test 0 Опубликовано 27 февраля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2018 Да... факт. Я прочитал книгу про литьё и попробовал отлить в землю... пару раз пробовал... спалил пылесос и мешок с углём..... вышли только боль и унижение..... теперь точно знаю, что последнюю часть литья нужно передать кому-то другому ) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 27 февраля, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2018 А что за материал на 3д принтере? Упругий или хрупкий? Какое ,,сигмате,,? Можно и на прочность расчитать. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 27 февраля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2018 И да.... и нет. Материал ПЛА называется, но у него структура слоистая выходит.... толком не понятно, как это влияет на прочность. Но, вообще, характеристики материала следующие: Температура плавления 173-178°C Температура размягчения 50°C Твердость (по Роквеллу) R70-R90 Относительное удлинение при разрыве 3,8% Прочность на изгиб 55,3 МПа Прочность на разрыв 57,8 МПа Модуль упругости при растяжении 3,3 ГПа Модуль упругости при изгибе 2,3 ГПа Температура стеклования 60-65°C Плотность 1,23-1,25 г/см³ Минимальная толщина стенок 1 мм Точность печати ± 0,1% Размер мельчайших деталей 0,3 мм Усадка при изготовлении изделий -нет Влагопоглощение 0,5-1% Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 27 февраля, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2018 От нечего делать повтыкал в КОМПАС. Там Вашего материала нет, взял похожий-винипласт. 900вт 3000об\мин 1100 часов модуль 1.6 ширина 9мм Такая вышла передачка. шестерни одна стальная другая винипласт. Коэф запаса: по моменту 3 по износу 3, на пластмассовой, на стальной 12 *** мастерство не пропьёшь...И что, дорого на принтере печатать? *** А что если нам напечатать редуктор и испытать на фете? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 27 февраля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2018 Напечатать не дорого.... у меня это БЕСПЛАТНО! Только, я могу шестерни напечатать.... а корпус будет пока что ваш.... на корпус пластика много уйдет..... Ну, может, только крышки для подшипников, что бы было проще собрать.... +++++++++++++ А можно без стальной? Только пластиковые все. И зачем такой модуль маленький.... давайте уж не менее 2. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 27 февраля, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2018 Это только прикидки. Я до этого не использовал эту часть программы. Всё делали лишь бы не меньше. Значица надо начинать думать. У меня там 2 ремня короче чем надо. Вот под них-то и придумать редуктор. В дедушкином отвязном стиле. Шкиф поликлиновой наверно ведь тоже можно? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 27 февраля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2018 Шкив - легко. Что за два ремня, какие параметры? И в чём общий план и Идея? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 27 февраля, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2018 Идея-перейти на фете на ведущий шкиф диаметром миллиметров 50, тем самым сняв нагрузку с ремня и уменьшить натяжку. Проверить долговечность, и вообще работоспособность такого редуктора. И себестоимость, ну мне это по барабану. *** 2 ремня купили короче чем надо, для саратова. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 27 февраля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2018 Что бы вместо 20 мм сделать 50.... это 2.5:1..... Ну, и ещё момента добавить..... ну, 3.5:1 скажем? Если без смены направления вращения ... то или в три ступени.... или планетарка. Скорость там высокая, момент маленький.... тогда уж логичнее планетарка. Солнечную шестерную взять готовую металлическую, а остальное напечатать. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ganstown 0 Опубликовано 27 февраля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2018 .... А для ответсвенных колес есть электроэрозионная проволочная резка, стоит она не так дорого, раз в 5 дороже плазмы.... но, длинна венца зачастую такая, что в станок не вставишь.... в размерах только проблема - плазменный стол побольше размерами будет. +++++++++ хаа хрена там в 5. Гораааздо больше Разов в 10-15. Откуда я знаю? Ты будешь удивлен но я был оператором электроэррозионного японского станка с чпу, да да и резал пуансоны и матрицы для штампов ну это ещё до моей нефтяной деятельности, шестерни прямозубые тоже периодически резали. Заявленная точность станка sodik 3 мкм, по факту до 1 мкм резал. Отк не дремал. Если резать в 3 прохода то в итоге поверхность зеркальная получается, можно цилиндры резать, останется только хоновую сетку нанести. Плазма по конструктиву не сможет порезать как лазер, но у плазмы свои преимущества она режет быстро и может брать значительные толщины чего не может лазер, но чистота поверхности у плазмы на больших толщинах почти как у пропанового резака. Хомуты для атипикла мне на плазме резали, я потом болгаркой выводил чистоту поверхности Никитос ну ты и оптимист, по литью что могу сказать, сложновато это и дело даже не в моделях, с этим как раз гораздо проще, тем более имея 3 д принтер сделать модель не сложно а вот рассчитать припуски, усадку и тд это надо не просто книжку почитать так то этому в институте учат , хотя на практике этому можно тоже научиться путем проб и ошибок. Вообще 3 д принтер вещь хорошая для проектирования, как для изготовления моделей самое то, а потом уже по ним в металле делать Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 27 февраля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2018 Да... про плазму всё понимаю..... думаю, надо как дедушка, резать из тонкой стали и складывать как торт Наполеон. Для литья на усадку добавляют 2% - это я помню.... но, согласен, для зубчатых колес идея не самая хорошая. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 28 февраля, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2018 Повтыкал в компас плохо шестерёнки получаются. Надо поисследовать зубчатые ремни от рубанков. И приделать в редуктор сцепление! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 28 февраля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2018 А какое ТЗ? Точные числа есть? Хочется 3:1 на зубчатом ремне, потом ролик Ф50 мм и вторая ступень на поликлиновом ремне к колесу? Тогда почему просто не взять редуктор 3:1 готовый цепной, просверлить внешнюю крышку и перевернуть выходной вал наружу....... Повтыкал в компас плохо шестерёнки получаются. Зачем же в него тыкать.... скажите модуль и зубья... я сам потыкаю, у меня быстрее выходит ! Пришлю вам STL файл, а вы его в Компас загрузите и проверите, чего там где и как по фэншую.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 28 февраля, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2018 Шестерёнки плохо получаются те, которые надо, а вообще хорошо. Не состыковалась у меня внутренняя шестерня с шкивом ф50. Мешается гайка нонешнего шкива. Габариты растут. Портинг слабый. Пока Т.З -сделать ремённый редуктор на зубчатом ремне, с натяжным роликом, типа сцепление. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 1 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2018 Натягивать "сцеплением" первую ступень нельзя.... свободного педального хода не будет..... Если натягивать сцеплением вторую ступень ... получается, первая ступень милиписечная быть должна.... Плохое ТЗ, непродуманное в этом плане, ИМХО. Нужно повысить уровень абстракции.... вернуться на шаг назад.... фактически же вы хотите "Максимально компактным и простым способом получить редукцию 3:1 после мотора" .... так? Ну, там и КД-шка в чём-то под ТЗ подходит.... И самопальный редуктор на запчастях от планетарки стартера .... или планетарки ШИМАНО..... кстати!!! Идея на 100 рублей !!! У меня же есть сломанные ШИМАНО, а в них и сателлиты и солнечная шестерня и внешка есть... остается только сделать сцепление и корпус... как раз то, что я не люблю.... и чего как я слышал.....Вы не боитесь не капли? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 1 марта, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2018 Подождите. Есть у меня идея. Не на 100 рублей. На 88. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 1 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2018 Типа, вот такой? Ну... это на 79 руб. 90 коп. ... не больше) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 1 марта, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2018 Чёрти-чё и сбоку бантик. Типично гуманитарный подход. Или наоборот автор суппермеханик. *** Думаю двухступенчатую ремённую передачу, а натягивать средним двойным шкивом. . Вот вам и свободный ход-обе ступени расслаблены. А вот в типах передач задуман суприз... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 1 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2018 Так шкивы то эти сильно разных размеров быть должны? Не..... не выйдет ВОЛШЕБСТВА.... всё будет крафтово, конечно, но излишне гуманитарно ) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 1 марта, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2018 Попробовал в личку детальки закинуть. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 2 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 марта, 2018 Дядюшка Линил прислал мне файлы.... когда я открыл, понял кто разработал оружие, которым Презедент вчера на пресс-конференции хвастал..... явно, как лазерная пушка, то же из Челябинска.... Тока, мне файлы более перспективного оружия пришли.... которому и название придумывать просить не надо .... сразу стало ясно, что это МОНТАНА !!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 2 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 марта, 2018 Еблан велопиздист, так ты определись - ведущий или ведомый, обороты то разные. и при чем тут ведомый, если у тебя там один хуй проложен зубчатый ремень и площадь контакта еще больше. или у тебя уже в голове непроходимая каша Не успеваете за ходом беседы ? Речь была о ведомом шкиве с его технологией и материалом, на основе этого возникла идея использование того же на ведущий шкив. И ремень не зубчатый, а поликлиновый. И ведомый шкив поликлиновый - на чертеже хорошо видно... Вам,что так и придётся каждый раз разжёвывать смысл переговоров? :) А про материал я от вас не услышал ни слова. Материал то какой использован на ведомом шкиве? Для того, что бы делать такие смелые заявления - это нужно знать...:) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 3 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 марта, 2018 Для принтеров используется ТРИ вида материалов в подавляющем большинстве - капрон (обычно из триммерной лески печатают), АБС (как говорит Грильяжик) и ПЛА. ПЛА в плане температуры самый плохой, размегчается в диаппазоне 60-80 градусов. Но, горячая вода температурой 60 градусов уже оставить ожог... так что, для реальной жизни хватает. Думаю, тут дело в технологичности и цене - если точно знать, какие именно колеса нужны, то скажем так, партия из 50 колес отлитых из капралона в заводских условиях, будет уже рентабельной .... ну, и долговечной! +++++++++++++++ Я не дурак... могу печать из всего.... по этому, я печатю из ПЛА. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GriLLIaK 0 Опубликовано 3 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 марта, 2018 Мда, совсем вовка не успевает свои ошибки править и чужой текст читать... Будет теперь юлить и оскорблять Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 3 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 марта, 2018 Мда, совсем вовка не успевает свои ошибки править и чужой текст читать... Будет теперь юлить и оскорблять Ну что GriLLIaK, разобрались наконец о чём идёт разговор? :) Никита, вот чертёжик ведущего шкива - мне кажется эксперимент был бы интересен. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
