линил 0 Опубликовано 16 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2017 Ой-ё-ёо простые люди бьются с ,,ременным братством,, Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GriLLIaK 0 Опубликовано 16 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2017 Ухаха вот ведь дебил - ему про воздушный фильтр, а он картинку крышки бензобака)))) Такой забавный дурачок))) Из диффузора будет Бенз попадать на фильтр и вонять в атмосферу Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gus 0 Опубликовано 16 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2017 Ой-ё-ёо простые люди бьются с ,,ременным братством,, Бензин залитый в Комету, чудесным образом перестаёт пахнуть бензином.... Аминь! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GriLLIaK 0 Опубликовано 16 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2017 Ой-ё-ёо простые люди бьются с ,,ременным братством,, Что-то ременное братство одним бородатым пидором представлено. Даже Игорь признает недостатки комет, но не это чмо продаванское Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 16 февраля, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2017 В "карбюраторе кометы" есть камера мембраны, постоянно наполненная бензином (что видно через прозрачную "пипку" подкачки) и связанная с атмосферой через жиклер. Между камерой мембраны и жиклёром находится обратный клапан... :D В исправном двухтактнике, примитивном (а в газонокосилке - такой) при ходе поршня вниз происходит обратный выброс в карбюратор и воздушный фильтр.В исправной головной коробке должно быть понимание таких процессов. Если бы так было, то из воздушного фильтра шёл бы интенсивный поток бензина, но этого не происходит. В момент продувки на отрегулированном двигателе, продукты сгорания удаляются из моторы, а его место занимает новая порция горючей смеси. Обратный выхлоп возможен только при неправильной регулировке системы. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GriLLIaK 0 Опубликовано 16 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2017 Блять какой ты тупой. Обратный выхлоп идет частью смеси из продувочных окон.малая часть этой смеси оседает на фильтре и создаёт запах. И в выхлопную трубу идет часть смеси. Поэтому и ставят карбон и резонаторы Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gus 0 Опубликовано 16 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2017 Между камерой мембраны и жиклёром находится обратный клапан... :D Не, не Аминь? И в какую же сторону этот "обратный" пропускает? Если бы так было, то из воздушного фильтра шёл бы интенсивный поток бензина, но этого не происходит. В момент продувки на отрегулированном двигателе, продукты сгорания удаляются из моторы, а его место занимает новая порция горючей смеси. Обратный выхлоп возможен только при неправильной регулировке системы. Опиши методику регулировки системы от обратного выброса. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 16 февраля, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2017 Эх дядяво столько лет на комету батрачишь а устройство 2 т мотора так ты и не всосал. У 2 т моторов есть обратный выброс смеси, при её сжатии, эта смесь летит в фильтр, пропитывая его и он воняет. Никаких клапанов на бензокосильных моторах нет, учи матчасть чтоб не краснеть и не щипать со стыда волосы с бороды Сочувствую вашему пафосу, но на "бензокосильных моторах" имеются два обратных клапана...:D Ухаха вот ведь дебил - ему про воздушный фильтр, а он картинку крышки бензобака)))) Такой забавный дурачок))) Из диффузора будет Бенз попадать на фильтр и вонять в атмосферу Вы какой странный ...меня попросили показать обратный клапан и я его показал.... проснитесь...:D Бензин залитый в Комету, чудесным образом перестаёт пахнуть бензином.... Аминь! Так же как и залитый в герметичную канистру. Запаха нет... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GriLLIaK 0 Опубликовано 16 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2017 Дебил, я сказал тебе" покажи его на воздушном фильтре" А ты мне сраную пробку суешь. Ты вообще разницу между фильтром и пробкой понял, ушлепок? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gus 0 Опубликовано 16 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2017 Так же как и залитый в герметичную канистру. Запаха нет... А как из герметичной канистры бензин порасходовать без запаха? Или в "исправной" Комете бензин не расходуется, она же дома лежит, в багаже ездит, в рестораны и музеи ходит, И ФСЁ? Продублирую вопрос Между камерой мембраны и жиклёром находится обратный клапан... И в какую же сторону этот "обратный" пропускает? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 16 февраля, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2017 Блять какой ты тупой. Показательно, что именно вы говорите о тупости...:D Обратный выхлоп идет частью смеси из продувочных окон.малая часть этой смеси оседает на фильтре и создаёт запах. И в выхлопную трубу идет часть смеси. На исправном двигателе топливо выгорает практически полностью и только малая часть на заглохшем двигателе мгновенно испаряется через выхлопное отверстие, раскалённого глушителя - на это и уходит пять - десять минут. На воздушный фильтр если выбрасывается бензин, значит мотор неисправен. Поэтому и ставят карбон и резонаторы Резонаторы используют явление резонанса при совпадении частоты перепада давления на выхлопе и отражения от стенки резонатора. