Ну, а какой смысл вырезать ступицу из литого диска, если толщины металла в центре хватает для установки даже КПП от Шимано ???!
Чтоб поставить ось пожирнее
  • Ответов 241
А разьве для установки оси пожирнее не достаточно просто сменить подшипники?
(возможно, расточить посадки придётся, мясо там вроде есть-ассортимент подшипников в продаже огромный)
Так-же я считал, что возможно нужно будет подрезать ступицы, чтобы максимум приблизить звезду и тормозной диск к колесу, тоесть снизить консольность
Зачем точить новую ступицу??
Кажись, никто из наших не дотумкал вырезать центр ))
не знаю, могет диск не выдержит консольной нагрузки, ступица выломается ??
а ещё, по моему, никто "из наших" не заморачивается на консольные маятники
кстати, видео повыше , про самоделку, ацкий колхоз...давно так не радовался!
про изготовление передней вилки для коммерции,
не вижу проблемм, можно сделать пару на пробу, без консоли, с перьями из пластины
нужны все размеры , размер рулевой трубы и какая там резьба сверху
по коммерческой составляющей могу сказать так -4 полиуретановых стержня-около 1000 р
трубы 30ХГСА рублей на 500
перья стальные резаные лазером около 1000 (если придётся гнуть-1500)
крепёж покраска тодасё ещё на 1000
+ моя работа (бесценно)
вобщем там материалов только на 4000
не, конечно если варить из водопроводки, перья рубить на гитьотине, варить таджики....вместо полиуритана шланг садовый, болты сыромятина овёныег
тады можно дёшево ;)
А только передний тормоз малехо стрёмно
Я привёл пример тихоходной (52км/ч мах., круиз 30-40км/ч) действующей модели, для размышления. Я её создал с учётом практически всех пожеланий исходя из опыта эксплуатации предыдущего, более могучего самоката, т.е. одним тормозом при таких маломощных характеристиках можно пожертвовать в пользу обгонки. ИМХО.
Админа не слушай, и бредни его про горы денег, он как обычно йухню несет и память у него дырявая как дуршлаг.
У гопеда ось диаметром 15,9 (дюймовая), диаметр подшипника внешний 34,9 - равен диаметру фланца на эво дисках (чиста для справки на этих фланцах нарезана резьба м35 под обгонку), под гопедовский подшипник их проточить невозможно, поэтому фланцы полностью надо стачивать и точить новые. EvilMax прилепил картинку того как это делается правильно.
В метричке можно взять болт из нержи м16 и подшипник 6202(16). Ось можно сделать и 15мм, тогда пойдет обычный подшипник 6202
Ну вполне логичное решение, учитывая что гоупедовская тема с тормозным диском соседствующим со звездой - крайне неудачное соседство, смазка и говно с цепи летит на тормозной диск и калипер
Был бы ременной привод, возражений бы не было, а так нафиг нафиг. !!!ИМХО БЛЯТЬ!!!!
Имхо тормозной диск и звезду треба разлучить по разным сторонам, а при таком подходе консоль сзади уже теряет свой смысл и желание её копировать.))
Все ждем что у тебя получится)))
+1
2 Serov
Если мы говорим о клонировании, а не о создании подобия, то решение => моя картинка и то что расписал shade), если создание подобия то мастряч двухперьевой маятник и не парься о толщине оси и замене подшипников...
Название темы не дает четкого понимания, чо ты там пытаешься родить вроде бы клона, а по чертежам и разъяснениям выходит что подобие с отсебятиной и на свой лад)))
вот кста единственная попытка более или менее достоверно слепить клон треил риппера, всё остальное изделанное армией дроччеров на гоупед и торсионную подвеску - лишь подобие.
Как бы на будущее -> называем все своими именами и ок!
Иначе возникают пустые буксующие на месте холивары и тяжелые приступы нехватки внимания у админа со стороны окружающих))
проблемму понял !
Спасибо за нормальную техническую информацию.
я полагаю, токарка и болванка алюминиевая решат её
а ось меньше 16 на консоль я и не рассматривал
2 Serov
Сначала хотел клон, потом иженер во мне полез :) так что отсебятина будет!
чего точно не будет, так это гаражно -болгарочного дерибаса из водопроводной трубы свареного на коленке электродами
Поймите, тема для меня новая, много чего мне не понятно
вроде, всё , что я делаю (а обычно это авиамоделизм и моя работа)-это не колхоз (я надеюсь)\
Это самолёт 2.2 метра, бензинка 50 кубов
а это я!
так что поскакали!
ждём моих поделок!....а пока только флуд (не без полезной кстати информации к размышлению)
Кстати, ОТДЕЛЬНОЕ СПАСИБО!! shade, за всегда полезную инфу и по делу!
