Похоже основная битва сил Света познания и Тьмы необразованности развернется здесь! В этом божественном топике, о тупых пендосах, дорогушей ихней поделке и годной её переделке.....
Все соткопоклонники собрались вместе..... рубилово ожидается запредельно жестоким ))
Не понял, это тебе трактор напел?
Запустил машину. Все собрал, соединил, залудил, залепил, усадил, запихнул, закрутил. Поставил на зарядку, уже 27.1 вольта. Заряжается медленно. При зарядке без корыта блок прилично грелся. На всякий случай радиаторы намазал КПТхой и посадил в корыто, греется ощутимо меньше чем без корыта. Ну и кптха тоже роляет. Трансформатор греется примерно до 75 градусов.
Пока обкатал по коридору, едет зверь-машина.
Терь бы еще придумать как проверить реальную емкость. Есть риск, что где-то что-то не запаялось. У меня есть icharger 106b+, но я пока чота не придумал, как его настроить, чтобы с двух проводов он считал емкость. Если только как свинец и рассчитывать, что бмска отключит АКБ.
Воще стоит купить icharger 3010b, но чота пока жаба душит :-D Он умеет заряжать все и до 10 банок последовательно, а моя только 6, а в гопеде их 7.
Можно было бы вывести штатный разъем для быстрой зарядки и заряжать не 3 ампера, а ампер 10 хотя бы.
Пора продавать гы. :-D
  • Ответов 204
Погрузи зарядник в канистру, и налей полную маслом - теплообмен будет зашибенским. Опять же, как Ильич в мавзолее... вечно проживёт ))
Перекинул диск тормозной, который поровнее назад. Там радиальное биение 2.5 мм. А спереди 4.5 теперь.
Выяснил, что на ESR и трипере разные по длинне тормозные рубашки переднего тормоза, пришлось сделать новую.
В процессе еще обнаружил, что gopedы неправильно устанавливают трос под прижимную шайбу на калипере. На шайбе есть углубление под тросик, его нужно туда уложить. При этом если недотянуть чуть-чуть он прекрасно туда-сюда елозит. А если не попасть в канавку, то трос так свободно не передвигается.
Попробую померить емкость получившихся паков. Мой icharger 106b+ может разряжать сборки NiMh и NiCd до заданного напряжения заданным током, правда мощность разряда не более 20 Вт. Т.е. при напряжении 29 вольт ток всего пол-ампера. Ну подождем, ничего страшного. Цель - узнать примерную емкость, это даст понимание нет ли где непропаянных соединений.
Снимал одевал грипсы рдные и обнаружил, что на них есть отверстия в торцах. Если туда дунуть компрессором автомобильным даже, то одна грипса сразу отлетает, а вторую также можно снять заткнув отрверстие в руле пальцем :-)
При этом одевать их проще всего сразу парой. Чуть насадить и потом сразу две энергичным движением друг навстречу другу упираясь ладонями в торцы. За счет подпора воздуха изнутри они отлично и до конца налазят, а излишек давления потом стравливается через отверстия в торцах.
Кстати газулька явно ориентирована под установку под левую руку.
Пока сильно тормознул в процессе, так как обнаружил, что явно неправильно чертил все нафиг в инвенторе и получил консультацию от Никиты по инвентору. Никита, естественно, не тот, который тракторист. Теперь клэмпы начерчены правильно :-)
Также принял решение все-таки купить icharger 3010b, а 106b+ продать. Так что если кому надо.
Тому Никите ещё лет 15 до трактора работать... несвобода!
У кого трактор есть... тот в говнокаде уже чертит бингу ))
При разрядном токе 0.7-0.9 А разряд до 3.2 вольта емкость чуть больше 14Ач, что вполне похоже на правду. При большем токе емкость будет меньше, но заявленные 13 Ач должно быть.
Маленьким током разряжать - в этом нет никакого смысла.....
А если хочешь посчитать емкость - то считай во время заряда!
Как это нет? При разряде малым током я получил емкость явно больше заявленной, соответственно при увеличении тока до номинального емкость и будет номинальной.
