Petushka 101 0 Опубликовано 20 ноября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2014 В комфортшоп заявлено 4 л.с. http://www.motosamokat.com/product_60.html я нашёл 2квт., это приммерно 2,7лс. Так что в нашем случае скорее всего не больше 2х, вот потому и не едет как нужно. Т.е. момент хороший, а вот скоростные(мощностные) характеристики страдают. Но довести скорее всего можно. http://ru.aliexpress.com/item/1E40F-5D-2St...2042049895.html Сколько ещё мы будем обсуждать 62сс мотор и что он "не едет"??? Не нравится пример с Х3? Ок! Берем результаты Гопеда БЕЗ ПЕРЕДАЧ и пр. прелестей и на сетапе звёзд 9х80 получаем, что ГП460 едет 62км\ч, а 62сс едет 58 км\ч (отсечка по оборотам). Для справедливости добавлю, в тесте одинаковы: - самокат - наездник - телефон которым замерялась скорость - участок дороги Ещё есть желание сюда что то ввернуть??? Что с Маруямой??? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 21 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2014 . Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Petushka 101 0 Опубликовано 21 ноября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2014 Есть... Хочется понять реальные ТХ 62сс. Он у меня есть и в любой момент его можно воткнуть на МХ. Тут напрашивается вывод, что обороты у этих моторов практически одинаковые...или я действительно чего-то не понимаю. Пока тихо, а сам я не звонил. Пока мотор не "горит", привёл в порядок трансмиссию, сейчас занимаюсь задней подвеской. Нашёл ещё интересный полтинник от ZENOAH: GZ50N. Вывод не правильный напрашивается... 62сс мотор за счёт бОльшего объёма и момента выкрутил 9х80 до "упора" своих оборотов. ГП460 же упёрся в отсутствие мощности для дальнейшего набора скорости, а не упёрся в отсечку по оборотам... Причина такого результата, конкретно на моём моторе, может крыться в уставшей паре поршень-цилиндр. Придёт новый сезон, будут новые тесты. А, да, а что там было не в порядке с трансмиссией, что пришлось приводить её в порядок? (ну как бы самокат был отдан с новой, свежеперебраной коробкой и всё работало) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Petushka 101 0 Опубликовано 21 ноября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2014 Вот и хочется понять, где этот упор в цифрах. Просто ревизия. Поменял подшипники. понятно, заняться нечем... коробка и 20 км. в общей сумме не проехала... Чем заниматься непонятно чем, лучше взять и посчитать "упор", математика за 3тий класс... максимал 62сс мотора - 58 км/ч, ГП460 с 9х80 звездами, при оборотах 14500 по табличным данным, которые приводит Бордик, должен ехать 80 км/ч. Не сложной пропорцией получаем, что "недобор" до 80 км/ч составляет 27.5%. Теперь отнимаем от табличных 14500 об. 27.5% и получаем ~10500об., что вполне себе похоже на правду. Теперь совсем всё понятно или??? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 21 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2014 Эх, не повезло ЭмИксу.... Попал в руки к теоретикам )) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Petushka 101 0 Опубликовано 21 ноября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2014 Нечем... Я в общем не предъявляю, и всё устраивает, но проверить лишний раз не повредит, т.б. затраты минимальные. Не верится. Бордик мне никак не посчитает на ЭВО, хотя данные я ему дал. Причём тут Бордик? Он таблицу выложил в моей теме про Гопед. Можно взять таблицу ЭвоМакса, с милей, перевести в км/ч и получить те же значения. А вопрос веры, он никому не интересен, есть цифры, которые и делают результат. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Petushka 101 0 Опубликовано 21 ноября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2014 Согласен полностью. 57км я снимал на 2Х, вот и хочется проверить на сколько реально он раскручивает эти 10000 об. и на сколько это актуальный показатель. Просто есть ещё один мотор достойный моего внимания, и если с муроямой всё заглохнет, и мой хуяш больше 2х сил не выдаёт, то этот; http://www.davesmotors.com/zenoah-g430rc-g...ne-ga41046.html мне тоже подходит. пляяяя, опять "экзотика"... Ну вот нахер он нужен??? Написано же, предложение ограничено и больше их не будет... Откуда запчасти брать??? Ещё раз пытаюсь объяснить, Вы, Константин, видимо очень недооцениваете наличие или отсутствие запчастей... достаточно один раз будет столкнуться с этим, чтобы понять насколько этот момент важен. Если нет рассчёта на то, что самокат будет эксплуатироваться, а будет стоять как памятник на витрине, то мотор тогда можно вообще не покупать... Дальше, опять, чем он лучше чем ГП460? