а при 10000 об/мин. - 60 км/ч ??
А при 14000 об/мин - 84 км/час :SugarwareZ-003:
Именно этим и хороши оборотистые движки на велик, им передачи нафиг не нужны, и тяга на всех оборотах.
  • Ответов 643
М-де.... это ж обычная Комета с роликом на 22 мм ))
Жаль велосипед сопрут....
Но, думаю, даже те, кто НЕ в теме, уже всё поняли.
Главное внимание - это и кошке приятно... :D
Ведомый шкив таких диаметра установлен например на стиральных машинах.
Вы хотите шкив диаметром 400мм. прикрепить к тормозному диску велосипеда? :D
Как видишь, шкив такого диаметра крепится к валу, по площади контакта меньшему, чем фланец крепления тормозного диска, а не хуй знает как.
Собственно, на примере своей же картинки убедился в правильности установки шкивов такого диаметра, снизошло озарение, молодец, сегодня делаешь большие успехи!
Покажи эту картинку Велокомете, а то они не знают.
Я рад что расширил ваш кругозор своей информацией.
А переписку с Велокометой ведёте вы, а не я.
Вот и поделитесь с ней вашими новыми знаниями и возможно узнаете почему - это не разумно.
Вот и поделитесь с ней вашими новыми знаниями.
Диаметр приведённого тобой в пример шкива оказался 280 мм, сожалею...
Почему вы сожалеете? И почему решили что 280мм ?
Сожалею, что у Велокометы целый комплекс проблем, ограничивающий постройку мотовелосипеда по заданным критериям.
Потому что других я не нашёл.
Не обманывайте, вам ни в чём не отказывала Велокомета. Говорилось только о нерациональности.
И про диаметр 280мм соврали...:D
Это ты напиздил про 400 мм, если есть доказательства существования таких шкивов на стиральных машинах - кидай ссылки, посмотрим!
http://partselect.ru/shkiv_dlja_stiralnoj_...ny__pdv_187.htm
И про 400мм. на стиральных машинах я не говорил - опять ложь...речь шла о подобных "таких диаметрах":D
И про отказ от Велокометы соврали...!
Тем не менее счёт мне пока не выставлен, хотя требования указал.
И про 400мм. на стиральных машинах я не говорил - опять ложь...речь шла о "подобных диаметрах":D
Опять пиздишь, слова "подобных " тут нет.
Ведомый шкив диаметром 400 мм крепить к ступице не целесообразно. Я вообще не встречал в бытовой технике шкивов таких неебических диаметров.
Читать не умеешь?
"таких диаметра" - это от 100 мм и до 1000 мм, справочник терминов ВелоКометы почитай.
Страница 15, второй абзац снизу, Юлия наизусть наверное помнит.
Вам никаких требований и условий не выдвигали только показали вариант на выбор - зачем вновь обманываете?
Опять пизишь, слова "подобных " тут нет.
Есть слово "таких" 400мм нет.
Речь шла о закреплении шкивов большого диаметра как например 400мм к основанию малой площади - зачем вы передёргиваете - это некрасиво...
От такого варианта Велокомета не отказалась, а лишь указала на нерациональность такого решения и предложила вариант редуктора.
И вы стали выспрашивать возможность присоединения его к вашему мотору.
И на этот вариант Велокомета не ответила вам отказом, сказала что это возможно.
Пока стороны не выработали общего решения по конструкции, как можно говорить об оценке его?
Постарайтесь воздержаться от очередной лжи, а то с вами становится неприятно общаться.
Страница 15, второй абзац снизу.
Да, беру свои слова обратно +/- 12 см (35%) допуска вполне допустимо для Кометы.
Кстати, как не смешно, а эта цифра где-то уже встречалась в расчётах Кометы, по-моему в максимальной скорости.
В экономических, на эти 3,5% и живут, если в порядках не запутаются.
В соответствии со стандартом ISO размер колёс обозначается как посадочный диаметр обода в миллиметрах: 533, 559, 622 и т.д.
Так, размеру 20", как правило, соответствует ISO 406 мм. Увы!
Если НЕ крепить его к спицам, то логично поставить левую обгонную муфту!
Опять обманываете, таких допусков в конструкции Кометы не существует, сожалею.
Наша беседа перестаёт быть серьёзной...:D
Вы забыли про упругость конструкции, про которую вы мне рассказывали. Именно она позволяет так безбожно трепыхаться мотораме.
:SugarwareZ-003:
:SugarwareZ-003:
Упругость конструкции никак не связана с допусками на размеры.
Про упругость не забыл - это положительное явление.
Упругие колебания снижают внутренние напряжения в конструкции и увеличивают её ресурс.
Вот смотрите как "безбожно трепыхаются моторы" на самолёте.
https://www.youtube.com/watch?v=juikYRLboRI
