Одмин в полной непонятке - менял зимнюю резину и колодки заодно... разобрал когда задние направляющие, нашел на конце одного резинку странную:
1673148703719_bulletin
На восьмерках такой потехи нет подумал одмин....
И если магическая резинка нужна, почему не сделали на обеих?!
Может, Констрантин знает, почему она одна, а не две.... и на какую направляющую её ставить, на нижнюю или на верхнюю ?
А то одмин не посмотрел... и перепутал всё, наверно ((
  • Ответов 2.8т
Всё равно. На шкодах она одна сверху, одна снизу. Но это у них очень редкий тип тормозной системы. В общем на это никогда акцентов не делалось.
смазка там специальная. Смотри какой-нибудь серебрянкой, или медянкой не смаж.
5 часов назад, bobbyhobby сказал:
Серебрянкой смазал.... потому как красную "тойотовскую" потерял куда-то... подумал, хоть чего-то брызнуть... под рукой с алюминием только была....
Хм, заказал одмин новые направляющие... как придут в Перди, поменяет одмин их и смазку правильную поставит...
Так а для чего она нужна? Какая идея у коньструкторов была?
Дедушка бы такого не сделал....
15 часов назад, test сказал:
Видимо для сглаживания разности в допусках, один элемент в паре снабжается упругим элементом...
1 час назад, bobbyhobby сказал:
Скорее всего гасит вибрации. Больше не зачем.
Тогда бы на обоих поставили бы !
Какой смысл ставить только на одну?!
2 минуты назад, М Велосипедист сказал:
А почему только на одной ? Вторая почему без резинки...
Потому, что тот, что без резинки задаёт жёсткое положение пары, а тот что c резинкой подстраивается под него. Между этими элементами наличие у одного из них резинки снижает напряжение внутри пары между этими элементами.
7 часов назад, bobbyhobby сказал:
"Как победить вибрации направляющих суппорта тормозных колодок и не привлеч внимание санитаров" тема диссертации хоббита Боббика...
20 часов назад, test сказал:
Оно так и есть, есть суппорта с резинками, а есть без. Одмину поменяли один, а потом штоки при замене колодок перепутали....
i?id=ed566d1247da1481331e91576b55c6dc_l-
i?id=d7f74de8f1d94fc180b41d9acecc3b15_l-
Левое стало правым (частично).
5 часов назад, М Велосипедист сказал:
Нетленка
3 часа назад, М Велосипедист сказал:
Хуесос, ты редкий дебил !!! Под некомплектную поставку З.П. твоему оральному партнеру никитосу ,ты придумал очередной анальный бред: "снижает напряжение внутри пары между этими элементами" :SugarwareZ-085:
8
26 минут назад, KRAM сказал:
Отсутствие чувства юмора и привело вас в эмиграцию к разбитому корыту с рекламой гомосятины... ...:SugarwareZ-085:
О!!! Так эта резинка чтобы детей не было!?
4 часа назад, ********* сказал:
Не-еее, это на Лифе, а не на Ларгусе!
Хотя, концерн один Ниссан-Рено.... инжинеры одни и те же...
Ух... не любят Данилки Костиков ))
50 минут назад, test сказал:
В этом ничего странного нет. Он думает, что самородок, а на самом деле обыкновенный неуч. Не ну в чём-то он конечно силён, но в целом по наслышке. Думаю он даже не знает что тормоза относятся к ходовой части.
Скорее всего я только про калёса знаю больше, чем Данила про весь автомобиль. :rolleyes:
19 часов назад, bobbyhobby сказал:
Данилке нет равных в аквавите!
За 4 дня ассистента водителя  этому не научат.
Ну, с резинкой всё равно не понятно!
1. Почему одна, а не две?
2. Если поставить 2 с резинками, будет ли ещё лучше или нет?
41 минуту назад, test сказал:
А они действительно разные...
1_ha_product_card.jpg?fallback=magazin-z
Это тебе к тренерам надо.
4 часа назад, test сказал:
Не будет. Двухпоршневая система,  тут ещё выравнивающий момент присутствует.
3 часа назад, bobbyhobby сказал:
Надо ставить два без резинок!
Выравнивающий момент вырастет запредельно.
А кто знает, что в Питере с трамваЯми происходит, никак НПО к электротранспорту допустили?
8 часов назад, ********* сказал:
Можно поставить без резинок, но громыхать будет эта гиря. Это первое. Есть и второй отрицательный момент.
10 часов назад, bobbyhobby сказал:
Какой?
Единственное, что мне видится, резинка демпфирует слабый проворот суппорта по оси второй, жёсткой направляющей при срабатывании тормозов. Отверстия не разбиваются...
20 часов назад, ********* сказал:
Робо-трамваи в орде! Это, вообще, законно?
11 часов назад, bobbyhobby сказал:
Так на задних суппортах эта потехе стоит!
А на передних, вроде, ничего такого нет...
Так они ещё и ордынского производства! Не японского...
Колодки сидят в скобе. Скоба жёстко крепится к кулаку, либо к мосту. Цилиндры их только зажимают. Разбивать там нечего. Второй момент инертность механизма. При  долгом бездействии при движении авто, ход педали может увеличится. Это для конструкций с односторонним расположением цилиндров.
3 часа назад, test сказал:
Так и конструкция передних скорее всего другая.
На фольксвагенах это всё как раз расположено спереди на массивных двухпоршневых односторонних механизмах. Там где так называемый суппорт имеет подвижную конструкцию. Две ставить не нужно, иначе могут возникнуть перекосы про износу самих колодок.
Вопрос на понимание: За счёт чего в дисковых гидравлических тормозах расходятся цилиндры при отпускании педали тормоза?
Это нужно для понимания, какую дополнительную функцию несёт вышеуказанная резинка.
51 минуту назад, bobbyhobby сказал:
А колодки не жёстко, иначе зажиматься не будут. 0.5 мм хода там есть пока всё новое, а в дальнейшем только увеличивается.
За счёт пружин в главном тормозном.
i?id=64d8dc6cca8f12a6326bf116d3fe641c_l-