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ganstown 0 Опубликовано 16 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2017 Карбюратор связан с баком и атмосферой на всасывание, благодаря обратным клапанам. Покажи этот клапан где карбюратор связан с атмосферой через этот клапан. Не покажешь, присвоим тебе окончательное звание балаболки На воздушный фильтр если выбрасывается бензин, значит мотор неисправен. Не поленитесь, прочти принцип работы 2 т мотора хотя бы для самообразования, чтоб в дальнейшем чушь не пороть на людях Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gus 0 Опубликовано 16 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2017 На воздушный фильтр если выбрасывается бензин, значит мотор неисправен. И что же в нём поломалось-то? Не иначе мифический чудесный обратный, или скорее активный, клапан? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GriLLIaK 0 Опубликовано 16 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2017 Идиот, я тебе говорю про такт впуска. Резонатор на выхлопе ставится. Короче клапана на воздушном фильтре мы не увидим? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ganstown 0 Опубликовано 16 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2017 Это как суслик в поле, его не видно а он есть ))))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 16 февраля, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2017 Покажи этот клапан где карбюратор связан с атмосферой через этот клапан. Не покажешь, присвоим тебе окончательное звание балаболки Значит признали, что обратные клапана имеют место в триммерных моторах. И кто из нас балаболка и не знает конструкции мотора? Один клапан я вам показал , а второй покажите вы нам, если не хотите сами получить своё звание себе... Время пошло...:D И что же в нём поломалось-то? Не иначе мифический чудесный обратный, или скорее активный, клапан? Много может быть причин. Самое простое - это неисправная свеча или сбилось соотношение бензина и воздуха подаваемое в карбюратор. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GriLLIaK 0 Опубликовано 16 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2017 Хуясе ты стрелочник охуевший вова семенов. Ты про такты работы ДВС не осведомлен, путаешь фильтр и пробку - как у тебя смелости хватает что-то тявкнуть? Покажешь клапан то на фильтре? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gus 0 Опубликовано 16 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2017 Значит признали, что обратные клапана имеют место в триммерных моторах. И кто из нас балаболка и не знает конструкции мотора? Много может быть причин. Самое простое - это неисправная свеча или сбилось соотношение бензина и воздуха подаваемое в карбюратор. Обратному выбросу препятствует лепестковый клапан между карбюратором и картером, а не неисправная свеча. Но на газонокосилках таких изысков нет, фсё вылетает и ВОНЯЕТ, Воняет, воняет. Вот как-то так Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 16 февраля, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2017 Идиот, я тебе говорю про такт впуска. Вы говорите про такт впуска и я идиот?...:D Резонатор на выхлопе ставится. Правильно... Короче клапана на воздушном фильтре мы не увидим? Верно сообразили , если там его нет, значит и не увидим...:D Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 16 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2017 Да хрен с ним, клапаном. Простые инженера есть, они разберутся, творцам некогда. *** Чё там злотерпимый лошарик? Прошёл святую процедуру лазерной резки? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GriLLIaK 0 Опубликовано 16 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2017 Если нет клапана - Тогда как же закрытая топливная система, о которой ты пиздел? Балабол Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ganstown 0 Опубликовано 16 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2017 Значит признали, что обратные клапана имеют место в триммерных моторах. И кто из нас балаболка и не знает конструкции мотора? Один клапан я вам показал , а второй покажите вы нам, если не хотите сами получить своё звание себе... Время пошло...:D Ты показал клапан в крышке бака, сам бак не является частью мотора это просто емкость для хранения бензина. Триммер может работать с любым баком и отсутствие этого клапана не скажется на смесеобразованиии и воспламенения топлива А теперь давай поговорим о связи карбюратора с атмосферой как ты выразился . По твоему воздух в карбюратор попадает во впускной тракт через клапан в крышке? Верно сообразили , если там его нет, значит и не увидим...:D Ну я же говорю балабол ты дядяво бородатый и уши у тебя холодные, прежде чем вякать сначала в вопросе разберись а не зная броду не суйся в воду Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 16 февраля, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2017 Обратному выбросу препятствует лепестковый клапан между карбюратором и картером, а не неисправная свеча. Но на газонокосилках таких изысков нет, фсё вылетает и ВОНЯЕТ, Воняет, воняет. Вы всё перепутали. У триммерных моторов в роли запирающего клапана сам поршень, препятствующий обратному выбросу. Работа мотора вот такая: https://www.youtube.com/watch?v= Да хрен с ним, клапаном. Простые инженера есть, они разберутся, творцам некогда. *** Чё там злотерпимый лошарик? Прошёл святую процедуру лазерной резки? Обещали сделать к ближайшей пятнице. Но потом ещё процедура покраски... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gus 0 Опубликовано 16 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2017 Вы всё перепутали. У триммерных моторов в роли запирающего клапана сам поршень, препятствующий обратному выбросу. Какие чудесные моторы, законы физики на них не действуют... А в реальном мире происходит вот так Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 16 февраля, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2017 Если нет клапана - Тогда как же закрытая топливная система, о которой ты пиздел? Балабол А это нам должен показать специалист по моторам ganstown, если он не справится с этой задачей покажу я. Должен же человек когда нибудь ответить за свои слова... :D Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
