********* 0 Опубликовано 15 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля 6 минут назад, М Велосипедист сказал: А если манжета рваная Тогда и растормаживать нечего. А вот если она порвётся при резком торможении, всё, тормоза заклинят. Ах, там же ещё пыльник есть, он поршень и вернёт. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 15 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля 59 минут назад, ********* сказал: Тогда и растормаживать нечего. А вот если она порвётся при резком торможении, всё, тормоза заклинят. Я наверно пол года ездил на Москвиче с рваными манжетами (сальниками ). Поршни клинит если гоняете на сточенных тормозных дисках - поршни просто лишаются направляющей от цилиндра, в связи с чрезмерным выдвижением и их перекашивает и клинит... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 15 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля 1 минуту назад, М Велосипедист сказал: Поршни клинит если гоняете на сточенных тормозных дисках - поршни просто лишаются направляющей от цилиндра в связи с чрезмерным выдвижением и их перекашивает и клинит... Надо по 2 колодки закладывать. Одну рабочую и одну стертую. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 15 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля Только что, ********* сказал: Надо по 2 колодки закладывать. Одну рабочую и одну стертую. Ага и наварку на шины... Весёлая у вас на острове жизнь... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 15 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля 14 минут назад, М Велосипедист сказал: Весёлая у вас на острове жизнь... 19 минут назад, М Велосипедист сказал: Я наверно пол года ездил на Москвиче с рваными манжетами . Не, мы пол года без тормозов не ездим, скукотища. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 15 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля 8 минут назад, ********* сказал: Не, мы пол года без тормозов не ездим, скукотища. Продвинулись от наших 70-х ? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 15 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля 27 минут назад, ********* сказал: Не, мы пол года без тормозов не ездим, скукотища. Чё, у тебя на мотоблоке ещё и тормоза есть? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 15 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля 2 минуты назад, bobbyhobby сказал: Чё, у тебя на мотоблоке ещё и тормоза есть? Мотоблок сгнил давно, на коне теперь. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 16 апреля Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля 13 часов назад, ********* сказал: Поршень затягивает обратный ход поршня в главном цилиндре через жидкость в герметичной магистрале. Так нет движения жидкости в систему! Если жидкость несжимаема и поршень в итоге никуда НЕ сдвинулся на новую позицию, то и движения жидкости не было, только увеличиволось давление внутри жидкости.... Ну, поршень на мембране куда-то вылетал... ну, значит, было движение ОДНОГО грамма жижи.... Затем был возврат в систему давления, затем возврат этого ОДНОГО грамма... затем на мембране ПОЛНЫЙ возврат поршня на своё место. 11 часов назад, М Велосипедист сказал: Я наверно пол года ездил на Москвиче с рваными манжетами (сальниками ). Если в системе есть неплотность, то постепенно через неё уходит ОДИН грамм жидкости, который давление создавал, и если нет прихода нового ОДНОГО грамма (педаль не продавливается дальше), то из-за упавшего давления, поршень на порванной мембране двигается назад.... Вот если совсем мембрану убрать (поставить чугунные кольца уплотнительные), то возврата поршня не будет. За счёт силы трения он так и останется в зажатой позиции, обратно его будет биением диска отбрасывать. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 16 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля 5 часов назад, test сказал: обратно его будет биением диска отбрасывать. У главного тормозного цилиндра имеются пружины, при снятии ноги с педали тормоза они расправляются и перемещают поршни . Перемещаясь в цилиндре, поршни увеличивают объём наполнения тормозной жидкости за счёт уменьшения объёма рабочего поршня. То есть при снятии ноги с педали тормоза, главный тормозной цилиндр начинает пить тормозуху из рабочего цилиндра и поскольку он герметичен, создаётся пониженное давление (ниже атмосферного) атмосферное давление давит на поршень рабочего цилиндра и тормоза растормаживаются... 19 часов назад, ********* сказал: Поршень затягивает обратный ход поршня в главном цилиндре через жидкость в герметичной магистрале. Когда откроется канал в бачек, ход поршня в рабочем цилиндре прекращается. Вот наш печник разобрался в процессе...молодец... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 16 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля 1 час назад, М Велосипедист сказал: 1 час назад, М Велосипедист сказал: создаётся пониженное давление (ниже атмосферного) атмосферное Долбо…б.. в системах с ABS даление вообще не падает даже до атмосферного. Про то, что ниже атмосферного речи вообще не идёт. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 16 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля 43 минуты назад, bobbyhobby сказал: Долбо…б.. в системах с ABS даление вообще не падает ниже атмосферного. Всё ругаетесь, а думать не хотите... Если из герметичного цилиндра принудительно отсосать жидкость, в нём образуется вакуум....