2 mak-zy, а вот эта золотистая хрень с дреленным отверстием под трос газа, случаем не бывшая ли стоика держащая MotherBoard
Она запаяна?
  • Ответов 152
Ну да , в прошлой жизни держала маму. Отпилинна , просверленна насквозь , нарезанна резьба на всю длину, со стороны рычажка припаянна шайбочка , через рычажок коротким винтом прикручен (с фиксатором резьбы).
Класс спизжу идею :SugarwareZ-003:
Только рекомендую не полениться шайбочку припаять - без неё быстро латунька о рычажок стачивается и узел начинает излишне болтаться.
Как обещал , выкладываю фотки двухподвеса.
Тут в сравнении с предыдущим проектом с 4-х тактником:
Тут он сам:
Тут весь альбом.
Отличный кастом Go-Ped! Мне бы хоть часть такой красоты и практичности достич при постройке своего Вилмана.
Просто молодец :007:
Спасибо! Просто стараюсь уделять внимание к деталям , интересней по возможности предусмотреть возможные неисправности , чем потом копаться на дороге. Как обычно , и этот самокат будет испытываться , доделываться , улучшаться - так , по мелочам конечно , основные узлы привода и подвески уже испытал.
mak-zy, а сколько по деньгам тебе обошёлся твой красавец если не секрет ? и какая максимальная скорость я не очень понял ?
По стоимости не считал , правда. От первых неясных хотелок до окончательной сборки прошло почти 2 года - ребята знают. Очень сильно помогло наличие полностью работоспособной самокатки предыдущего проекта - иначе могло не хватить терпения сделать все как задумал , постоянно бы хотелось сделать побыстрей чтоб кататься.
Максималку ещё не мерял , да и особо с ней не парюсь - на предыдущем самике сейчас стоит 4-х тактник 1 л.с. , так он нормально разгоняется до 35км/ч (на маленьких колесиках по городу больше и не надо) . А на этом стоит 2-х тактник 3 л.с. Когда на первый ставил подобный мотор , уверенно разгонялся до 45 км/ч - больше даже по широким пустым тротуарам реально ссыкатно , адреналина и так с избытком.
Что хотел от этой модели -
Маленький вес и габарит - ок.10кг , получилось немного легче предыдущего. Постоянно его использую в варианте дом-метро-цель поездки-метро-дом , с вариациями общ. и личного транспорта , лень тяжеленную и габаритную железяку таскать ;
В любом случае уже обкатанная подвеска - все травмы от самокатов , получил именно на "безподвесочных" маленьких , с подвеской - ни разу , это надо почувствовать - земля и небо по управляемости , комфорту и надежности ;
Фривилл - очень не хватало наката , да и с точки зрения экономичности полезно (возможность больше проехать без заправки - учитывая маленький бак) ;
Попробовать цепь - хоть уже и определился с комплектацией деталей привода валиком напрямую на колесо , при которой он не проскальзывает по колесу на лужах , с жидкой грязью он не очень справляется , по даже слегка влажным тропинкам тоже не покатаешься - колесо то ещё держит ( по тормозам видно ) , а фрикционный валик сцепление с ним уже потерял. Все-таки привод валиком - исключительно городской асфальтовый вариант.
Со "стайлингом" совсем не парился - когда приехал в покраску , в голове вертелся черный цвет , а там чел забирал покрашенную деталюшку оранжевенькую - представил , понравилось. Шкурок на доску заказывал несколько разных - черепушку взял давно , по приколу , приложил на этапе сборки - вроде неплохо по цвету.
mak-zy, я вообще думал что мотосамокаты нормальные меньше 20 кг не весят и бывают только красные либо чёрные пока твою "взрослую игрушку" не увидел и не почитал про неё :-) . Видно что сделано с любовью и душой , а что два года на него ушло может это и нормально иначе позорище может получилось бы которое сыпаться начало быстро. Понравился не только малый вес но и колёса ,насколько я понял они из цельной резины. Интересно на таких колёсиках можно за город выехать , не только по тратуарам а допустим по асвальтированой просёлочной дороге ?
В сравнении с обычными самокатами моих двухподвесов фотки нет , вот фотка 10 года с открытия сезона - последний в ряду мой Ликвиматик , габарит и колеса такие же - с подвеской немного повыше и подлинней.
По колесам - езжу активно , где то раз в неделю занимаюсь тем , что извлекаю из колес куски гвоздей , осколки стекла и т.д. - вытаскиваю и представляю сколько бы раз был на спущенных колесах посреди дороги! Не , ну на обычных бы колесах ездил бы аккуратнее , смотрел бы не только за ямками , но и на всякий мусор. Но все-таки , приятно , что не надо за этим следить.
За город выехать конечно можно - проселок , тропинки да и просто поле - проблема в том , что только по сухому! С цепным приводом на новом надеюсь будет получше. Викинг , поле автоэкзотики , брусчатка парка Победы и в центре , частые покатушки по району вокруг Борисовских прудов - везде проезжает , а явную пересеченку всегда можно преодолеть , сложив руль и надев на плечо , или просто в руках.
В метро перевожу стоймя - на трех точках : колесо-рез. накладка на движке-рез. пупочка на баке , стоит хорошо.
mak-zy а как поживает полеуретан в подвеске? Я на вилман думаю его с такой же целью использовать, вот и думаю быстро его раздолбит или не очень?
