линил 0 Опубликовано 31 мая, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2017 видимо сильно приспустили что покрышка как по рельсам в колее идет а диск управляется рулем Совсем не сильно, надо ещё приспускать. Широкие колёса ловят широкие канавы. :) ***** Посадка. Да в общем не напрягает. Обычнейшая классическая посадка, известна годов с 1910-х, когда велосипеды стали вида как сейчас. Не шоссейная аэродинамическая, велосипедисту я бы сказал комфортно. Вот руль я бы согнул, по старинному бабочкой. Вот не понятно, вроде мотор стоит жёстко, а с приспусканием колёс появился расколбас. *** По двигателю. Профессура говорит-сверх четырёхтактник жрёт чуть меньше, 2.5 л. вместо 3.5. Забьём. Вот теории накидали , молодцы. Теперь надо думать. Тахометра нет, если газануть от души в двигателе просыпается типа подхват, хотя какого резонатора нет и в помине. Может это и есть 8000 об? На таких именно оборотах он и жрёт. А вчера проехал своё расстояние 20 км в режиме чух-чух. Вроде как съел 0,5-0.7 л на 20 км... Вообще замечаю, что гоняю на нём всё меньше, езжу спокойно. Привыкание. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 31 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2017 . Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ganstown 0 Опубликовано 31 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2017 Судя по звуку и стрекоту этот мотор едвали 7тыс набирает на фэте уж очень он не хочет крутиться. Я его разгонял до 40 кмч по прямой что с его передаточным и колесами это и есть 7000, далее он крутится неохотно Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 31 мая, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2017 Судя по звуку и стрекоту этот мотор едвали 7тыс набирает на фэте уж очень он не хочет крутиться. Я его разгонял до 40 кмч по прямой что с его передаточным и колесами это и есть 7000, далее он крутится неохотно Полностью согласен, разница только когда газануть. Если на плоской прямой, или чють под горку, начинается строчка и вся фигня с не набиранием оборотов. Такая же картина если добавлять газ плавно. Если чуть в горку, да ещё жимануть решительно до упора-совсем другая картина-сначало секунды полторы пробуксовки, потом чистая звонкая ,,пестня,. мотора. Но до идеального в любом случае далеко. В чём дело не знаю, это вообще присутствует на двухтактниках, где больше, где меньше, объяснения мне не попадалось. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 31 мая, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2017 Нет, я Гансу доверяю. Надо покрутить. ....хотя по выхлопу-не богатит а я и масла лью больше, минералки... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 31 мая, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2017 Что бы получить ощутимый результат, нужно повернуть зажигание в плюс и пристегнуть нормальный выхлоп. Всё остальное, мелкие брызги, можно вообще ничего не трогать, ежедневно себе, и пусть едет Значицо запланируем зажигание. 10 градусов в плюс, говорите...? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 31 мая, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2017 Чёто я его дёргаю шморгалкой, не сильно он и упирается. Ничего с царапушкой не сделать? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
professura 0 Опубликовано 31 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2017 Совсем не сильно, надо ещё приспускать. Широкие колёса ловят широкие канавы. :) ***** Посадка. Да в общем не напрягает. Обычнейшая классическая посадка, известна годов с 1910-х, когда велосипеды стали вида как сейчас. Не шоссейная аэродинамическая, велосипедисту я бы сказал комфортно. Вот руль я бы согнул, по старинному бабочкой. Вот не понятно, вроде мотор стоит жёстко, а с приспусканием колёс появился расколбас. *** По двигателю. Профессура говорит-сверх четырёхтактник жрёт чуть меньше, 2.5 л. вместо 3.5. Забьём. Вот теории накидали , молодцы. Теперь надо думать. Тахометра нет, если газануть от души в двигателе просыпается типа подхват, хотя какого резонатора нет и в помине. Может это и есть 8000 об? На таких именно оборотах он и жрёт. А вчера проехал своё расстояние 20 км в режиме чух-чух. Вроде как съел 0,5-0.7 л на 20 км... Вообще замечаю, что гоняю на нём всё меньше, езжу спокойно. Привыкание. Четырёхтактник сожрет 2.5 литра за 150 км. Увы, на 100 км будет меньше, и это при максимальной скорости. Расход бензина зависит от ведущего шкива, скорости и дорожных условий. Чтобы меньше жрал, проще купить другой мотор или не заморачиваться по этому поводу. Спрашивается, для чего нужен такой мотор. Гонять по пашне. Для трассы передаточное нужно снижать. У вас есть возможность использовать зональные скорости, за счет оперативной смены ведущего шкива, как предлагал Велосипедист. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ganstown 0 Опубликовано 31 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2017 У него. Стоит на 22 шкив и в запасе есть на 16, остальные придется точить. Дядявова шкивы зональные зажал, да у него наверно и нет таких больших для фэта чтоб обеспечить передаточное к примеру 1/15 для экономичной езды для этого нужен шкив на 34 мм Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 31 мая, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2017 Наверно выточу на 28...30. Сегодня дошли руки до герметика, посадил покрыхи на герметик, заодно и в зажим колёсного шкива напихал. Стоит сохнет. *** Поправочка. При,, экономичном стиле езды,, он жрёт точно также. :) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ganstown 0 Опубликовано 31 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2017 Линил, попробуйте поставить другой карбик, уж проставочку вам начертить плевое дело, да и изготовить ее тоже сложного ничего нет а там с новым карбиком глядишь винтом качества аппетит то и можно будет поубавить Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ganstown 0 Опубликовано 31 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2017 китайцы бы лучше на него декомпрессор бы поставили, который автоматом закрывался бы Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ganstown 0 Опубликовано 31 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2017 Видимо пожароопасно. ИМХО. а мне думается потому что так проще и дешевле Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gus 0 Опубликовано 31 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2017 Этот мотор будет жрать по определению... Вы тут все технари. Вот объясните мне, как оно будет нормально работать, C правильно рассчитанным резонатором выпуска будет. На 4-т фазы выпуска и той самой продувки ой как на разных моторах отличаются. Если так напрягает, масло М-6 и само зарастёт, прецеденты были Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 2 июня, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня, 2017 Федя сегодня мог бы поехать по дождю, да не поехал, грязезащиты нет. Не---как там функция ? А! Нечастовостребованная!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ganstown 0 Опубликовано 2 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня, 2017 забуксовал ремешок? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 3 июня, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2017 Я не поехал. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