(давление ниже атмосферного ) Ну...сообразили ? 43 минуты назад, bobbyhobby сказал: в системах с ABS Забили себе голову инструкциями , а про простую физику забыли... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 16 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля 21 минуту назад, М Велосипедист сказал: Если из герметичного цилиндра принудительно…. Дурень… на обратном ходу он перестаёт быть герметичным. До тебя это не доходит. Он работает только в одну сторону. Не как медицинский шприц. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 16 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля 1 минуту назад, bobbyhobby сказал: Дурень… на обратном ходу он перестаёт быть герметичным. До тебя это не доходит. Он работает только в одну сторону. Герметичность нарушается только в крайнем положении... 5 минут назад, bobbyhobby сказал: Дурень… Обругивание вам знаний не прибавит... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 16 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля 7 часов назад, test сказал: ОДИН грамм жидкости Не согласен на порядок. Рабочих цилиндров минимум 2 и при зазоре по 0.5 мм на каждую колодку, при диаметре 40 мм -уже больше 10. 11 минут назад, bobbyhobby сказал: Дурень… на обратном ходу он перестаёт быть герметичным. То есть каждый качек жидкость добавляется, а куда потом девается? ×××××××××××××× А еще есть упругая деформация скобы суппорта. Она тоже при сбросе давления поршень в обратку пинает? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 16 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля 3 минуты назад, ********* сказал: То есть каждый качек жидкость добавляется, а куда потом девается? Вы загоняете его в тупик - в ответ просто обругает... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 16 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля 1 минуту назад, М Велосипедист сказал: Вы загоняете его в тупик - Перейдет на фотки из зоопарка. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 16 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля 23 минуты назад, ********* сказал: То есть каждый качек жидкость добавляется, а куда… Никуда… просто давление выравнивается. Если бы оно работало как шприц, то при прокачке, поршень в рабочем цилиндре уходил бы на всю длину педали. 16 минут назад, ********* сказал: Перейдет на фотки из зоопарка. Вам фотки не помогут. Неучи. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 16 апреля Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля 41 минуту назад, ********* сказал: Рабочих цилиндров минимум 2 и при зазоре по 0.5 мм на каждую колодку, при диаметре 40 мм -уже больше 10. Тормоза когда прокачиваешь, сколько можно за один качёк жидкости слить? Ну, точно не более чем шприц на 5 кубиков..... значит, тормозит машина примерно в половину меньшим объемом... где-то 2.5 см3. 43 минуты назад, ********* сказал: А еще есть упругая деформация скобы суппорта. Она тоже при сбросе давления поршень в обратку пинает? Ну, всё что деформируется в процессе, всё должно в зад летать.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 16 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля 38 минут назад, bobbyhobby сказал: Никуда… просто давление выравнивается. Ох какая каша у вас в голове...! Ну вот вам в помощь наглядное пособие: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 16 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля 10 минут назад, test сказал: Ну, точно не более чем шприц на 5 кубиков..... Из одного цилиндра, а остальной/остальные тоже шевелятся. 1 час назад, bobbyhobby сказал: Про то, что ниже атмосферного речи вообще не идёт. О-ооо! Жидкий вакуум!!! А это возможно? 14 минут назад, test сказал: Ну, всё что деформируется в процессе, всё должно в зад летать.... Сдается мне скоба поршень посильней резинки пнет... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 16 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля НПО КБ Велокомета Пришло шикарное реле 48в 40а для дальнейшего продвижения темы: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 16 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля Неучи! С телефона сложно предоставить материал, но выдержку можно. Про разряжение тут ни разу не сказано. Учите матчасть. Гуманитарии …..Даже если тормозная педаль отпускается резко, разряжения в рабочих контурах не создается. Этому препятствует тормозная жидкость, заполнившая полости за поршнями. При движении поршня эта жидкость плавно возвращается (перепускается) в бачек через перепускное отверстие…… Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 16 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля 9 минут назад, bobbyhobby сказал: (перепускается) в бачек через перепускное отверстие…… Такой плавный перепуск только в крайнем положении главного цилиндра ... Только в крайнем положении !!! Похоже к моему видео вы оказались не восприимчивы...сожалею... больше ничем помочь вам не могу...вам остаётся только вера... 14 минут назад, bobbyhobby сказал: плавно возвращается Именно так рабочий цилиндр и возвращается в исходное положение - плавно... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 16 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля Мне видео смотреть не нужно, я и так знаю как это работает в силу своих профессиональных способностей. А вот про таких как ты, говорят учёного учить только портить. Шей гвоздём! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
