********* 0 Опубликовано 15 октября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 октября, 2023 3 часа назад, test сказал: а второй-то под бизнес.... хочется расчехлить Смешно. 3 часа назад, test сказал: .. так что полы там без фанатизма можно делать, типа, чернового пола.... ведь, получается, мне относительно ворот пол не нужно выводить, если он ниже ворот будет, то ничего не изменится особо! Здравая мысль. Хорошей доской накрыть по лагам с зазором от пенобетона. Но не бюджетно... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 15 октября, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 октября, 2023 Мало битого блока оказалось, может, пара кубов или меньше, даже на один гаражик не хватит.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 16 октября, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2023 По идее, площадь пола одного гаража 4,5*7= 31 м2, при высоте блока 20 см, понадобится 6 кубов пеноблока чтобы заложить весь пол ровно - типа, будет утепленный пол, а по нему стяжку или наливной пол в пару сантиметров..... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 16 октября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2023 4 часа назад, test сказал: понадобится 6 кубов пеноблока А пенопласт не дешвле будет? Теплее то точно, и влаги не боится, гидроизолировать не надо. 14 часов назад, test сказал: Мало битого блока оказалось, может, пара кубов или меньше, В пердях все кувалды вагнера скупили, в чем вопрос исчо расхуярить? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 16 октября, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2023 2 часа назад, ********* сказал: А пенопласт не дешвле будет? Теплее то точно, и влаги не боится, гидроизолировать не надо. Ну, тут 20 см. пеноблока против 5 см. пенопласта под стяжкой сравниваем, так? Сомневаюсь что теплоемкость будет хуже у пеноблока... да и под стяжкой же он, внутри фундамента, какая гидроизоляция, против воды сверху, из гаража ?! Снизу-то откуда воде взяться, там же отмостка с асфальтированием будет, метра на полтора от фундамента.... 2 часа назад, ********* сказал: В пердях все кувалды вагнера скупили, А по цене, куб пенопласта плотного стоит не меньше 9 рублей, а пеноблоков куб мне по 4.5 рубля с доставкой вышел, так что при 10 см. пенопласта выигрыша по цене не будет.... а по стяжке дороже гораздо выйдет! На пенопласт-то уже пару сантиметров пола не разольешь.... увы! Всяко пеноблок как утеплитель пола дешевле выходит )) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 16 октября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2023 1 час назад, test сказал: Снизу-то откуда воде взяться, там же отмостка с асфальтированием будет, метра на полтора Ну ну... Разрушится там пеноблок без гидроизоляции. Вспомни как у тебя вода в траншее стояла. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 16 октября, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2023 Сомневается одмин, что будет под гаражиком вода в земле.... но, и блок туда класть жаба душит! Щебень всяко ж дешевле выйдет.... засыплю щебнем для начала, а позже стяжку и тёплые полы.... разрешил одмину горгаз котел на 26 кВт, а домик всего 170 квадратов, значит, лишку на гаражик можно запустить! Жаль одно, надо будет теплообменник и переход на антифриз ставить... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 16 октября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2023 9 часов назад, test сказал: Щебень всяко ж дешевле выйдет.... засыплю щебнем для начала, У нас сыпят туфовый щебень, а в пердях КЕРАМЗИТ прокатит, но свеху бетон на нормальной гальке (не Семёновой обмотанной скотчем)... 9 часов назад, test сказал: надо будет теплообменник и переход на антифриз ставить... У нас в водянку морскую воду с океана заливают... 9 часов назад, test сказал: Гаражик достойный, викинг завидует. Ворота бы по-выше, чтобы на фуре заезжать... и для парковки МОТОЦИКЛА самое оно. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 16 октября, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2023 4 часа назад, ********* сказал: и для парковки МОТОЦИКЛА самое оно. Одмин счубайсил диван с помойки... поставил в комнате с видом на гаражик.... красота! Конечно, ещё не Бутово - над крышей горажика видны пердянские просторы... А через крышу гаража видны полы и нулевые ворота.... Крыша - функция невостребованная, мешает вдумчивому просмотру с дивана.... 6 часов назад, ********* сказал: но свеху бетон на нормальной гальке (не Семёновой обмотанной скотчем)... Для электромобиля зимой нужен теплый пол, тогда батка снизу будет прогрета и выезжая с утра, хоть до обеда доехать можно будет.... А современные тачки вообще при минусе на заряд не встают, сначала зимний пакет в комплектации батку греет, а только потом заряд начинается..... Одмин думает что он самый хитрожопый, с помощью теплого пола думает всех напригожить )) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 17 октября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 октября, 2023 18 часов назад, test сказал: Для электромобиля зимой нужен теплый пол А для электробусов Папа Римский - ебать в салоне Сименова бес трусов... диалектика однако... