Дедушка как ГЛОБАЛЬНАЯ и ТОТАЛЬНАЯ сила света.... должен вступить в секту аргонавтов!
Сделать новую МИРовую доминируюшую Комету для лентяев.... внести запах Аргона во все треды на всех форумах, где он зареган!
http://f23.ifotki.info/org/829f0269a0f4cf0820d872c9435e2267b03b28296587270.jpg
  • Ответов 293
Проблема в отходах!
Станок Комета получился довольно удачным, может воспринять заготовку любой длины.
Если например вставить шесть метров, то получится сразу четыре шкива, средние шкивы будут безотходные, а крайние отход только с одной стороны.
Как крепить стык пока не знаю
Начну с планочки с четырьмя заклёпками.
Если будет некрасиво придётся варить, но очень не хочется...
Планочку можно замаскировать под шильдик "Комета"
Теперь надо делать штамп, чтобы концы естэтично и жостко входили друг в друга. А сверху можно и наклейку.
употеет штамп делать, тут либо халтура либо аргон со шлифовкой шва
Один хрен это приспособа для стыковки. Немного проще штампа. А вот прокатывать криво свареный и притом с ободранным швом обод-это монтана!
Прогнал двух метровый швеллер по трём диаметрам и сделал три метки на станке соответствующие 26, 24 и 20 дюймам.
Остановился на 20", отрезал отходы и шкив чётко поместился в кометовском кондукторе - точность меня поразила...
Соединительную планку решил взять готовую -метизовскую:
Приклепал:
Украсил:
Просверлил все отверстия для крепежа, ВСЁ, ВЕДОМЫЙ ШКИВ ГОТОВ...
Никит, ну ты хотя бы картинки правильные выкладывай, ато чешешь про аргон амвыкладываешь сварщика варящего обычную чернуху электродом в обмазке
Аргонавты - они "многостаночники"... как дедушка!
Тут смысл глубок и велик! На картинке представлен аргонавт, о чем свидетельствуют надписи и значёк в углу.... но пока аргонавт не доставлен к дедушке, он без аргона отдыхает... водит электродом по трубе.... так сказать "копытом бьёт" ))
Ну, это типа, как цыганка ..... раз она цыганка, не обязательно же она только ворует и попрошайничает постоянно .... может, она отдыхает.... мечтает о чём нибудь хорошем....
Ну, например, мечтает о...
Комете, Монтане и новой жизни ))
Хорошая параллель.
Цыганская девушка-цыганский дедушка.
Цыганское золото-цыганские веломоторы.
Всё блестяще, разукрашено, ай-хорошо, пакупай, красивый!
Дедушка уже П-образную трубу в бараний рог гнёт.... почти что голыми руками....Заклепочником отбивается от аргонавтов.... Изобретает.... Тварит.... Постит....
Тут цымес в чём - кому нужно ехать, тот покупает Д-ешку и всю оставшуюся жизнь поклоняется цепям и 2Т маслу ))
А кому нужно цымесу поменьше, а имеджу побольше .... тот на поклон к дедушке приходит... получает бесшумный ремень и мотор о четырех тактах.....
Ему бы к Гудвину... ума попросить.
Да. Тварит и пистит вовсю!
Тот в очередь за огрызком стоит, в ипотеку... Вовке о таком только мечтать...
Ну, что же - эксперимент проведён с положительным результатом и открывает дорогу для ещё более обширного эксперимента.
Ведомый шкив который раньше использовался от обода колеса имел стенку реборды 7мм. этот экспериментальный 2мм. - значит при одинаковых наружных габаритах внутренний размер увеличился на 10мм.
Внутренний размер нового шкива стал 21мм. значит ремень который имеет ширину 9мм. легко уложится два раза...
Узость серийного шкива было единственным препятствием для применения двух скоростной системы привода. Ремень теперь переходя с одного ведущего шкива на другой легко будет перестраиваться и на широком ведущем шкиве - перекоса теперь не будет.
в Питере - АСТРОнавты.... на кометах летают звездные всадники..... словно барон Карл Фридрих Иероним фон Мюнхгаузен на пушечном ядре...... но и, обратно ж, воды они не боятся... если реку встретят - расчехлят Ходжубея и преодалеют водное препядствие не обмочив штанов!
вот... а в Туле - АРГОНаваты..... ленивые до жути.... делают всё на словах.... или в ходе глубоко-ментального натурного эксперемента.... добиться могли бы многого.... но мама денег не даёт .... увы ))
Даёшь ТРИ передачи !!!
Для начала - на словах...... скажите, если бы была возможность сделать ТРИ передачи, то какие бы передаточные числа по трем передачам следовало бы сделать?
Кто знает... помогает дедушке советом .... молю!
И сразу же годный нейминг и рекламный слоган - "ТрехСКОРОСТНАЯ Монтана - поражает в самую пятку!"
Кстати о деньгах - гибочный станок обошёлся всего в 1000руб... :SugarwareZ-003:
Ну вот раскрыли тайну и неожиданную бомбу - три скорости также параллельно будут проектироваться это будет как модификация двускоростной системы. Конструкция останется прежней, всего лишь понадобится перейти с четырёх ручьёв на три.
Такой зауженный ремень будет называться PJ-3 его испытывал Александр целый сезон.
Шкив на мотор сделаю сам! Нужно только правильное передаточное рассчитать.....
Какой диаметр колёс, какой мотор и каковы обороты - какие условия эксплуатации и назначение техники. Нужно техническое задание...
Если планируете погрузить технику в тракторную грязь - это не ко мне - меня такие задачи просто не интересуют...
Ну... с тем шкивом, который сейчас... она и 35 км/ч не едет!
Думаю, надо делать шкивы по диаметру в 2 раза больше, чем на бензиновой версии....
Грязь я не люблю......
Просто, у меня кроссовая трасса ближе, чем граница города.... а чего на окраине города можно делать? Ничего!
Лучше уж по кроссовой трассе гонять..... но там ширина покрышки большая, всю грязь на ремень согнало.....
это не грязь виновата а привод не справляется, на цепи ты б этой проблеме и не задумывался б. Отсюда вывод: комета не для пердей!
Ну ... не знаю... не знаю..... щас она у Хамира, он обещал покататься на выходных и "зактрыть тему".... ответить на все вопросы.... едёт/НЕедет..... нужно его экспертного мнения подождать!
А то, по Тюмени, вроде.... она сначала ехала.... потом НЕ ехала..... затем по Саратову.... она сначала ехала.... потом НЕ ехала..... затем в Челябинске такая же бойда .... она сначала ехала.... потом НЕ ехала.....
В Москве пробовали.... в Пердях.... в Жуковском ..... везде одно и то же.... она сначала ехала.... потом НЕ ехала..... странная и загадочная ситуация ))
