Тебе такие вещь не интересны, сам же неоднократно об этом рассказывал. Давай подробней что там материаловедение говорит нам о прочности и массе алюминия? Какой марки алюминия? И какой марки алюминий на фото и сколько весит эта конструкция - это надо знать чтобы пиздеть про материаловедение...
Если вас интересуют такие вопросы, изучите самостоятельно или посетите лекции - там довольно большой материал.
В двух словах вам не объяснить к тому же у вас на всё одинаковая реакция : "не пизди"
Моя энергия будет потрачена зря...:D
  • Ответов 643
Кстати заметили, его нужно гораздо больше чем стали и выигрыша в весе не получается...
Это самообман.
Это ты Вагнеру скажи, ато он не знает и делает из дюрали и взвешивает и получается легче, а тебе б лишь бы че вякнуть в оправдание своего чермета.
Хотя не ты не сможешь ему этого сказать, тебя ж забанили там
Вовка Семенов снова слился? Ну ёлки палки, как так то, комета нанимает таких не квалифицированных рекламщиков?(
Изучи сам, раз ты нам всем не веришь. Либо, в очередной раз повторюсь, просто НЕ ПИЗДИ о том, чего не знаешь, и знать НЕ ХОЧЕШЬ.
Сколько весит твой велик на 26" колёсах? Вот и посмотрим, каких рекордов ты добился.
Он делает две копии из стали и дюрали и потом взвешивает? :D
Вот именно, видимо по этому и решились на обман.
а ты бы поинтересовался зачем он так делает и почему раньше делал из стали а нынче делает из более легкого материала, спроси его об этом в ютубе
Надеется на уменьшение веса, как и Зореслав.
Ну, нормальные люди заглядывают в справочник, чтобы узнать удельный вес.
А ты бы хоть открыл справочник и посмотрел разницу в весе стали 3 и дюрали а потом бы еще сравнил пределы прочности и на сколько надо увеличить толщину дюрали и какой в итоге вес получится, а получится он в итоге гораздо меньше
Не делайте вид, что мы с вами этого не делали...и в справочники смотрели и формулы писали...:D
Мною это всё проделано, теперь очередь за вами.
Хватит уже пустословить, приступайте к обоснованию.
Ты этого не делал, иначе бы не нёс хуйни.
Ну ваша лживость легендарна...:D
Твой пиздёж вообще шедеврален! Такой смердячий и зловонный, а на выходе просто пук! И ты в очередной раз ходишь побираться по форумам как нищеброд, увы...
Что тобою проделано где подтверждение или так просто ляпнул и рад.
Удельный вес стали 7.8 а алюминия 2.6 т.е втрое сталь тяжелее
А теперь посмотрим предел прочности стали 450-1100 а у аллюминия 600 т.е в среднем у стали в полтора раза выше поэтому делаем толще алюминиевый лист с запасом в 2 раза и получаем выигрыш в весе в полтора раза легче по сравнению со сталью, ну что съел дядя?
Или ты думаешь авиаторы просто так свой хлеб едят и строят из алюминия?
Предел прочности аллюминия 200 а не 600 - опять обман...:D
Предел прочности сталь 1-3 (плита) = 300-450
Предел прочности в95 (плита) = 470-490
Но ты на чужой хуёк не разевай роток, у тебя сталь 1, у неё предел прочности не более 380
Сожалею
Открой нормальный справочник открой дядя и посмотри, ты вообще похоже в материалах не шаришь
Он просто так же как и всё остальное - вроде прочитал, но ничего не понял, решил что его наебали, и закрыл справочник, пока внутренний мир не сломался.
Скорее всего голоса в голове сказали закрыть книжку и делать комету как всегда из чернухи как проще и дешевле
Теперь пересчитаем более точно.
Предел прочности дедавовиной стали 0-1 не более 350 МПа, предел прочности В95т 470-490 МПа. Пусть будет 470 в пользу дяди Вовы.
Значит В95 прочнее стали 1 в 1,34 раза.
Теперь посмотрим на удельный вес. У В95 он составляет 2,8, у стали 1 он составляет 7,7- 7,9 (пусть будет 7,7 в пользу дядьвовы).
Значит 7,7 делим на 2,8, получаем 2,75. Теперь умножаем это на разницу показателя предела прочности, т. е. на 1,34 = 3,685.
Значит В95 при той же характеристиках что сталь, будет весить в 3,685 раза легче.
Ну и, разумеется, чтобы не налепить таких соплей как дядьвова налепил из стали, вес можно увеличить в пользу жёсткости и прочноети.
Ай билять ты чиво? Нармально жи общались. Дед лепит из чернушки, как 100 лет назад! Ти нахуй из титана скажи еще делать - на вас не напасешься!
Ну милее сердцу кометы чернушка - она дешевле, можно впарить лоху с большей прибылью
Господа, а позвольте встрять в вашу научную беседу?
Какая разница, из чего сделаны палки, на которых стоит над колесом мотор, с неустранимой проблемой передаточного отношения привода?
Там и фанера будет работать норм...
Это ж по импортному называется 7075 .... попробуй купить его менее тонны ))
Найди цену и пришли пруфы.
Ээээ, Зореславу же не нужно что бы работало ... ему нужно трудности ПРЕОДОЛЕВАТЬ ... но только что бы гарантированно НЕ преодолеть ))
