Blitzkrieg 0 Опубликовано 18 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2018 У меня один провайдер что на сотовую, что на домашнюю сеть. Может с этим связано ? Попробую от родителей, там другой. Я не понимаю почему со смартфона не заходит И почему по ссылке, если она рабочая? Потому, что имя в адрес не разрешается. Все остальное работает, значит порт открыт без ограничений. Наиболее вероятный вариант - днс. Так бывает иногда. Я же говорю, что надо проверить его провайдера днс. Они автоматом выдают его адрес. Либо просто прописать гугла 8.8.8.8. Когда блочат делают редирект, чтобы юзер мозг не ебал "у меня интернеты не работают". Так что я ставлю на кривой днс провайдыра. Так бывает когда настройка производится по статьям "как настроить днс сервер" гыгы. По теме свинца щас прикинул. Емкость 4 батарей липо штатных 36 а/ч. Вес при этом 6 кг. У свинца будет вдвое меньшая емкость при весе в 10 кг. Т.е. проезжать самокат сможет 6 миль где-нибудь, т.е. 10 км. Так что вполне при цене 4-6 тыщь против ОТ 16 :-) Факт! Работает с любого браузера. Попробуй с ноутбука или стационарного компьютера зайти. Вот нет чтобы открыть страницу с триппером или есром, барыжная душенка и тут пробивается гыгыгы Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 18 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2018 Переместил.... пусть будет в электричках! Но, есть сомнения... как бы в итоге его не переделали на бензин... и не вернули в "Барахолку" .... но уже с целью ПРОДАТЬ, а не купить )) Вот нет чтобы открыть страницу с триппером или есром, барыжная душенка и тут пробивается гыгыгы Не-ееее, мне просто слово понравилось "Клоз Аут"... подумал, фига себе, что за мудврестлинг?! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Blitzkrieg 0 Опубликовано 18 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2018 Переместил.... пусть будет в электричках! Но, есть сомнения... как бы в итоге его не переделали на бензин... и не вернули в "Барахолку" .... но уже с целью ПРОДАТЬ, а не купить )) Не-ееее, мне просто слово понравилось "Клоз Аут"... подумал, фига себе, что за мудврестлинг?! Ну переделывать в бензин я его не буду, а вот продать потом и можно будет :-) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 18 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2018 Вангую переделку на бензин... После полного уничтожения электрики.... и устранения последствий пожара ))) Я же давно живу на земле.... знаю почему народные катлеты называются "народными".... и почему называются "катлетами"..... а ценник в 16 тонн за 36 АЧ с головой выдали план будущего.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Blitzkrieg 0 Опубликовано 18 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2018 Вангую переделку на бензин... После полного уничтожения электрики.... и устранения последствий пожара ))) Я же давно живу на земле.... знаю почему народные катлеты называются "народными".... и почему называются "катлетами"..... а ценник в 16 тонн за 36 АЧ с головой выдали план будущего.... Не, это я обрисовал перпеспективы бесперспективности литиевых аккумуляторов на этой тарахтелке. Электрику спалить там сложно, нужно гусакова звать, ну или хотя бы тебя. А чтоб наверняка тебя вместе с ним еще картавыча выписать из фошистских ебеней чтоб наверняка и на веки вечные. На самом деле даже если попалю электронику, то бюджет востановления дешевле лип гыгыгы. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shade 0 Опубликовано 18 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2018 Гы, а я наборот смазкой помазал резьбу и сам болт, чтобы легче закручивалось/раскручивалось. А что были несчастные случаи? Неразъемный это конечно круто. Я когда там разбирал, пришлось долбить по винту, подвижная часть якоря застряла хорошо. Ты походу про болт который якорь стягивает, там без разницы, оно не раскручивается. А я про круглую гайку, которая на шток вилки накручивается и подшипники рулевой стягивает, она без герметика постоянно откручивается. Когда якорь разбираешь так и нужно делать по инструкции - выкрутить немного болт и долбануть молотком по шляпке, иначе якорь не расклинить. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 19 мая, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2018 В общем провайдер не пускает меня на сайт. Печально. Сын научил, как это обойти. Хорошо что гопедком жив. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Blitzkrieg 0 Опубликовано 19 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2018 Ты походу про болт который якорь стягивает, там без разницы, оно не раскручивается. А я про круглую гайку, которая на шток вилки накручивается и подшипники рулевой стягивает, она без герметика постоянно откручивается. Когда якорь разбираешь так и нужно делать по инструкции - выкрутить немного болт и долбануть молотком по шляпке, иначе якорь не расклинить. А, все понял про чо речь. Там походу рассчитано, что при затяжке якоря разопрет трубку на которой эта гайка и она не будет раскручиваться. Но я когда только его стал разбирать отруки ее открутил еще до того как якорь снял. Понял, полезу руль ровнять помажу тока не красным, а синим, а то красный хрен потом рукой открутишь без нагрева. В общем провайдер не пускает меня на сайт. Печально. Сын научил, как это обойти. Хорошо что гопедком жив. Вряд ли он именно блокирует доступ, обычно тогда достают заглушку типа (РКН). Чтобы пользователи не звонили и мозг не выносили. Чаще это связан с DNS. Точно не помню из-за чего бывает, но что-то типа из-за недоступности корневых dns сервер просто перестает к ним обращаться и выдает ответ из своего кеша, а в нем нет ничего. Вроде бы я такое рестартом dns лечил. Поэтому если такое наблюдается, то, возможно, стоит напейсать провайдыру, что не разрешаются такие-то имена. Возможно, они примут меры. Чтобы проверить в dns ли дело, достаточно отрезолвить в консоли это имя nslookup'ом утилита в винде есть и ios тоже должна быть. Если дело в этом, то могут еще какие-нибудь сайты не работать. А сын научил через какой-нибудь анонимайзер/прокси лазить? :-) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Blitzkrieg 0 Опубликовано 19 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2018 А как думаете могут гопеды продать отдельно крыло из кита заднего тормоза, я это при попытке запаять доламал к хуям :-) Ну и там я бы еще одну деталь новую купил. Впринципе можно крыло заказать обычное и самостоятельно его подрезать, но я хз как PP резать аккуратно, чтобы мохры не было. Никогда не делал ентого. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 19 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2018 Напечатай крыло... у тебя же принтер есть! Чего, черного филамента купить жалко? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 19 мая, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2018 Что, уже что-то отломили от моей коллекционной электрички? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Blitzkrieg 0 Опубликовано 19 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2018 Что, уже что-то отломили от моей коллекционной электрички? В крыле отверстия для крепления его к алюминиевой хреновине из кита были порваны два из 3, я попробовал запаять. Паять прбоовал с рассчетом, что если не выйдет закажу новое штатное и обрежу. При проверке пайки на прочность, сломалось место пайки и дальше за ним, короче хвост под последний винт отломался нафиг. Видать пластик после нагрева становится более ломким. Грел аккуратно феном станцией, плавно повышая температуру пока плавится не начал. Закажу либо если они вышлют новое готовое, либо сам обрежу там не сложно. Собрать все вместе и прям по месту отметить все. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Blitzkrieg 0 Опубликовано 19 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2018 Считал прошивку. Залочена она короче. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 19 мая, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2018 На ДДМ по моему есть эти электрические крылья. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Blitzkrieg 0 Опубликовано 19 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2018 На ДДМ по моему есть эти электрические крылья. Дык на гопеде есть тоже, на ддм нету деки. Деку хочу менять. Эта с дыркой, тонкая, уставшая. А сколько по времени и по деньгам доставка от гопеда была? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 19 мая, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2018 Если совсем дёшево, то месяц. Можешь за дорого за 7-10 дней. Я деки уже сам изготавливаю из 16мм ламинированной фанеры. Её даже лачить не нужно. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Blitzkrieg 0 Опубликовано 19 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2018 Если совсем дёшево, то месяц. Можешь за дорого за 7-10 дней. Я деки уже сам изготавливаю из 16мм ламинированной фанеры. Её даже лачить не нужно. Ж Задорого это 50 долларов или еще дороже? Она же не подъемная будет из 16 мм фанеры =-O Деку то можно выпилить, у меня вроде даже фанера в гараже дето-15 мм валяется. Но если она есть в продаже, нафига козе баян. Еще вроде бы спейсер деки на ддм полый с ребрами, а на гопеде другой. