6 часов назад, test сказал:
На фига это ему нужно, я, честно говоря, не понимаю»
Мойша Израильевич, блядь...
Бей жидов, спасай Россию! И Симёнова туда же... в рот ебать.
Велокомета
Стали гаражик строить и оказалось одмин ошибся в закупках пеноблока - явно лишнего купил....
Теперь одмину нужно думать, что ещё построить можно....
14 часов назад, test сказал:
Купи овцу/козу и построй хлев.
Может, одмину сложить в поле туалет с очком-убийцей?
Солдаты НАТЫ придут в перди... зайдут в сортир... БИНГО !!!
У одмина стены без связок стоят... чисто на честном слове, а что если ветер вдует?
Одмин ссаться начал.... надо бы колоны заливать, не ждать пока стены построят...
3 часа назад, test сказал:
Закладные связки из арматуры заложи по углам, они заливке не помеха. ☮️ная НАТА советует "мирному" Росатому.
Эх, не успел одмин соскочить.... попал одмин в рубрику "стройхлам" !!!
Невезуха... думал, будет маленькая победоносная война на пару дней....
Один норвежский насодил одмина одной СМС-кой:
В 05.10.2023 в 19:10, ********* сказал:
Теперь у одмина нету лишних кирпичей.... нужно одмину думать, где бы блока за дешман подкупить ((
Одмин не сдаётся, вторая попытка, нижние ряды из хороших блоков:
А ближе к концу можно и кривые покласть...
8 часов назад, test сказал:
Углы свяжи арматурой или сеткой, убогий, чему тебя в четырёх ПТУ учили и четыре диплома выдали?
Есть там арматура по углам! По три штуки Ф10.
Вот, нарастили их до верха и поставили опалубку на нижние шесть рядов:
5 часов назад, test сказал:
Эта что-ли, вертикальная?
Screenshot-20231009-073041-1.sized.jpg?1
Там горизонтальная должна быть и уходить в кладку.
Нет, колонны подниму вверх, а затем все колоны связаны будут армапоясом - то есть, над стеной сверху будет балка, которая прижмёт стену вниз....
Нахрена ж там ещё связи какие-то горизонтальные?
Газоблоки со всех сторон балками будут защимлены!
...Нахрена ж там ещё связи какие-то горизонтальные?
Чтобы не разваливалось пока не зальёшь бетон.
Дык залили уже!
Теперь над воротами пеноблоки кладут.... без перемычек!
Будут защемлены верхними рядами....
Штукатуркой замажем.... сетку вклеим.... никто и не заметит, что перемычек там нет....
9 минут назад, ********* сказал:
а клиновую перемычку сделать
Это орочьи технологии! Лженаука....
3 минуты назад, test сказал:
Орочьи это твои, клиновая высший пилотаж.
i?id=30f4e8a32cbabd60068cd8f08d2a0f08_l-
На фотографии не ''клиновой высший пилотаж'', а безграмотная пародия...
От хуесоса и слышу.
Велокомета
Одмин глянул в окно второго этажа.... а вид-то испорчен основательно:
Как в Бутово, только стены в окошко видно (((
А что бы карнизные свесы сделать, получается, балку под коньком нужно бетонировать с выносом наружу?
Одмин глянул в окно второго этажа.... как в Бутово...
Учись строить из дерева, будет как в Торсхаване.
Хотя, ты и из камня не умеешь...
10 часов назад, ********* сказал:
Невостребованная функция! Это каждый знает....
В Бутово хорошо, если пара машиномест есть и лифт из гаража.... а у одмина места есть!
Хотя лифта нет... но одмин же живёт на первом этаже ))
Стропила 50*200, шаг 60 см.... получается, свесы по 70 см. могут получиться примерно.....
Ну и досок на стропила уйдёт 2 куба с копейками... а ещё ж и на обрешетку.... и на разные лобовые доски и подшивку... и металла потом ещё 144 м2..... а ещё ж и за работу дать нужно будет.... получается что, самая простая кровля дороже коробки стоит ?!
7 часов назад, test сказал:
9 часов назад, test сказал:
Невостребованная функция! Это каждый знает....В Бутово хорошо
В Бутово лес не растет как в Торсхаване? Хули он такой дорогой?
Бетонный домик так и не продан, викинг в печале.
Screenshot-20231011-061652-1.sized.jpg?1
Не хотят аборигены жить как в Бутово, пидорасы!!
Мир будет двухполярным, Симёновых будут ипать не только в рот, но и в жёпу!
Слава а́квавиту, картофан выкопан!
Слава ЦАХАЛ (ипёт Симёнова в жёпу).
Смерть "мирным" пердянцам.
Сиониста Симёнова ипут в жёпу.
Гойда, Рамазану слава!
Велокомета.
7 часов назад, ********* сказал:
Гойда !!
Надо помогать арабам!
Рамзану слава, отправит инструктор в к ним на помощь....
Одмин чугунную печь для сауны прикупил, думает где теперь камней взять?
В пердях же одна грязь и говны... камней красивых нет...
За камнями в горы нужно ехать... к Рамзану!
Понял одмин где просёр - температуры уже низкие и перемычки над окнами не успеют марочность набрать...
Получается, нельзя будет снимать подпорки и крышу ставить в этом сезоне.
У одмина третий ремень рвёт за три недели.....  Ставит одмин ремень, а его как бы сдвигае к мотору и как бы на реборду ГУРа наползает и край ремня рвётся, начинает бить в капот и по жгуту проводов....
Одмин, конечно же, заменил натяжитель первым делом.... но неделя прошла и ремень опять порван!
Что же делать.... одмин в печале.... может, срезать с ремня один ручей? Чтобы он поуже стал ?
