Золотые слова, поясняющие почему не стоит прибегать к услугам ВелоКометы
"Сломалась" ашан-конструкция, после "прокачки" гидравлическими тормозами.... было БОЛЬНО.
А если бы "прокачку" делала Комета, ваши тормоза бы услужливо проскальзывали и ничего бы не сломалось.
51 минуту назад, Jin сказал:
Думаю, до тормозов дело бы не дошло, "конструкция" потеряла бы способность самостоятельно передвигаться и стала бы самой безопасной в мире, МОНТАНА, АНАЛО-ГОВНЕТ, ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОМЕТА, Производитель самых недееспособных безопасных конструкций
:SugarwareZ-012:
А вот интересно, изменение типа спицовки переднего колеса, является "изменением конструкции велосипеда"?
Что нам на это скажет производитель?
КРАМ, Вы где, не хотите пообщаться с ними на эту тему?
Только что, KRAM сказал:
Чем ты можешь подтвердить свой пиздеж  ?!
Очередным пиздежом!!!
30 минут назад, KRAM сказал:
Семенов,
Вообще-то я имел ввиду производителей велосипеда.... с этим то о чем общаться...
Кстати, показательно под каким углом стоят спицы на мото-колесах, где отношение диаметров ступицы и обода ещё меньше, чем у коньструктора
i?id=48bc405854f09a509b52857585c15997-l&
Покупатель, сделай вывод!
В 14.03.2019 в 21:10, Велосипедист сказал:
Матусов Марк Наумович (KRAM), разоблачение вашей клеветы находится в разделе "Песочница" в теме ''Публичная порка Матусова Марка Наумовича (KRAM)''
Теперь мои ответы  не тонут в текстах форума, а все находятся на первой доступной странице, у всех на виду.
Страна должна знать своих героев.
Можно пройти по ссылке:
Похоже ЭлектроСтриды скоро захватят весь рынок, интерес к ним необычайно высок.
упс
6 часов назад, KRAM сказал:
В подтверждении нет потребности.
За много лет во лжи замечен не был.
Моя репутация гарантия достоверности  информации.
Семенов, вот так заспицовано у меня :
4f08322af0046075e31c000f5efcc5fd5dcc7033
А вот так заспицовано у меня:
а то что собираешься творить ты, это повторение ошибки твоих родителей -  очередная жертва пьяного зачатия.
Очередной ваш опус отправляю в  тему к позорному столбу...:rolleyes:
6 часов назад, ********* сказал:
Вам нужно быть немножко внимательней.
Тут принципиальные отличия в конструкции обоих колёс.
У мотоциклетного колеса под каждым ниппелем  выштамповано углубление в котором ниппель контачит полным профилем создавая минимальное удельное давление на поверхность обода.
У велосипедного колеса в ободе обычные отверстия и при наклоне спицы контакт ниппеля точечный с высоким удельным давлением.  При малом наклоне спиц, при натяжке, отверстия  деформируются и точечный контакт расширяется в пятно и удельное давление резко снижается.
Чем больше наклон ниппеля в отверстии обода велосипедного колеса тем меньше пятно контакта и тем выше удельное давление разрушающее отверстие - это приводит в итоге к поломке колеса.
Ну и конечно надо понимать, что нагрузки в мотоциклетном колесе на порядок больше чем в велосипедном и потому наклон спиц имеет совершенно разное значение  для обоих конструкций - на порядок...:rolleyes:
Давайте дождемся запуска этого уебища в серию. Ссылку на страницу  сайта говнокометы я, пошлю производителям Strida, а их ответ в прокуратуру СПБ.:SugarwareZ-033:
Мотор колесо давно запущено в серию. Можете посылать. :SugarwareZ-033:
Вот так:
875fe69eda3c25a255cd948a11d9591d5dcc7033
И вам следует быть внимательней.
В данном ободе также выштампованы  углубления для ниппелей спиц, снижающие удельное давление.
Хорошо видна принципиальная разница в конструкции велосипедного и мотоциклетного колеса.
22 минуты назад, KRAM сказал:
И кто-же тебе, убогому, мешает использовать в своих конЬструкциях "правильные" обода?
Глупость? Жадность?
Таких ''правильных'' ободов для велосипеда Стрида не существует, просто потому что они не нужны - велосипед отличается от мотоцикла
25 минут назад, KRAM сказал:
Именно так и произошло.
Твоя репутация это  гарантия пустобреха, лжеца и мошенника.:SugarwareZ-011:
Ваши утверждения, как всегда голословны.... Сожалею...:rolleyes:
Сегодня еду получать основные детали МК-3 после токарной обработки...
Ох - надеюсь они без ошибок по изготовлению и проектированию.
На других форумах дают неплохие советы:
<< В 20" ободе с 3кВт МК отверстия под нипеля были рассверлены и вставлены конусные (конические) шайбы (это позволило имитировать отверстие как у мотоциклетного обода). >>
