Ведь, получится, на вале большого диаметра, около 25 мм.... можно трогаться.... затем переключаться на 21 мм.... затем на 18 мм - это уже РАКЕТА !!!!
Никита, ты на машине тоже с 4-й стартуешь, а потом вниз переключаешься?
  • Ответов 293
Вот на третей минуте видео видно, как будет решаться управление скоростями и сцеплением - двухфункциональной рукояткой. Одна рукоятка и переключает скорости и включает сцепление.
Ну надо будет педальками мослать не до 15кмч как сейчас, а до 25кмч. Фрикам не привыкать.
Да, это так.
Вот тот гибрид Велопиздиста с носителем минифэт, который для сбора грибов фриком, частично маскировал "услужливое проскальзывание!
Да, это так.
Опять клевещите - прошу моськой в сметанку ...
Проскальзывания нет- едет Комета и по полям и по асфальту и по воде глубиной с диаметр колеса... :SugarwareZ-003:
Да, моя "клевета" хороша видна на роликах снятых Чехом.
Велопиздист, хочу напомнить старинную восточную мудрость: " Если тысячу раз сказать: "халва", во рту слаще не станет".
И от того ,что ты, с упорством достойным лучшего применения тысячу раз будешь постить лживые рекламные ролики, привод "Комета" всепогодным не станет. Не станет и лучшим качество носителей "Кометы" используемых тобой и совершенно не предназначенных для установки любого мотопривода.
Ну, а о качестве мотопривода "Комета" с использование стали 00КП и метизов мебельной фабрики не писал только ленивый.
Ну, я как ,,кометодержатель,, , скажу что правды во всём процентов 30. хи-хи.
У вас мотовелосипед собранный под руководством Чеха...;)
А вот это уже Комета, думаю заметна разница:
А вот это уже Комета, думаю заметна разница.
А, в чем разница ?
Привод изменился ?
Нет.
Крепление привода изменилось ?
Нет.
Место расположение привода изменилось ?
Нет.
Носитель изменился ?
Нет.
Ах, да !
На видео вместо Чеха, твоя рожа.
Ну, это в корне меняет дело !
Если мотопривод имеет ремень, угрёбишные стойки из ст.3 и 3 мм толщины по две штуки, есть наклейка ,.КОМЕТА,, то на 99.9 это комета конструктора Велосипедиста и есть.
Ну, а собрана под моим руководством, у тех-то вообще плохо ездила. Оне ещё и приукрашивали, да хвалили лишнего.
Как ,,кометодержателю,, приходится сильно работать руками и головой. Ато комета будет ездить хорошо, но очень недалеко. :)
А, в чем разница ?
Привод изменился ?
Нет.
Нет.
Нет.
Нет.
Ах, да !
Никита допустил ошибку и стимулировал пивом.
В пьяном угаре Комета была разобрана до основания, сняли всё что смогли снять .
На камеру, в приступе безумия, разодрали на части переднюю вилку, влезли даже в мотор...
Получившаяся новая конструкция с надписью Комета в итоге попала в Саратов где и развалилась через 50км.... ;)
Значит другие люди не могут понять смысл и идею данного веломотора. Не справляются. Не охватывают умом.
Как прав Админ-эта штука не для езды, но для идеи!
Монтана?
Монтана?
Комета для людей позитивно настроенных, которые хотят на ней кататься, а не самоутверждаться.
С ней справляются и старики и дети:
С твоими изделиями может смирить только изрядная доза спиртного.
И тогда, о чудо: "Плохих "Комет" не бывает, бывает, просто мало водки !"
Я вам давно говорил, что много водки ума не прибавляет - бросьте вы это.
Посмотрите лучше как ребята легко разбираются с конструкцией Кометы - и на переднее колесо поставили и на заднее, молодцы - видно, что не пьющие...
Дядя Вова ты перед тем как это видео выкладывал хоть сам то его смотрел? Видно что совсем он не разбирается в конструкции кометы. Ведущий шкиив назвал крутящим моментом. Ролик натяжной говорит натянул по максимуму хотя видно что пружина на первом зубе натяжителя. Корпус пластиковый называет решеткой радиатора кошмар сплошной или это у кометы такие термины
Так он не разбирается в её устройстве. Мы в этом наглядно убедились и поведали об этом миру, когда он прислал не то сцепление. Да ещё и вдобавок не тому человеку, лол
Правильно сделать или правильно назвать - это не одно и тоже...
Кто-то создаёт, а кто-то на это пишет инструкции...чувствуете разницу...? :)
Это коцмас !!!
Будет стоить как две моих тачки.... нет, наверно, даже как три! Ларгус-то, наверно, не особо дороже первых двух стоит....
Я хз, не знаю, сколько стоят твои тачки. Пока всё не больше десятки стоит, самое дорогое будет покраска.
Обзавёлся наконец шикарнейшим выносом. Благодарный подписчик подогнал безвозмездно, за что ему ещё раз большое спасибо :)
Надо теперь фару крепить не на этот кронштейн, а на тот, что под гайку рулевой зажимается. Ну или что-то своё изобретать. Есть над чем подумать.
Ну и ещё детали.
Теперь немножко традиционных боли и унижения. Прикинул на руль органы управления и остался крайне недоволен. Если авидовский рычаг тормоза ещё можно стерпеть, то родная переключалка для планетарки Nexus на этот руль встаёт раком и смотрится как Велосипедист на Стриде, то есть нелепо и глупо.
Требуется помощь коллективного разума. Чем ещё можно переключать передачи на планетарке? Спецы пугают тем, что там прецезионный ход троса и малейшее отклонение приведёт втулку в состояние винегрета. То есть нужна какая-то простая и эстетичная переключалка у которой настраивается ход троса. Хоть шоссерные переключатели на раму вешай блин... Всю эстетику проекта эта пластиковая шняга портит.
Такие дела. Всем мир.
Удачный пример - хорошо виден труд двух человек при установке одного сцепления...;)
В любом деле нужны специалисты.
Это у Кометы такие клиенты. Ни мопедистов, ни мотоциклистов в контингенте не замечено.
Как смело утверждаете то, чего знать не можете. :)
Не серьёзно...
Перефразируя старый анекдот - сколько нужно человек, чтобы поставить кометовское сцепление? Три! Ведь если один не разбирается в том, что "конструирует", то ставить эту кривизну придётся вдвоём. И болгарку не забыть.
Могу только повториться.
За работу должны браться только специалисты ну и конечно в трезвом виде, иначе всё будет получаться так, как у вас и получилось... всё проверяется результатом.
Ну вот мы вернулись к тому, с чего начинали - Вова Семёнов жидко обосрался со сцеплением, ибо некомпетентен в том, что сам изобретает, а москвичи изрядно повеселились над напыщенным недоумком. Прошли годы, у Вовы как не ехало ничего, так и не едет, одни концепты гниют по разным городам. А у москвичей всё заебок. Вот и сказочке конец.
https://301-1.ru/img_files/2016_09_19_09_09_49_f32c9b146c34b319b718c4963aa93ffc.jpg
