Всем привет!
получил сегодня диски, резину, звёздочки, обгонки...
впечатления самые противоречивые
Вилимо, давно не видел "настоящего Китая"
диски в общем обозрении Фобос и Деймос (страх и ужас в переводе :)) )
вместо аллюминия-пластилин , покраска....молчу!
Радостно-что мясо под расточку есть в достатке (волевым решением буду ставить подшипники на переднюю ось 15х32х9 (они есть тут в продаже)
звёздочки , вырезанные похоже даже не лазером, а плазмой (ну или очень ушатаным лазером) видимо пойдут в мусор
обгонки терпимо
А вот шины реально понравились!
Вобщем, как и ожидал, получил полуфабрикат ,
но возможность доработки есть!
PS кстати, штатные подшипники (под 10 мм оси) не внушают доверия вобще
видимо буду растачивать под подшипники 12х28 х8 (6001, вместо 6000) или даже крупнее
звёзды ведомые буду резать новые
PPS соски от колёс такие можно достать не в китае? один уже оторвали при установке (ставили шинмонтажники...правда, не посмотрели, что надо снять фаску с отверстия под сосок)
PPPS Никита, Претензии не к тебе, просто констатация факта ...спасибо за скидку, по уплаченым деньгам вобщем, всё устраивает ;)
  • Ответов 241
Эвовские диски пластилин это верно, замять такое при заскоке на бордюр как нефиг делать
Обгонка тоже из фольгированного говнолина, так что не обольщайся
ну и просто для ориентировки якорь. без размеров, т.к. у тебя рулевая в другом формате
Супер! спасибо!
все размеры, что надо есть
Вот вобщем крайние почеркушки, с учётом новых вводных
на переднем диске видно как его собираюсь порезать и где будут подшипники
Труба моя так и не приехала пока... пока только рисую
Вобщем, дело сдвинулось от рисунков
Сегодня расточил диск передний под подшипники 6002 (15х32х9)
(подшипники кстати куплены японские)
Это со стороны тормозного диска, там будет переходник под 6 болтовой велодиск
это с другой стороны , смахнул резьбу, на 10мм укоротил ступицу и расточил
почуствуйте разницу по размерам подшипников
Мяса более чем для переднего диска -с задним , под обгонку с резьбой 35 не пройдёт-да я и не буду сзади делать консоль на оси
ну, и красивенько перекрасил задний диск в благородный серебристый, без китайской голубизны
про расточку под подшипники 6001 пока думаю...уж больно говноалюминий, как бы не свернуло резьбу обгонки (там сейчас 26 внутри , надо растачивать под 28)
Супер..
Посмотри одну темку, может тебе понравится, Трёхскоростная втулка в эвовское колесо входит на сколько я понимаю, плюс обгонка автоматом. Малый наш, российский. Ищи, то что с 31,10 выложено, тогда будет понятнее, там правда ремённый привод проектируется, но главная другая идея.
http://www.billetboard.com/showthread.php/...smition-install
да, я думал про установку 2-3 скоростной трансмиссии, или вариатора
на данный момент , всё это пока не укладывается в бюджет
(нам сейчас надо пару китайских движков купить на эксперименты
имеющийся у меня двиг от минимото ...ну-в помойку пойдёт...)
нарыл вот такую рулевую стойку складную
http://ru.aliexpress.com/item/25-4-420mm-f...pNumber=1243451
эта вроде прямая, много таких китайских, но с коленом
Что думаете?
ставится на якорь с головкой 1 1/8 типа такого http://ru.aliexpress.com/store/product/Mou...storeId=1909111
Что думаете?
Да вроде должно всё подойти, только телескоп наверное лишний.
У меня вообще есть большое желание переставить свой "райс пол" на Потрошитель, но он должен быть транспортабельный. Вообще за счёт заднего маятника руль гуляет дольно большой амплитудой, учитывай этот момент.
Не понял про колено.
Ок!
кстати, про обгонку
нало у админа ещё пару некондиционных дисков купить, для спериментов
(если за долю малую договоримся :)
обгонку можно подобрать промышленую, роликовую вместо китайской трещётки
токарки конечно добавится
выглядеть должно по моему примерно так
Про обгонку затрудняюсь что-либо обсуждать. Она мне не нужна. На том самокате, на котором она установлена, заточен именно как самокат, и мотор ему нужен только для въезда на подьём. А порошитель затачивается на "бездорожье"в смысле лес.
в узле складывания есть угол, отличный от нуля
вот тут видно
http://kvu.su/upload/main/293/293ef21f7f89...86e964b04f6.jpg
Я толкнул бы на гопеде немного руль вперёд сантиметров на 10.
вынос поставить
какой там угол у китайских колонок хз
есть под установку выноса такие раскладушки...
http://ru.aliexpress.com/item/0-100mm-Fold...archweb201560_9
обгонку лучше CSK35/CSK40/CSK45
Да в том то и дело, что этот вынос в моём случае реально опасен для здоровья, т.к. руль находится на уровне, "в общем вам по пояс будет". :)
я бы поставил что-то типа такого
http://ru.aliexpress.com/item/HFL2530-One-...archweb201560_9
нормальный внешний диаметр, как у 6002 подшипника
внутрений 25....
