видимо сильно приспустили что покрышка как по рельсам в колее идет а диск управляется рулем
Совсем не сильно, надо ещё приспускать. Широкие колёса ловят широкие канавы. :)
Посадка. Да в общем не напрягает. Обычнейшая классическая посадка, известна годов с 1910-х, когда велосипеды стали вида как сейчас. Не шоссейная аэродинамическая, велосипедисту я бы сказал комфортно. Вот руль я бы согнул, по старинному бабочкой.
Вот не понятно, вроде мотор стоит жёстко, а с приспусканием колёс появился расколбас.
По двигателю. Профессура говорит-сверх четырёхтактник жрёт чуть меньше, 2.5 л. вместо 3.5.
Забьём.
Вот теории накидали , молодцы. Теперь надо думать.
Тахометра нет, если газануть от души в двигателе просыпается типа подхват, хотя какого резонатора нет и в помине. Может это и есть 8000 об? На таких именно оборотах он и жрёт.
А вчера проехал своё расстояние 20 км в режиме чух-чух. Вроде как съел 0,5-0.7 л на 20 км...
Вообще замечаю, что гоняю на нём всё меньше, езжу спокойно.
Привыкание.
  • Ответов 607
Судя по звуку и стрекоту этот мотор едвали 7тыс набирает на фэте уж очень он не хочет крутиться. Я его разгонял до 40 кмч по прямой что с его передаточным и колесами это и есть 7000, далее он крутится неохотно
Полностью согласен, разница только когда газануть.
Если на плоской прямой, или чють под горку, начинается строчка и вся фигня с не набиранием оборотов. Такая же картина если добавлять газ плавно.
Если чуть в горку, да ещё жимануть решительно до упора-совсем другая картина-сначало секунды полторы пробуксовки, потом чистая звонкая ,,пестня,. мотора.
Но до идеального в любом случае далеко. В чём дело не знаю, это вообще присутствует на двухтактниках, где больше, где меньше, объяснения мне не попадалось.
Нет, я Гансу доверяю.
Надо покрутить. ....хотя по выхлопу-не богатит а я и масла лью больше, минералки...
Что бы получить ощутимый результат, нужно повернуть зажигание в плюс и пристегнуть нормальный выхлоп.
Всё остальное, мелкие брызги, можно вообще ничего не трогать, ежедневно себе, и пусть едет
Значицо запланируем зажигание. 10 градусов в плюс, говорите...?
Чёто я его дёргаю шморгалкой, не сильно он и упирается. Ничего с царапушкой не сделать?
Забьём.
Привыкание.
Четырёхтактник сожрет 2.5 литра за 150 км. Увы, на 100 км будет меньше, и это при максимальной скорости.
Расход бензина зависит от ведущего шкива, скорости и дорожных условий. Чтобы меньше жрал, проще купить другой мотор или не заморачиваться по этому поводу. Спрашивается, для чего нужен такой мотор.
Гонять по пашне. Для трассы передаточное нужно снижать. У вас есть возможность использовать зональные скорости, за счет оперативной смены ведущего шкива, как предлагал Велосипедист.
У него. Стоит на 22 шкив и в запасе есть на 16, остальные придется точить. Дядявова шкивы зональные зажал, да у него наверно и нет таких больших для фэта чтоб обеспечить передаточное к примеру 1/15 для экономичной езды для этого нужен шкив на 34 мм
Наверно выточу на 28...30.
Сегодня дошли руки до герметика, посадил покрыхи на герметик, заодно и в зажим колёсного шкива напихал.
Стоит сохнет.
Поправочка. При,, экономичном стиле езды,, он жрёт точно также. :)
Линил, попробуйте поставить другой карбик, уж проставочку вам начертить плевое дело, да и изготовить ее тоже сложного ничего нет а там с новым карбиком глядишь винтом качества аппетит то и можно будет поубавить
Этот мотор будет жрать по определению...
Вы тут все технари. Вот объясните мне, как оно будет нормально работать,
C правильно рассчитанным резонатором выпуска будет.
На 4-т фазы выпуска и той самой продувки ой как на разных моторах отличаются.
Если так напрягает, масло М-6 и само зарастёт, прецеденты были :SugarwareZ-003:
Федя сегодня мог бы поехать по дождю, да не поехал, грязезащиты нет. Не---как там функция ?
А! Нечастовостребованная!!