Ты малость не следишь за руками. Цель этого теста - убедиться, что нет непропаянных банок. Если одна банка не пропаяна вдруг окажется, емкость будет явно ниже.
Во время заряда я ничего посчитать не могу, у меня нет зарядника для этих АКБ (пока нет, 3010b заказан). А считать засекать время фпень.
Страшила ты пустуголовое.... нельзя непропай на малом токе найти !!!
Нужно 2С взять и трясти батарею в это время ... словно ты Марк, зашедши в гараж и увидивши свой намарафеченный портрет - подарок соседа... и доброго друга...
И секунд через 30 снять нагрузку и прощупать контакты руками ... или ИК термометром !
Картошка уже колосица? Как урожай пойдет, зашли мне килограммчик я сделаю чучело картавого пидора, сварю его и отдам сожрать котикам. А из оставшегося соберу тебя и посажу в землю, ты прорастешь и дашь новый урожай, тем самым я обозначу твою пользую для планеты гыгыгы
Кстати практический вопрос про опыт сборки паков. Сколько ты в своей жизни собрал литийонных паков?
Можешь не отвечать я знаю, что три киллограмма картошки.
Так вот у меня опыт сборки есть, не 18650, но это похуй. И проблем никогда не было. Я даже платы делал для соединения 3 ячеек.
Иди карочи там узбеков учи картошку варить гыгыгы
Картофельный магнат гыгыгы
Колхозника любой обидеть может.... а тракториста в окно на фуй в пробке послать...... увы!
Факт - сам я ничего не собираю, не разу паяльником ячейки не паял... и в будущем не планирую.....
Лучше, заказы на фабрике размещать - так и денег больше..... и времени свободного ))
На занятия всякой хуйней без цели, результата и получения знаний.
А самое главное и ценное, что ты получаешь - отсутствие понимания и в этом ты, впрочем как всегда, преуспел гыгыгы
Дособирал гопед или как выражается лысая картавая обезьяна "ухайдохал", в целом готов к продаже или использованию, как кому больше нравится.
Это ты никогда не продашь (С)
КОгда я продавал первый гопед, тоже так думал. Когда продавал априльку, тоже так думал. 2 года она продавалась :-)
Разъем в итоге забил модифицировать, а нашел такой, какой там изначально был.
Gx16-4. Продается почти везде, я покупал в amperkot.ru стоит копейки.
Там же проводки на 5 ампер... куда ты этот разъем впаял?
В тутун Марку чё ли.... зачем он там?
Я такой недавно покупал... 200 руб. стоит.... менял клиенту на трёхколесном самокате типа Заппи... паял паяльником на 40 ватт... впервые за несколько лет его расчехлял ))
Никита, ты дебил примерно как твой тупой картавый анальный партнер, тока тот еще хуже.
Стоит он 65 рублей и это дорого.
5 ампер там на один пин, если ты не такой тупой как твой анальный партнер посчитай максимально допустимый ток для этого разъема и время зарядки аккумулятора 26Ач.
Ответ можешь тут написать, и если тебе картавый пидорас одну и туже картинку запостит это будет щитацо правильным ответом.
Этот разъем прекрасно паяется 20Вт паяльником. 40 Вт это уже не паяльник, это то, чем развлекается со своей жырухой один подсосыч евросоюзный. Но это, конечно, если у етбя только один 40 Вт паяльник есть среди твоих тракторов.
Ладно все равно ты нихуя не знаешь. 5 Ампер там на один пин, в разъеме их четыре. Правильно, 10 ампер максимум ток. На деле можно и 12 дать ничего с ним не будет, даже не нагреется.
Штатный БП заряжает 24Ач за 3 часа, т.е. ток 8 ампер. Спрашивается, нахуй ты тут умничаешь если нихуя не понимаешь.
Сеня домучил гапед. При окончании заряда оно мигает тремя светиками, напруга 29.8 что есть 4.25 на баночку.
Это нормально, так обычно все эти ЛиХ заряжаются.
Вопсчем батарейко заряжено если завтра не поеду обкатывать очередную новую поршневую на мартыхе, то поеду пачкать и портить ГХАПЕД (с) картавыч пидорный
Ахахаха..... даже Марк Марковский тебя обоссыт за твой просёр!
