Вот такой я получил ремешок, широкий и дубовый...как он будет натягиваться КлещамиКорона?...
На девять ручьёв - это более чем вдвое шире чем серийный кометовский ремень.
  • Ответов 761
Это как раз правильная ширина ремня таким он и должен быть в механизме а как с ним будут работать клещи это уже проблема самих клещей, надо значит делать их мощнее
Не думаю, что ремень, вынуждающий делать клещи мощней, является "правильным"
Недостатки редко характеризуют "правильными".
Просчитать ременную передачу видимо не возможно.
Без расчётов конструирование не возможно.
Что бы прикрепить на форум ЛЮБЫЕ файлы, нужно сначала сжать их в один файл архиватором в формат ZIP .... после чего приерепить к сообщению как архив.
Там две кнопки есть - сначала файл нужно закачать, а потом нажать вторую кнопку и вставить в сообщение.... архив вставится в виде ВВ-кода....
Ах, интересно как, дедушкин пример стал заразителен... дядюшка Линил так же решил участие в веломоторной гонке принять участее!!!
Знатно! Рад буду помочь, любая идея хороша.... а не хорошую можно допилить со второго раза )
Да, скоро сезон, надо побольше работающей техники!
Причём самой разнообразной..
Сегодня получил от Никиты вот такой солнечный ведомый шкив первой ступени.
Соединил его с ремнём и почувствовал необычно большую силу трения между ними:
И сразу возникла идея, а что если делать ведущие шкивы из этого материала, у которых с проскальзыванием в дождь проблема - может это и есть выход из положения.
Наверно у этих шкивов будет небольшой ресурс, но если они будут дешёвые - замена их станет не проблема...!!!!!!! :SugarwareZ-003:
Ух какой ебланоид семенов.. даже не почитал о пластике, он же от оборотов и услужливого кометовского проскальзывания нагреется и поплывет быстро
Это вы с чего взяли?
Первоисточник можно посмотреть или опять блефуете?
Лови, еблан старый
Новую деталь ввели в чертёжную реальность:
Лови, еблан старый
Спасибо конечно за информацию - удивлён конструктивности от вас...,но какое - это всё же имеет отношение к пластику ведомого шкива.
Материал то какой на нём использован.
Ту-ли ссылку дали, не напутали чего ?
Нужен голос Никиты... и желательно с его версией цифр.
До 100 градусов шкив вряд ли нагреется, а вот до 50-ти может...
Ну и новую деталь врисовали в обстановку - всё можно собирать в металле...
До 100 градусов шкив вряд ли нагреется, а вот .....
А как вода в лужах с него "услужливо" испаряется?
Еблан велопиздист, так ты определись - ведущий или ведомый, обороты то разные. и при чем тут ведомый, если у тебя там один хуй проложен зубчатый ремень и площадь контакта еще больше. или у тебя уже в голове непроходимая каша :SugarwareZ-003:
Дедушка !!!! А когда будешь сдавать роботам железки в лазерку.... можешь ли для меня из плоских железок напечатать таких вот колес?
m3_24T.zip
Скажем, 6 штук из 3 мм. стали, что бы я собрал 2 шт. толщиной 9 мм.......
Только, добавить в центре тот вид посадочного отверстия, который поможет посадить на промежуточный вал СПОНСОРА-2.
Потенциально я считаю эту идею выполнимой - наличие поликлинового ремня в любой из ступеней НЕ ДАСТ перегрузить передачу... ремень услужливо проскользнет! Это именно то, что нужно для защиты пластикового редуктора. Только солнечную шестерню нужно сделать прочной.... она самая нагруженная.
Ах... нет.... тупанул я крупно! Не надо роботам файл посылать ))
Если за венец крутить, то она будет ПОВЫШАТЬ, а не понижать..... так что этот номер не пройдёт .... увы.
Остаётся один вариант - закрепить кольцевую шестерню, а мощность подводить к солнечной шестерне, передаточное отношение на водило будет меньше единицы и составит 1+50/24 = 3:1
Но, что бы на солнце мощность подводить, нужно его заплюсовать и печатать самому.... а заминусить сателлиты и их из стали резать......
Хм.... интересно, я опять ошибся где-то?
Исполнено!
Сначала соплом в 1мм. попробовал напечатать, но получился какой-то срам..... Тогда залудил вторую, соплом 0.4.... вышло теплее и .... ламповее.....
Дедушка, расскажи пожалуйста, как и из чего сделан промежуточный вал?
Чем крепится к раме? Можно ли подробнее предмет познать?
Промежуточный вал - это шпилька на М14
На ней ведомый шкив и ведущая звезда и два подшипника.
В мотораме два листа толщиной 3мм. в них два отверстия диаметром 35мм. вот в них и размешаются эти два подшипника, устанавливая промежуточный вал.
А как к М14 с одной стороны крепится звезда (она же на шлицах), а с другой стороны шкив (он же без шпонки) - почему не откручивается?
А вот конструкция вала:
Ох... неправильно это всё.....
Если бы там шлицы были, то звезда по ним "плавала" в аксиальном направлении и самоустанавливалась бы.... как китайцами и задумано.
"плавала"...? Ну в данной конструкции - это было бы не уместно... Вы наверно о планетарке?
Она "плавает" меньше 1 мм. и во время одного оборота вала может плыть с переменным знаком.... знаете, шлицы придуманы совсем не для того, что бы закрепить звезду на валу!
На валу зведу крепят с помощью шпонки..... тут нужно понимать разницу между посадкой на шпонку и на шлицы...
Ну...мир техники очень разнообразен.
Шлицы бывают и с посадкой неподвижные.
А звёзды ,как только не крепят и на шпонку и на "лыски" и на винты и на резьбу и на обгонную муфту и на защёлки к спицам и на сварку...можно и пневмозажимами...:)
