Да, прочитал, про тормоза на самолете... спасибо:
8ff5463c927c1887f8bc8d625c984f4b5f497723
Но, три контура гидравлики, емкостью 14, 12 и 6 литров намекают, что дублировано далеко не всё))
  • Ответов 114
Много написали, мне это не переработать.
Ничего нового :
- с АБС перешли на "колдуна" - Господи, ну, что в колдуне можно не понимать...:)
- Czech опять подвирает,
- krotik ищет компромат где только возможно,
- admin подшучивает.
А между тем проект продвигается.
Установку мотопривода требуется начать с установки нижней муфты.
Надо её установить так, что бы она оперлась о сварной шов рамы велосипеда и так, что бы тормозной трос прошёл между половинками муфты и между болтами.
Возможно придётся подрезать мешающий пластик крыла.
Проложить листы резины, что бы не испортить краску рамы велосипеда и по три шайбы на верхние болты, на нижние не надо - это для того, что бы при затяжке не раздавить тормозной трос.
Стянуть болтами половинки муфты.
Далее устанавливается нижний кронштейн с эксцентриком, на торчащие болты восьмёрки и прикручивается самоконтрящимися гайками М8
Верхнюю муфту с верхним кронштейном устанавливаем предварительно и примерно, таким образом, что бы она могла свободно перемещаться по трубе рамы велосипеда. ( не забываем про резиновую прокладку.)
Затем для того чтобы определиться с местом расположения верхней муфты, необходимо временно прикрепить мотор к нижнему кронштейну эксцентриком.
Далее переместить верхнюю муфту так, чтобы вилка вошла точно в эксцентрик мотоподвески - затянуть эксцентрик. В таком положении затянуть три болта М 8 на верхней муфте - до которых можно дотянуться.
Теперь мотопривод нужно снять. Для этого требуется освободить оба эксцентрика и поворачивая мотор вокруг оси верхнего эксцентрика отделить его.
Теперь можно окончательно затянуть все болты на верхней муфте и закрепить самоконтрящимися гайками.
Возвращаем мотор на рабочее место.
Cначала соединяем верхний эксцентрик с верхней вилкой, поворачиваем до соединения с нижней вилкой и нижнем эксцентриком, затягиваем эксцентрики.
Всё, мотор установлен.
Пользуясь вашей терминологией - творческий поиск.
– А я говорю о вашей неправильной установке! Вы стираете, Фёдор Симеонович! Вы всячески замазываете! Мы, конечно, стираем противоречия… между умственным и физическим… между городом и деревней… между мужчиной и женщиной, наконец… Но замазывать пропасть мы вам не позволим, Фёдор Симеонович!
– К-какую пропасть? Что за ч-чертовщина, Р-роман, в конце концов?.
Я для вас становлюсь настольной книгой.
Czech отстаёт от вас, у него всё ещё Стругатские :)
У модуля связи опять изменения.
Теперь кнопка "стоп" герметично закрыта термоусадкой и воздействовать теперь на неё надо прямо через поверхность пластика.
Было - стало:
Мега прокаченный килсвич ) Колхоз. Для штучных поделок на коленке сойдёт.. для серийного производства - стыдно должно быть даже выкладывать такое.
У вас оригинальное представления о стыде.
Удачным решением конструкторы обычно гордятся. :)
Ссаной тряпкой для разгона таких конструхторов.
Предпочитаю называть вещи своими именами. Редкие исключения для оппонентов со специфическими умственными параметрами.
Ну не разочаровывайте меня krotik...
Правильно. А недостатки не принято выставлять напоказ.. например, архитекторы их скрывают под плющом, врачи под землёй, повара под майонезом... а Володя - под термоусадкой.
Стругатские
Боже, даже Борису с Аркадием от этого пустобрёха досталось :(
Перевожу. До кризиса на "техсовете" у "конструкторов" рассматривался вариант покупки нормальной герметичной кнопки (о переносе её в нормальное место речи пока не шло), но в связи с ростом курса валют было решено купить лишних 10см термоусадки...
Недостатки Володя не скрывает, а избегает.
ТермоусаТка Дуся:
Ну извините, кажется задел ваше святое... ( не употребляйте в суе, если святое... )
Недостатки Володя не скрывают, а избегает.
Все татары кроме я
"В суе" это краткое описание всей твоей деятельности по вкрячиванию триммерных моторов повсюду
А упоминать можно "всуе"
Опять критикуете то, в чём не разбираетесь. :D
Раздельно - "в суе":
"в суете. То есть, не задумываясь над произносимыми словами"
"в суе, это значит в повседневном разговоре, в повседневных делах
например упоминать имя Господа в суе, т. е. например говорить... Господи... какая плохая погода, т. е. имя Господа должно быть произнесено только в молитве"
Слитно - "всуе":
Церковное.
"всуе
нареч. вскую церк. напрасно, без причины, надобности, пользы, попусту, от стар. суй, пустой, глумный, глупый; тщетный, безумный. Кто всуе Бога призывает, всуе век свой проживает. Всуе законы писать, коли их не исполнять. Всякая суета всуе суетит."
Даля открой и его поучи. Он тем более не разбирается.
Раздельно - "в суе
Поменьше читай ПГМной литературы, мозги медленнее отмирать будут
Противоречия с Далем нет, а вам наверно стоит расширить свой кругозор и главное - знайте своё место...
( извините конечно... :D )
Противоречий с далем нет
На видИо не зафиксировано правонарушений
Даже по уши в говне Володя не сдастся!
Опять угодили в собственный капкан, вам остаётся только ругаться...:)
Не надоело бороться с ветряными мельницами?
С термоусадкой просёр - при +5 и ниже она ломается быстро.
Так что не будет работать.
На носимом аппарате это не имеет значения. Жмакать всё одно нет нужды. B)
Однако мы готовы выслушать обратное доказательство от Игоря, который возил с собою год термоусадку 11000км.
Есть морозостойкие эластичные термоусадки HTW-H. Вот только они не вписываются в концепцию говна и веток из Ашана и стройрынка.
А ещё есть нормальные защищённые кнюпели, но это уже высший пилотаж.
Я бы хотел, чтобы Велосипедист сделал танк. Очень интересно посмотреть было бы.
По триммеру на каждое колесо... Норм. Стрелять он будет енотами. Вместо командирской башенки - шезлонг.
А возят их и так на платформах, так что тут Вове нового ничего выдумывать не придётся.
Так вроде уже сезон отъездили на термоусадке, ничего не лопнуло.
Как новая.
Там где кнопка открыта, термоусадка старая.
Вы мыслите в отрыве от технического задания. Всё должно быть быстросъёмно, надёжно, удобно, дешево.
А то что вы предлагаете видимо требует отдельного крепления - не годится.
Уже давно сделано :
Да, Вова уже всё придумал , даже с любимым цепным приводом:
:D
Не надоело делать хорошую мину при плохой игре?