Проблема в том, что к ЭВОподобным такая подвеска не подойдёт ни под каким соусом. Возможно пролезет на ХЗ и рЕВО. Но на ХЗ и своя не плохая. Как владелец оной заявляю.
Если изменить вылет колеса, то появится избыточная тяжесть в руле, соответственно потеря "остроты" управления.
ага...я кстати не зря копирую геометрию гопеда
чуть поменял кастор, базу итд и всё это перестанет нормально ехать
Рекомендую определиться с расположением силового агрегата, ибо очень тесно в пределах деки по сравнению с ЭВО, т.е. он никак не должен перекрывать даже незначительное пространство над ней.
ок -на самом деле, всё будет моделироваться, возможно даже нарежем габаритный макет из фанеры
Думаю в данном случае это не обязательно, потому как макет скорее всего в динамике будет отличаться и то что покажется оч. удобно на "стапеле", может оказаться совсем неудобно в эксплуатации. К примеру большинство считает, что эластомеры в подвесках нужны в нашем случае для комфорта, я с этим не согласен, т.к. полуспущенные шины гораздо комфортнее.
Кстати , хотите приколю?
почему гопед? (ну или мотосамокат похожий на него)
общаться мне приходится с людьми, увлечёнными немного другой техникой...так сказать в другой весовой категории
мастерская у нас завалена полутораметровыми колёсами сверхнизкого давления. какими-то чудовищными портальными мостами от вольво лапландер
полноприводные мотоциклы, плавающии!!...и всё в таком духе!
И тут я! Весь такой в белом...с 10 дюймовыми колёсиками и 50 кубами мотора! кайф!!
Да не за что, у меня много деталек от гопеда начерчено, обращайся.
http://motorboard.ru/forum/index.php?showtopic=1922
Кажется, я нашёл решение по подшипникам на 15-16 ось, без изготовления новой ступицы
http://ru.aliexpress.com/store/413888/sear...icycle+bearings
подшипники 16х31х10 или 15х26х8
должны встать в стандартную ступицу
163110 это подшипники педальной каретки вело
будут сомнения можно поставить по 2 на сторону
еще есть 6903-2rs (17x30x7) и 6902-2rs (15x28x7)
но мяса мало под расточку, расточив - не к чему будет крепить т.диск\звезду
Однозначно... Это индивидуальность гоупедовской конструкции и минимальное количество болтов. В колесе их всего четыре на всё.
Мне почти всё нравится в оригинале!
Дизайн (а точнее-его отсутствие ;))
Лаконичность конструкции
подвеска
Применение качественных материалов
исполнение
не нравится совсем отсутстствие обгонки и редуктора в приводе
это я буду делать по своим взглядам
Нужна
ваша помощь!!
первое- надо фотки качественные узла регулировки упругости подвески
второе, примерные размеры и форма деки?
третье какие подшипники стоят в EVO дисках?
кстати, о дисках !Никита, ты нам колёса послал?
PS по всему, конструкция задней вилки будет как я рисовал (понимаю, что всрато,не по феншую итд...но это позволит мне отказаться от консоли на оси колеса(консоль на подвеске останется), соответственно не трогая диск, спокойно установить обгонку и тормоз по разным сторонам -я так решил :)
перед максимально приближу к оригиналу ( там и так диски точить, резббу под обконку смахивать надо ненужную, расточу если смогу под подшипники оси 15-16мм
не смогу, буду делать новую ступицу
А роликовые подшипники не подойдут для этого дела?
думаю, не стоит
Роликовые подшипники под высокие нагрузки, но имеют очень большое сопротивление качению
если будут сомнения, лучше поставить пару шариковых (как -бы двухрядный-такое решение обычно применяется в ступицах колёс авто)
Нужна
ваша помощь!!
если до выходных никто не ответит, выполню все просьбы.
На узел регулировки можно не заморачиваться, ибо у Вас персональный проект. ИМХО. можно эластомеры выполнить чуть длинее и постепенно укорачивать. Там миллиметры играют ощутимую роль.
Спасиб!
Пожалуйста, со мной множно на Ты!
с декой понял, внринципе этого достаточно примерно нарисую
узел регулировки в принципе не представляет сложности для изготовления, хочется сделать именно потому, что придётся регулировать и настраивать
крутить болты проще, чем разбирать и подрезать ИМХО
в оригинале эластомеры выходят за пределы шарнира и, даже выкрутив полностью регулировочные пробки, для того, чтобы подвеска отработала на свои 6" нужно как минимум сигануть со второго этажа при массе в 100кг. :)
На фото один виток гайки даёт разницу.