Полиуретану по моему в подвеске живется лучше , чем всем остальным деталям. Когда подготавливал в прошлом году двухподвес к сезону , разобрал для дефектовки - полиуретан как новый , без разрывов , потертостей и т.п. Была только небольшая выработка на сопряженных металлических деталях - шайбах и трубе. Выработка совершенно не критична , на ходу совсем не заметна.
Вот узел при сборке
А это после пробега за сезон (ок.1500км)
Кстати , в новом вместо простых шайб использовал нержу - труба потолще , чем в первом сезоне (S контакта больше ) , вот и шайба покрепче для уменьшения выработки.
Огромное спасибо за консультацию! Как я понял полиуретан ты брал красного цвета, я ещё жёлтого цвета встречал в продаже, не вкурсе какой лучше будет?
Не , остановился на желтом , для моей конструкции и собственно веса оказался самым оптимальным - получается хороший баланс жесткости и комфорта езды. Мягче желтого не попадался , а те которые жесче , мне в итоге не очень понравились - подвеска слишком дубовая. Но , опять же , это только в моем случае - с другим весом , размерами и конструктивом надо подбирать жесткость.
P.S. Только сейчас догадался почему вопрос о красном - на фотке он такого оттенка. Это просто при монтаже под рукой не оказалось Литола и брызнул маслом для пропитки воздушных фильтров , а там такой злой краситель , и на руках остается , и в полиуретан въедается. А так там желтый полиуретан.
Скажите, пожалуйста, где достали площадку для ног такую красивую?
И, да, кстати, не могли бы посодействовать в изобретении задней, полиуретановой подвески. Ну нету у нас в городе таких профилей и полиуретана((( Могу ли я заказать у Вас все необходимое? Всяко же остались обрезки профиля!?
Палуба - стандартная от гопеда Sport (заказывал на DDM) , правда немного запилина по форме , шкурка с ебея , так , на глаза попалась , взял. Вообще , по шкуркам на доску ребята на профильных скейтерных форумах лучше знают (виды , качество , магазины) , сам то я в них плаваю , выбрал наудачу что понравилось.
В принципе , еще немного полиуретана осталось (тут у меня объява) , могу отправить. Определитесь с нужной площадью , и с адресом в личку - отрежу , но рез будет черновой , лучше площадь с небольшим запасом - очень уж туго он обрабатывается - звиняйте :).
По железу врятли помогу - сам обычно беру обрезки , иногда на рынках , иногда у друзей. На металобазах это конечно есть , но продают обычно от 1 хлыста (ок. 6м) - взять ради 15см-20см а остальное куда его девать?
Хоть и холодновато , решил прокатиться на свежесобранном.
Ощущения - афигеть! Самокатик чуть повыше чем предыдущий , это хорошо сказалось на управляемости - очень удобно управлять небольшим наклоном , а не поворотом руля.
Со звездами может еще поиграюсь - сейчас стоит "скоростная" пара (8 и 56) , на прямке легко разогнался до 45км/ч , еще и запас по оборотам остался. Попробую поставить 7 - старт на ней должен быть еще живее. Хотя... Может уже привык к "вялому" старту на 4-х тактнике , на новом он и так быстрый , а запас по максималке иногда нужен.
P.S. Дата сбита.
Класс :SugarwareZ-003:
Сегодня умудрился первый раз в этом году кувыркнуться. Съезд с дороги перекопали , вроде ямка небольшая (в глубину) , но на дне - влажный песок , в него-то и зарылся. Самокату конечно ничего , сам тоже цел , только ладонь покарябал. Люди - осторожнее!
Кому не терпится увидеть кувырок - мотайте до 1.30
Если интересно , на ютубе еще куча моих видосов покатушек. ( тут )
Видео покатушек 9 мая - пока общим скопом , не смонтированное. Вообще здорово покатались!
Кто не узнал - на видео Кира на мотоборде , Бульдозер Саня на монстроборде и SKVOT Саня на моем первом двухподвесе.
Все 16 роликов
Полноценно от души сегодня (уже вчера) покататься не получилось , так , придумал себе дело и съездил в Царицино на радиорынок. По пути на прямке разогнался до 54.2 км/ч - личный рекорд. Пока все отлично (тьфу-тьфу) с самокатиком , только очередной раз задумался о доп. глушителе - специально для покатушек по паркам. Все-таки косых взглядов гораздо больше , чем когда еду на 4-х тактнике.
Остальные видюхи поездки
А , и по пути встретил самокатчика (6.55) , по моему на Круизере.
mak-zy
От какого ТС, Вы поставили тормозную машинку с диском ???
И где можно приобрести такой комплект ???
Думаю в вело магазине купить такой комплекс диск с супортом не проблема
К сожалению , в веломагазе комплекс не купить - ни в одном из них не видел дисков меньше 140мм , а у меня 120мм , меньше можно , больше ни-ни. А суппорт да , обычный , выбирался по минимальному размеру детали суппорта между диском и колесом (для уменьшения вылета диска от колеса ) Диск мне подарил друг , это высококачественный тонкий диск от какого-то хорошего (не китайского) миника. Несколько раз им бился о бордюр - никакого биения , стоит как влитой. А задний обычный 3мм китаец из сырого металла уже задолбался править - чуть заденешь и все , колесо подтормаживает , ручку бьет. Давно хочу найти еще хотяб один такой же как передний - пока безрезультатно. Уже подумываю сделать назад самодельный диск , из диска болгарочного 125мм по камню и бетону (с алмазным напылением) - всяко лучше , чем тот , который стоит.