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 18 октября, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2023 Слава аквавите!!! В НПО коллектив - большая дружная семья ))) В Лондонах Грету задержали.... она там против "нефтянных денег" кипешила..... выходит, она против орды и кебабов? За жидких что ли.... Хочет одмин леса на крышу закупить.... но в орде всё не так просто.... нету для одмина леса.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KRAM 0 Опубликовано 20 октября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 октября, 2023 В 18.10.2023 в 02:43, test сказал: .. выходит, она против орды и кебабов? За жидких что ли.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 20 октября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 октября, 2023 В 18.10.2023 в 03:43, test сказал: ..... выходит, она против орды и кебабов? За жидких что ли.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 20 октября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 октября, 2023 3 часа назад, М Велосипедист сказал: А деревяшки куда проебали на первом месте? В 19.10.2023 в 12:20, test сказал: .. но в орде всё не так просто.... нету для одмина леса.... От норвегов нарубить? Или деду отсосёшь и он с питерских болот привезет на электромобиле "коМлета"? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 20 октября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 октября, 2023 2 часа назад, ********* сказал: А деревяшки куда проебали на первом месте? Вы о тайге что-нибудь слышали...? 2 часа назад, ********* сказал: привезет на электромобиле Электромобиль Велокомета Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 20 октября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 октября, 2023 1 час назад, М Велосипедист сказал: Вы о тайге что-нибудь слышали? Тебя туда уже сослали? А хули одмину лес не валишь? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 20 октября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 октября, 2023 Приступили к обязанностям приказчика ? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 21 октября, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 октября, 2023 Взял одмин вчера 3.5 куба доски 50х200 по 15.5 руб. за куб.... и за доставку ещё 4 рубля заплатил...... И на обрешетку ещё дюймовки куб, но та уже дешевле, за 12 рублей отдали.... короче, вместе с доставкой, 70+ рублей одминр вчера отдал, это ж целых 700 баксов ! Тяжело одмину жить в бедной азиатской стране... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 21 октября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 октября, 2023 7 часов назад, М Велосипедист сказал: Шо опять ремень порвался у деда? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 21 октября, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 октября, 2023 17 часов назад, KRAM сказал: Ого, рейтинг четырех присоедененных областей посчитан?! Не плохо люди живут, конечно, на улицах пока стреляют, но уже в сотню стран ведущих вошли ))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 21 октября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 октября, 2023 1 минуту назад, test сказал: это ж целых 700 баксов ! Как пал доллар однако. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 21 октября, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 октября, 2023 1 минуту назад, ********* сказал: Как пал доллар однако. Бакс не шекель, спору нет..... Стабильности ему не хватает )) Кстати, а где в рейтинге страна жидких? Как им уровень жизни посчитали.... интересно посмотреть на двойные стандарты.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 21 октября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 октября, 2023 8 минут назад, test сказал: Кстати, а где в рейтинге страна жидких? Как им уровень жизни посчитали.... Ща они новые территории присоединят и подымутся. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 21 октября, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 октября, 2023 Не-еее, там всё на долго.... мы, наверно, до конца не доживём! Там, вроде как, 3000 лет назад замес начался (( Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 21 октября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 октября, 2023 3 минуты назад, test сказал: Там, вроде как, 3000 лет назад замес начался (( 3000 лет назад арабы и евреи были одним народом. Они и сейчас не сильно отличаются. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