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Petushka 101 0 Опубликовано 21 ноября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2014 Это только пример. И так как на сегодняшний день мне сравнить хуяш больше не с чем, руководствуюсь ТХ. Мне хочется получить от него "круизер" а не гоночный снаряд, а для этого нужен довольно эластичный двигатель. Может и заблуждаюсь. Хуашенг нравится приёмистостью, и даже если забываю про первую передачу, он всё равно вывозит как правило, если это асфальт, но вот ближе к 40-45км скисает. Нет, я вообще хочу чтобы и снизу ехало и наверху ВАЛИЛО и чтоб без коробки и чтоб сцепление при езде в ГОРУ не горело и чтоб тихо, а не орало и т.д. и тому подобное... Что мне делать то??? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EvilMax 0 Опубликовано 21 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2014 Нет, я вообще хочу чтобы и снизу ехало и наверху ВАЛИЛО и чтоб без коробки и чтоб сцепление при езде в ГОРУ не горело и чтоб тихо, а не орало и т.д. и тому подобное... Что мне делать то??? Ходить пешком Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Petushka 101 0 Опубликовано 22 ноября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2014 Моторов то хоть жопой жуй, а под эти требования НЕТ! И эта ирония Константин, отражала ваши запросы в этой теме, а не мои... Так что вы сами себе и ответили... 5ск +любой мотор, полностью покроют ваши запросы... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 22 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2014 . Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 22 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2014 Моторов то хоть жопой жуй, а под эти требования НЕТ! И эта ирония Константин, отражала ваши запросы в этой теме, а не мои... Так что вы сами себе и ответили... 5ск +любой мотор, полностью покроют ваши запросы... Думаю, всёё дело кончится электричкой..... Любое МК + 100 вольт, или внешний моторчег + 3 ск. колесо.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 22 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2014 . . Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 23 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2014 Жди.. всплывёт.... оно в воде НЕ тонет )) Но всплывёт весной, а пока зима, купи Зенух.... А весной и Муруяму всплывшую возьмешь.... Чем больше хлама бензинового накупишь, тем остре поймёшь АМПЕР и ВОЛЬТ и сердцем его примешь )) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 24 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2014 . Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Petushka 101 0 Опубликовано 24 ноября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2014 Что-то не нашел я у Zenoah "полтинников", может не там искал??? Можно ссылочку на мотор??? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 25 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2014 . Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Petushka 101 0 Опубликовано 25 ноября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2014 http://www.manualsdir.com/manuals/227405/zenoah-gz50n.html Вообще есть подозрение, что в садовой технике, как и в автопроме перешли на низкокубатурное производство, и в основном моторы для профнужд стали 40сс. Зенух продает мужик б/у кусторез, не сильно дорого. Сначала посмотрю, т.к. у МХ есть проблема с торчащей осью заднего маятника и хуяш 63 к примеру, просто так на него похоже не встанет. Константин, эта "ось маятника" есть ни что иное, как изготовленное мною доп.крепление глушителя. Убирается элементарно установкой более короткого болта и снятием "проставки". Так что никаких проблем с установкой ни 62сс, ни GP460 и никакого другого двигателя быть не должно и не может. К тому же, на пластине высверлен (с завода) второй комплект дырок под классическую ориентацию мотора, а не под наклоном, так что вариантов установки аж целых два. И да, брать б/у в любом виде не советую. Я сам уже столкнулся с подобными проделками, когда мотор с виду как новый, а внутри наглухо уставшая поршневая, ощущения очень неприятные хочу сказать, т.к. при разборе "полётов" начинаешь искать проблемы везде, кроме как там... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 28 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2014 . Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
