линил 0 Опубликовано 3 июля, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2017 Видос ниочем у у Хаммера Я б понимаю он какие то испытания провел к примеру вот так смотреть с 2:45 Нифига. Это ты бур переточил глушак ВДОЛЬ продырявил. Орригинально. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
12uu21 0 Опубликовано 3 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2017 Полтос, эта та самая "стенка", преодолеть которую, нужен не слабый прирост энергии. Мой стабильно упирается в 44-47. О-оооо, ну я и говорю об "условном полтосе" ... под горку или с попутным ветром у тебя будет 49-51 км/ч..... а так упираться в 43-45 км/ч .... ну и в гору "тухнуть"..... Это же и есть ПОЛТОС .... из глаз уже слезы выбивает ... значит, ПОЛТОС !! Хамир так же скорость определил..... если слезы из глаз пошли, значит, 45 км/ч точно есть )) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость Czech Опубликовано 3 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2017 Если выбивает слёзы из глаз, это означает только что ты мудак и едешь без шлема Ну или кило лука для гуляша заготавливаешь Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ganstown 0 Опубликовано 3 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2017 Нифига. Это ты бур переточил глушак ВДОЛЬ продырявил. Орригинально. Да дедужко Линил. В нашем мурло Мерлен нет длинных сверел да их наверно такой длины по металлу и не бывает для дрели, вот пришлось бур по бетону переточить причем болгаркой задал углы примерно как у спирального сверла и просверлил, сверлилось вполне великолепно. Да прошел все перегородки причем 3 последних( с торца) просверлил дважды, чуть выше и чуть ниже оси. Звукан чуть сильнее стал, совсем чуть, я б сказал сочнее и не более. Тяга меня устраивает Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ganstown 0 Опубликовано 4 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2017 У Вовы вышло виде где он опять про фрезу начал рассказывать, на что я сказал что фэт у вас линил на даче начал проскальзывать, не смотря на качественную доработку натяжителея теперь и вы делитант и вмешались в конструкцию отсюда и беды))) ведь конструктору бородатому проще обосрать человека чем признать несостоятельность своих конструкций Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость Czech Опубликовано 5 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июля, 2017 Глупость не способна оценить ум другого - это известный факт. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ganstown 0 Опубликовано 5 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июля, 2017 Всё он знает и понимает, он просто как конструктор не тащит и не хочет этого признать Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость Czech Опубликовано 5 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июля, 2017 Упрямство не является признаком самостоятельного мышление, всего лишь заученный бездумный алгоритм, привнесённый извне. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 5 июля, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июля, 2017 У Вовы вышло виде где он опять про фрезу начал рассказывать, на что я сказал что фэт у вас линил на даче начал проскальзывать, не смотря на качественную доработку натяжителея теперь и вы делитант и вмешались в конструкцию отсюда и беды))) ведь конструктору бородатому проще обосрать человека чем признать несостоятельность своих конструкций Ну что сказать, стиль велокометы - не наврать вроде формально, но и до правды далеко. Ротозеи слушают, млеют и несут деньги. И всё хорошо. Только грубияны распоясались. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость Czech Опубликовано 6 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июля, 2017 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 6 июля, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июля, 2017 Антон Палыч традиционно шмальнул не в бровь, а чють ниже. А так-да, существуют мотовелосипеды, возможные передвигаться в показанных природных кондициях. Их есть у меня. Два. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость Czech Опубликовано 6 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июля, 2017 Спасибо. Всем добра. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
12uu21 0 Опубликовано 6 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июля, 2017 Хочу напечатать изобретение дедушки на 3Д принтере.... его кнопку! Она гениальна..... на электровелосипеде может использоваться для активации рекуперативных тормозов..... У кого была неисправная .... муляж? Сфотайте, пожалуйста хорошо в раскрытом состоянии ..... думаю, это нетленка! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shade 0 Опубликовано 6 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июля, 2017 Хочу напечатать изобретение дедушки на 3Д принтере.... его кнопку! Она гениальна..... на электровелосипеде может использоваться для активации рекуперативных тормозов..... У кого была неисправная .... муляж? Сфотайте, пожалуйста хорошо в раскрытом состоянии ..... думаю, это нетленка! Купи хорошую кнопку в кварце/чипдипе и напечатай под нее корпус, нахрен тебе смотреть на две половинки мебельных заглушек?? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
