11 минут назад, ********* сказал:
Верно.
Не верно.. Наводящий вопрос: если в момент торможения отрезать тормозной шланг, система растормозится?
  • Ответов 2.8т
7 минут назад, bobbyhobby сказал:
Да, но положение поршня не изменится, только снизится давление его на колодку, практически до нуля.
Только что, ********* сказал:
Изменится. Ты наверное думаешь, что манжета постоянно движется вместе поршнем. Так вот это не так. Манжета не движется, она деформируется. Она продвигается только по мере износа колодок.
Любителям запаха бензина....:
Переночевала у меня 7-летняя Велокомета, пропахла вся квартира бензином....
В крышке топливного бака отсутствовала резиновая прокладка - всё закономерно....
:SugarwareZ-033:
9 минут назад, bobbyhobby сказал:
Изменится.
Вынь пружинку из главного тормозного и проверь.
Я пробовал без неё ездить на мотоцикле...
Зависит от формы манжет. На мотосуппортах они колечки сечением в пару миллиметров.
Если ты думаешь, что поршня раздвигает вращающийся диск, то только кривой. Не веришь, возьми щуп, нажми на тормоз на стоящей машине, отпусти и проверь зазор.
6 минут назад, ********* сказал:
За чем? я знаю как это работает. Если не согласен, убеждать не буду. Но на всякий случай повторюсь: Возврат поршня осуществляется только за счёт возврата манжеты в исходную.
система пружин влияет на заполнение главного цилиндра жидкостью из бачка и возврат самой педали.
11 минут назад, М Велосипедист сказал:
Я тебе про это и говорил, что много факторов за которыми нужен постоянный контроль. Это не удобно для содержания подобной техники в квартире.
Я её протерял при переборке. Без неё тормозуха выкипает за пол дня. Проверенно.
11 минут назад, bobbyhobby сказал:
Для вас одна прокладка - ''много факторов'' ?
:SugarwareZ-085:
Интересно, как такая манжета деформируясь двигает поршень?
i?id=aa10d9790a7554e8ec4313904900b5dc_l-
А поршни главного цилиндра она не двигает?
22 минуты назад, ********* сказал:
Поршни в главном цилиндре имеют либо другую конструкцию манжет, либо систему обратных клапанов. Автомобильный тормозной поршень в большинстве случаев имеет манжету квадратного сечения. Под давлением поршня и жидкости она просто плющится в своей канавке.
14 минут назад, bobbyhobby сказал:
Такая техника содержится не только в квартире, но и в багажнике автомобиля, в общественном транспорте,  и в общественных зданиях...
Запах бензина от современной техники недопустим - это признак неисправности и нерадивости хозяина...:rolleyes:
32 минуты назад, bobbyhobby сказал:
И пружина их не двигает?
Только что, bobbyhobby сказал:
Их…. двигает. Поршень тормозного суппорта нет.
То есть в замкнутом контуре тормозуха увеличивается в об'ёме?
В замкнутом объёме недостаток тормозухи поступает через систему обратных клапанов из бачка. Если до тебя не доходит, простой пример: при замене колодок поршни вручную не развести. Согласен? А ты хочешь чтобы какая-то дохленькая пружинка их оттянула.  Подумай над этим.
Нет, на новом суппорте - мизинцем.
12 минут назад, bobbyhobby сказал:
Канал из бачка перекрывается поршнем главного цилиндра и открывается только в крайнем, расторможенном положении поршня. Пока поршень в него не переместится с бачком сообщения нет.
i?id=64d8dc6cca8f12a6326bf116d3fe641c_l-
Если вспомнить закон моего тёзки Бернулли и сопоставить диаметры главного и рабочего цилиндров... должно наступить понимание.
i?id=8759d20028a720e59c863a76bd8cb149_l-
Весомый аргумент есть в квалификационных тестах. И правильный ответ это за счёт упругости манжеты цилиндра.  Да и в интернете эту информацию легко отыскать . Так что отдыхаю с удовольствием.
57 минут назад, bobbyhobby сказал:
Резинка более упругая, чем пружина... Половые фрикции за счёт упругости презерватива... Живи с этим и отдыхай.
21 минуту назад, М Велосипедист сказал:
Чертёж оформлен не по ГОСТу...:rolleyes:
Не ебёт... А я за палтусами.
47 минут назад, ********* сказал:
А у нас повсюду корюшка - обжираловка...
Корюшка — маленькая вкусная питерская рыбка. Считается, что своим основанием Санкт-Петербург обязан именно этой рыбёшке. Пётр I называл её царь-рыбой и всячески поддерживал рыбаков, ловящих корюшку.
Корюшка водится вблизи Санкт-Петербурга в Ладожском озере, Финском заливе и Неве. Размер Балтийской корюшки — 15–25 см, ладожская корюшка поменьше (11–15 см).
6 часов назад, ********* сказал:
..........Половые фрикции за счёт упругости презерватива.............
:041:
За счет чего растормаживается суппорт — DRIVE2