Ты думаешь, что ты русско-славянский Элон Маск?!
Ахахахаха.... посмотрим что ты скажешь через 90 дней ))
Этот старый пидор обоссать в состоянии только себе ноги.
Какая связь между Илоном Маском, Гопедом, картавым пидорасом и Блицкригом?
А что я по-твоему должен сказать через 90 дней и по какому поводу?
Я скажу сейчас следующее:
Суммарно проехал 20.62 км максимальная скорость 37.8, время в движении 1 час 26 минут средняя скорость 14.3 км в час.
По приезду домой замерил напряжение - 25.3 вольта, т.е. это по 3.61 на банку. Это напряжения хранения этих батареек. Показывается при этом 2 деления на показуметре. Проехал бы он еще по моим оценкам от 6 до 10 км. Т.е. возможно запас хода около 30 км.
При этом где-то вторую половину я откатал в режиме турбо, так как в режиме эконом казалось уже медленно ну или из-за падени янапряжения скорость упала. Я измерял уже под конец покатушек было 20.7 в эконом режиме.
Маловат он для меня, не очень удобно на нем стоять. В целом результат хороший.
Это поправимо. Аирвил гораздо короче.
Т.е. надо запилить деку пошире.
Может я на нем ездю неправильно? Левая нога максимально впереди, пяткой правой я уже в мотор уперся. А надо на одном уровне обе ставить.
В любом случае привыкать надо. Поначалу вообще как-то очково было, как-будто на велике первый раз еду. Потом раскатался, даже попрыгать попробовал. Можно попробовать звезду ведущую поставить побольше на 1 зуб, только он уже и так в крутой подъем еле лезет.
Вообще я тут думал-думал и вот чего придумал. Крайне неправильно, что гопед сделал электрический самокат без возможности "ручной" балансировки паков. Т.е. они вывели разъем от АКБ наружу, но это просто тупо разъем для быстрой зарядки. Там даже оба аккумулятора не смотря на то, что к каждому из них подходит провод все равно заряжаются вместе. Это просто повышение тока зарядки, но не дает никакой возможности менеджить по отдельности АКБ. Например если поставить два аккумулятора один из которых полностью заряжен, а другой заряжен наполовину, то при разряде до напряжения хранения (3.6 на ячейку) внешним умным зарядным устройством отключение произойдет по среднему, если раньше более разряженный не отключится BMSкой.
При этом всем штатно разъемы контроллера после соединения с батареей утянуты в термоусадку так как разъемы такого типа (как на свинцовых упсовых аккумуляторов) не имеют защиты от самопроизвольного разъединения.
Т.е. для того, чтобы нормально привести самокат в состояние для длительного хранения нужно лезть внутрь, отключать минусовую клемму АКБ от контроллера и только потом можно получить доступ к каждой из батарей отдельно через выведенный разъем. В общем нет возможности без снятия деки посмотреть чего там с батареями.
За электронику тройбан им.
А в этих эйрвилах нет какой умной системы типа как в dji phantom? Там аккумулятор через заданное кол-во дней бездействия разряжает аккумулятор до напряжения хранения, чтобы тот дольше прожил.
Ересь это всё.... если какая-либо система пытается сама воздействовать на аккумулятор....
Хочешь если на хранение положить - просто заряди до половины ))
У аирвила акум классный... Такое ощущение, что саморазряда в нём вообще нет.
Всю зиму пролежал о 42х вольтах.
Дека там и так довольно широкая.... Руль нужно опускать как можно ниже.
Если он выше чем достаточно, сразу становится тесно.
Эм, вообще эти аккумуляторы саморазряда почти совсем не имеют. Если речь о том саморазряде как, например, у свинца. Тот просто от того, что стоит разряжается даже без каких-либо потребителей.
На длительное время их лучше всего разряжать до 3.6 вольт на ячейку (в моем случае это 25.1 вольта 7*3.6). Так они долго могут храниться и проживут дольше. В умной зарядке даже есть режим storage для заряда на хранение.
На еср руль не опускается, да и так чота низкий.
