Теперь проблемы с оспицовкой.
Очень большой диаметр ступицы в сочетании с малым диаметром обода колеса усложняет разводку коротких спиц.
Для проектирования отверстий на ступице и расчёта длины спиц необходимо всё прочертить.
Для начала в чертежи переводим имеющиеся спицы с ниппелями.
Далее обод - он двойной от велосипеда Стрида
Обод с манерно просверленными отверстиями не равномерно, а по парам....Ох!
  • Ответов 510
39 минут назад, KRAM сказал:
Уже пять лет как данную конструкцию исправили и перешли на квадратное отверстие
А в последнее время перешли  даже и на шестигранное.
Нам важна связь с клиентами , их пожелания и претензии - учитываем исправляем.
Ну вот такой первый вариант расположения спиц.
Сильно наклонены ниппели в отверстиях обода, уже требуются овальные отверстия.
И очень близко перекрестия спиц у ступицы , поскольку они будут вставляться с наружной стороны при выходе будут мешать друг другу и искривляться.
Вот такой вариант получше.
Теперь путём построения проекции, графически нужно  определить длину спиц.
Всё проект спицовки готов.
По проекции спица получилась длинной 85мм. и длина резьбы 15мм.
:SugarwareZ-011:Кажется, Вове опять дали понюхать пробку от бутылки, и он отправился в интернет писать слово "Комета"...:SugarwareZ-011:
Радиальная ситцовка не способна передавать момент, болван!
Радиальная спицовка+дисковый тормоз="конструктор" - идиот и неуч, пользователь - простофиля и потенциальный инвалид!
А почему заговорили о ''радиальной спицовке'' и с таким темпераментом?
Если что не понятно, спрашивайте.
И дисковый тормоз присутствует...увы...:rolleyes:
Если я не ошибаюсь - на фото творение рукожопа из гаража в сокольническом парке.
он не авторитет и не пример ни для кого. Он просто рукожоп.
42 минуты назад, BASILUR сказал:
Конструкция создана в Питере...Сожалею...Исправно работает третий год.
А вот в моей конструкции радиальная спицовка отсутствует - вы даже не поняли этого.
Никогда не говорите о том в чём не разбираетесь.
А вот ещё пример радиальной спицовки  колеса.
Как будите обругивать этих конструкторов, создавших подобную конструкцию ?
Может хватит позориться?...:rolleyes:
Пока что дед рвёт свою собственную жопу в попытках себя возвеличить, но неспособен понимать, что пишет, даже в пределах одной записи
Как будите ........ этих конструкторов,
А они, что спят?
Круглые дураки - одна из форм многогранности (С)
43 минуты назад, Nox сказал:
Впредь будьте осторожней в высказываниях - неприятно когда обосновывают их несостоятельность.
Вот интересно даже, присутствует или отсутствует радиальная спицовка в колесе стриды?
12 минут назад, Nox сказал:
О каком колесе Стриды идёт речь. Они разные. Покажите колесо и я вам отвечу.
Спицы подобной конструкции работают исключительно на разрыв.
Чем меньше плечо силы момента сопротивления, тем выше разрывное усилие спицы.
В радиальной спицовке плечо равно нулю и разрывное усилие максимально.
И опасность скорее не в том, что спица разорвётся, а в том что алюминиевый обод вокруг ниппеля спицы может деформироваться и спица как бы удлинится, что приведёт к нарушению геометрии всего колеса, ослаблению натяжки всех спиц и в итоге приведёт к поломке колеса.
На моём МК-3  плечо момента сопротивления равно 15мм.
38 минут назад, Велосипедист сказал:
Спицы любой конструкции работают исключительно на растяжение.
В статике, пока от ступицы к ободу (и обратно) не передаётся момент.
А вот когда момент начнет передаваться, добавится ещё одно плечо, перпендикулярное растяжению спицы, отработать которое спица не сможет....
19 минут назад, ********* сказал:
Вот  спицы такой конструкции работают и на сжатие и на растяжение и на кручение:
23 минуты назад, ********* сказал:
И где оно, как вы предлагаете замерить это ''добавленное ещё одно плечо''?
 Можете убедиться на практике, как спицы при радиальном закреплении прекрасно ''отрабатывают''.
А вот спицы такой конструкции на растяжение вообще не работают.
Только на сжатие и кручение:
6 минут назад, Велосипедист сказал:
Каким же образом они работают на кручение в колесе телеги?
Оно что, ведущее или тормозящее?
Вова тебе это не объяснить, ты в школе на уроках с учительницей яблоки ел.
Смотри свои рекламные ролики и спи спокойно. А адекватный человек на велосипед с такой спицовкой ведущего и тормозящего колеса не сядет.
25 минут назад, Велосипедист сказал:
Безменом за место крепления спицы к втулке по касательной, при включении мотора.
12 минут назад, ********* сказал:
Колесо телеги при качении испытывает ударные нагрузки не только в направлении плоскости колеса, но и под углом, что и вызывает в спицах реакцию сопротивления на кручение.
3 минуты назад, Велосипедист сказал:
Это когда ты спьяну бьёшься лбом об колесо, пытаясь забраться на телегу?
Спи спокойно, тебе всё равно не понять о чём речь.
Он уже все понял, бля, но спицы то закуплены!!! Не в жопу же их теперь вставлять!!!
он их все равно поставит на стриду,
то что разобьются и затем расколются места их креплений сделанных из говенного сплава его мало заботит.
не судите его строго он всего навсего швея- моторист....
жалкий неуч.
Сегодня получили под заказ очень мощный магнит для крепления на корпусе МК 3, Но только совершенно не понятно как крепить.
Центральное отверстие вместо 10мм. оказалось всего 5мм, а если его рассверливать боюсь магнит весь развалится.