12uu21 0 Опубликовано 7 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июля, 2017 В середине должна быть деталька "кольцо" в которое мы проденем опорный винт! С двух сторон к этой детальке нужно прикрепить пару половинок...... пока не знаю как. А если просто две половинки, без кольца в центре.... ну, это же хрен пойми что...... Давайте соберем все силы московских клонов и породим кнопку лучше, чем дедушка нам завещал! Я гарантирую, она нужна как воздух! С гидравлическими тормозами и распухающим к центру рулём..... она идеальна для управления рекуперацией будет..... Ну, и если сделаем в том же размере и лучше чем у дедушки, то сможем по 1200руб. её барыжить!!!! Цена-то уже дедушкой определена и покупатели кнопок имеются.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость Czech Опубликовано 7 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июля, 2017 Нечасто встретишь человека, который гордится тем что он юродивый. И хочет ещё больше убогости... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
12uu21 0 Опубликовано 7 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июля, 2017 Ох ... не каждый может постичь важность ремней.... Но ещё меньше народу прониклись важностью этой кнопки.... увы! Дедушка слишком сильно обогнал своё время..... ему бы на 40 лет позже родиться )) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KRAM 0 Опубликовано 7 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июля, 2017 Ох ... не каждый может постичь важность ремней.... Но ещё меньше народу прониклись важностью этой кнопки.... увы! Дедушка слишком сильно обогнал своё время..... ему бы на 40 лет позже родиться )) Лучше бы его родители сделали аборт. Одним уродом на земле меньше-бы было. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ganstown 0 Опубликовано 7 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июля, 2017 Лучше бы его родители сделали аборт. Одним уродом на земле меньше-бы было. Ну не так грубо конечно, но раз он на трусах не засох или по стенке не стек пусчай живёт, желательно в своём Розовом мире поликлиниках ремней и одноразовых кнопок Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
professura 0 Опубликовано 8 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июля, 2017 Как не зайдешь на сайт, одно и тоже. Розовый мир! Клоны, одноразовые ремни и кнопки. Я я езжу на работу по 53 км в один конец, на поликлиновом ремне, 6 ручьев. Натянул его талрепом и забыл что он есть. В дождь не проскальзывает совсем. А кнопку до сих пор так и не сделал, проводки замыкаю. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ganstown 0 Опубликовано 8 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июля, 2017 Вот так и живём Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GriLLIaK 0 Опубликовано 12 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июля, 2017 Ремня на них нет Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 18 ноября, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2017 Не писал давненько сюда не было повода. Достал фетбайк из штабеля и собственно прогулял. Его и себя. Боли и унижения было не много, поэтому собственно и делюсь. Вот он, чёрное зло, на фоне уже традиционной берёзки. Как видно, снег у нас микроскопическим слоем. Он таял, падал, в результате он скорее лёд. Решил - лёд твёрдая субстанция, ременному привОду не повредит. Ну что сказать. Резина держит. Топлива съел неожиданно мало полтора литра кеме на 40. На улице ноль. Фетбайк более трясучий, чем двухподвес. Правдо на том гелевое седло. Руль не удобен ацки. Может из-за этого. Лужи не замёрзли. В пару луж провалился и испытал боль и унижение-услужливое проскальзывание. Жопа конечно ремённый привод при мокроте. После солидной лужи на восстановление тяги надо метров 500. И шкиф там надпиленный, на 19. Правдо ремень не перетянут. А так всё хорошо.........всё таки синяя изолента на раме помогает. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gus 0 Опубликовано 18 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2017 А что, грязезащитные колготки из "Португалии" Комета не приложила? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 18 ноября, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2017 Да я как-то с кометой на деловой почве не общался уже лет 8. *** Но тем не менее-где-то, когда-то, если сложатся звёзды и погода, и на комете можно прохватить. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