единственно, ступицу шестерни, что будет крутится в таком бендексе надо калить и шлифовать
кстати колёсики (как то обещал фотку)
И , наконец мне согнули хребты рамы (гнули на дорновом трубогибе, 30ХГСА)
согнули супер! оба хребта совершенно одинаковые, и что главное, в одной плоскости (мне так не согнуть :( у себя)
остальные трубки (26 и 32мм) буду гнуть сам на своём трубогибе, они все с одним гибом , и остнастка есть
хребты и изгибы задней вилки 40х2 /30ХГСА
Супер... Теперь главное не застрять и не остыть. :SugarwareZ-287:
Не критично, но по моему у гопеда радиусы больше
Да, у гопеда радисы больше, но обрати внимание, труба сплющена сильнее
вопрос с радиусами просто тупо сложный и дорогой-это остнастка трубогиба-гнули на тех роликах что есть
дорн (это такой шарик внутри трубы, двигается всё время в точке гибки ) не дал сплющить и складок нет
гиб на самом деле почти без изменения сечения!
то, что гну я на своём трубогибе- очень похоже на гиб родных рам (такое-же подсплющивание)
делать остнастку для трубогиба долго и лень (это пара роликов, башмак (с радиусной выборкой) под каждый радиус, свой ролик
трубу, кстати гнули в Липецке, на авиаремонтном заводе (сцуко ближе не нашёл, а там базируются спортсмены знакомые моего друга)
Всем привет привет!
Я тута, и ещё ничего не забросил
изготовили полиуретан
Утверждают, что твёрдость по шору 60 единиц
по осчучениям-твёрдый....
пока не соберу подвески не понятно
цена 1м стержня 16мм (2х500) 2700 руб (10 стержней получается по 90-100мм)
дешевле чем у дэйва, но надо определится с твёрдостью, могут изготовить от 40 до 95 по шору
на практике, параметры гуляют от партии к партии
PPS rj-нибудь знает твёрдость оригинальных, и кастомных (от DDM ) стержней??
Да , кстати! если кто-то думает, что цвет как-то влияет на твёрдость...ерунда!
я был сегоня на производстве, так вот, краситель любого цвета могут в лить в смесь любой твёрдости!
цвет просто метка, на твёрдость изделия не влияет (и в америке тоже...мои стержни отлиты из американского полиуретана(подозреваю, что у DDM он же
посмотрел технологию:
двух компонентная смесь вакумируется (выдерживается при низком давлении, удаляются пузыри)
далее заливается в формы и выстаивается при нормальной температуре сутки
после формы греются (130-150 градусов ) несколько часов (мне не сказали сколько и какая температура точно)
потом стержни выпресовываются из трубок пресом (прессформы смазаны неким разделителем...если льют сайлентблоки, то наоборот, обоймы пескоструят, чтоб полиуретан прилип к ним
У них типа на вес райдера характеристики.
Готов поэкспериментировать на самом мягком, если в Белокаменную не в лом прислать и вообще заниматься зтим делом. Деньги переведу на карту. Если можно полметра, вообще было бы здорово. На риппер слишком мягкий мне не нужен. А вот на ГСР наверное в самый раз с его коротеньким маятником. В свою очередь могу прислать оригинал для сравнения и исследований.
У них семь градаций по жёсткости. Вот наверное нужно разделить....?
275 lbs(фунты), это 125кг.
ага..их градацию на вес тушки в фунтах я видел..
технологи полиуретанщики ессесно меня шлют куда подальше
их интересует только твёрдость по Шору
Прислать не в лом!
я думаю, тебе надо как минимум комплект из 4х стержней
через пару недель будет готовы ещё варианты, я тебе пришлю на посмотреть и сравнить!
оригинал , если только одну палку, на посмотреть, врят-ли будут заниматься с определением твёрдости просто усилие на изгиб на конкретную величену, под конкретной нагрузкой можно посмотреть и сравнить
У производителей реально гуляет твёрдость (особенно в малых партиях)
видимо смесь на весах мешают, пошрешность в малых дозах большая
Прислать не в лом!
Во мне всего 70 кг. Так что самый мягкий или немного жёстче. Буду оч благодарен. Если минимум метр, то пусть будет метр, не проблема, всё заберу и оплачу. Думаю и на шестидесятку будет желающий, если тебе не понадобится.
Ну, и конечно, борьба Бобра с Козлом!
всем пох!
полиуретанщики делают сайлентблоки на ладу- у них интерес, всё пох и прибыль
для нас, они льют комплекты для додж рам и тойота тундра (тяги мостов)
в очень малых партиях
все мозги вынесли, им за любую цену неинтересно думать! им интересно бездумно лить яйца стабилизаторов на девятку :(