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 19 мая, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2018 Я делаю форму, которую хочу. Вес твоего самоката будет не сопоставим даже с самой тяжёлой декой Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Blitzkrieg 0 Опубликовано 19 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2018 Я делаю форму, которую хочу. Вес твоего самоката будет не сопаставим даже с самой тяжёлой декой Гм, так-то оно так. Штатная из 12 мм фанеры. А вот от этого хаверборда я могу руками ее сломать. Там 12 мм тока с краю, а из оставшейся части выбраны пазы. В целом да, пожалуй сам запилю, по-моему все-таки даже фанера оставалась еще и лобзик электрический в гараже есть. А края напильником? Или фрезером? А блин совсем забыл у меня там есть лентошлифовалка. А за какое время посылка с ддм доходит если приорити и если экспресс? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 19 мая, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2018 Я покупал деку для трипера аж две.(тогда это было не дорого, сейчас пересыл подорожал здОрово) Одну с Женькой поменялся на ГСРовскую. Теперь я их использую как шаблоны. На трипере родная стоит, но хочу немного шире и длинней. На ГСРе просто аутентичная. С ними прооблема не по весу, а по габаритам. (это для пересыла). +++++++++++ Выпиливаю лобзиком с небольшим запасом, потом фрезером по шаблону (просто прикладываю родные деки разными радиусами). Фреза с подшипником. Т.е. какбэ копирую профиль на нужном отрезе. Скручиваю струбцинами, либо если шаблон изготовлен для чего-то конкретного, то прямо к нему винтами. +++++++++++++++++ С ДДМ посылка может тоже месяц идти, если самая дешёвая доставка, при этом она не отслеживается на территории России. Следующая две недели в среднем. И самая дорогая 10 дней. +++++++++++++++ Стараюсь больше с ДДМ, дешевле. Гопед сложнее и дороже. Но если что-то совсем, или очень нужно, но нет на ДДМ. ++++++++++++++ Однажды даже оплатил пересыл на ДДМ, а они мне просто положили железку в мой заказ. Но она не очень большая и лёгкая, потому на стоимость доставки с ДДМ не повлияла. ++++++++++++++ Это обычная фанерка, как раз для копирования полностью... Щас на фазенду поеду сфотаю ламинирку .. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Blitzkrieg 0 Опубликовано 19 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2018 Ага, спасибо по срокам понятно. Смысла за экспресс платить особо нет. Там 10 дней или 14 уже без разницы. Получается с пересылкой деки пробелмы из-за габаритов, а мне нужен спейсер, а он как дека по габаритам. Не отправят что ли? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 19 мая, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2018 Отправят. Стоимость будет дороже, чем тот-же вес, но в маленьких габаритах. На ДДМ всё вбито программно, И бывает добавляешь один болтик, и цена доставки сразу вырастает на 20 бачей. Но ты видишь это сразу. С гопеда они считают заказ, а потом предоставляют несколько вариантов доставки. Я им обычно пишу, что сроки мне не критичны, но всегда получаю "от и до". Смысла за экспресс платить особо нет. Там 10 дней или 14 уже без разницы. За экспресс есть смысл только если уже не сильная разница в общей стоимости. Но это гарантированно по срокам и это ЕМС. А приорити может в самой России матушке застрять. И тот же месяц получится Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Blitzkrieg 0 Опубликовано 19 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2018 У меня пока получается доставка 49 а экспресс 62. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 19 мая, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2018 Ну тут сам понимаешь.. 850 рублей. Я стараюсь уложить заказ в 100 долларов и 20 на доставку. Если не получается, то уже под 200 стараюсь набрать. *********** Слушай! разглядывал тут фото с твоим трипером. Они огромного разрешения. Там в выхлопе какая-то то-ли пробка, то-ли втулка.? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Blitzkrieg 0 Опубликовано 19 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2018 Ну тут сам понимаешь.. 850 рублей. Я стараюсь уложить заказ в 100 долларов и 20 на доставку. Если не получается, то уже под 200 стараюсь набрать. *********** Слушай! разглядывал тут фото с твоим трипером. Они огромного разрешения. Там в выхлопе какая-то то-ли пробка, то-ли втулка.? Там хомут на конце силиконовый трубки которым она держится за защиту двигателя. Внутри этой трубки стоит отрезок видимо армированной стекловолокном силиконовой трубки меньшего диаметра. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
