21 минуту назад, ********* сказал:
Я не садист. У нас и коробочек таких нет. Ножками по ступенькам...
Ну вот осознали причину присутствия скорой медицинской помощи...?
  • Ответов 2.9т
"Цирк: Пришёл на пункт выдачи к 18-00 очередь. Нет посылка всё ещё в ячейке, курьеру не рентабельно забирать одну - ждёт когда накопятся несколько...Пошёл к ячейке она работает ,набрал код - не срабатывает...Звоню в службу потдержки - три раза изложил историю проблемы...Сказали что ячейка заблокирована и мой пароль стёрт из памяти - идите в пункт выдачи и пусть они звонят вХалву и снимают блок - тогда мне удастся самому открыт. Опять подошёл в пункт выдачи звоним в Халву там опять новые люди слушают наш рассказ и говорят что разблокировать не возможно - заказ получит только курьер...Позвонили курьеру я сказал, что готов ему лично заплатить за его активность В итоге вроде уломали его и он принесёт посылку завтра в районе 15-00..."
Это ячейка Халва сломалась и две недели не могу аккумулятор для клиента получить - а они ещё хотят штрафовать за то что я так долго не беру посылку...
Наконец получил аккумулятор в пункте выдачи - одарил всех мороженым...
Консольное мотор-колесо для ЭлектроСтриды
4 минуты назад, М Велосипедист сказал:
Хорошую вещь халвой не назовут....
6 часов назад, ********* сказал:
2. Своё местонахождение
Одмин ждёт справку от МВД о несудимости.... делать 30 дней хотят и апостиль тока в Мск сделают... х.з. сколько по времени....
На свидетельство о браке апостиль в Одинцово ставят... придётся ехать ((
Свидетельство о рождении в СССР, там тоже не всё понятно куда что и как... одмин в печале, лыжи смазал, а скоро снег растает!
11 часов назад, test сказал:
Надо было 10 раз сказать "халва"...
Бедалага. А свидетельство то зачем?
3 часа назад, ********* сказал:
Так сказали одмину, нужно три документа - справка о несудимости, свидетельство о рождении и свидетельство о браке.
Католическая страна, однако!
Зачем им многоженцы и брачные аферисты))
Ну, так одмин же имеет жену и тёщу, чего ж ему стесняться?
7 минут назад, test сказал:
Зачем им многоженцы
У них после войны и истребления 90% мужиков многоженство было разрешено. И церковь там всегда в опале была.
Меньше бумажек: дипломов, свидетельств - меньше мороки. А на доллары США апостиль не требуется.
Одмину сказали что на свидетельстве о рождении печать расплылась и буквы расплылись... не читаются!
Послали одмина дубликат свидетельства получать....
Не-еее, одмину бумажки нужны! Одмин хочет легально купить пистолет Глока и разобрать его.... посмотреть как он устроен внутри.... есть там признаки базарного конструирования или нет...
22 часа назад, test сказал:
Ехать на другой конец света покупать пистолет, когда дома тебе бесплатно дадут автомат и печати на бумажках смотреть не будут?
Точно одмин бизнес-план правильно посчитал?
Одмин не хочет автомат - он тяжелый и его во время стрельбы сильно кидает.... и партоны дорогие!
Одмин думает, пистолет дешевле в содержании, и Глок носить не тяжело...
Вот ещё вариант толкался параллельно...всё так же, но фазные провода потоньше 1ммкв. и обод однослойный...
Клиент Питерский (батюшка -священник ) если фазы будут греться у него - заменим на более толстые - если всё нормально, кабель поставим на серию - по крайней мере для 36в.
Симпатичный мужик. Невысокого роста, седая  борода раза в три больше моей,  животик  больше моего ...  служит при церкви...кандидат каких то наук...
Моли его начальника, чтобы не физических...
А его начальник - старец, ездит на электросамокате...
41 минуту назад, М Велосипедист сказал:
Хорошо, что не на электокресте висит...
i?id=206976212c2aef8c98457c0139480e94_l-
4 часа назад, test сказал:
КоМлетовский подход... в кафе, в метро, в музей, в аптеку и в банк... В банк, Карл! На сколько я знаю, на пистолетах Глока нет кнопки "стоп", несвобода...
  А в Парагваях есть метро?
14 часов назад, ********* сказал:
Не-еее, там всего в городах живёт 3 или 4 миллиона ртов... проблема с перепесью, никто толком не знает ничего...
И в банк с пистолетом ходить можно - у всех же может быть пистоль, вот система безопасности сразу так построена, что побольше решеток везде железных.
Кнопка "стоп" там по дедушкиному подходу сделана - пульсирующая функция, типа обратного сцепления работает.....
Интересно, а одмин же сможет оружейником легально работать? Ну, в смысле чинить сначала пукалки, а затем и реплики точать на коленке... скажет одмин, что из "оружейной столицы" орды приехал.
45 минут назад, test сказал:
Во как грузят на электрофоруме по поводу кнопки ''стоп'', на грани оргазма... :
<< Так это еще хуже, по высоте-то экстремумов они совпадают. Если напряжение в экстремуме в два раза меньше и ток тоже, и при этом еще и не совпадают по фазе, то их общая функция будет не в 4 раза меньше, а 4 еще и  умножится на коэффициент сдвига фаз.
А если сдвиг фаз одинаковый на всех участках графика, то он никак не влияет на пропорцию. >>
<<По какой высоте? Как можно сравнивать вольты и амперы по "высоте"?
Ток есть следствие поданного на обмотку напряжения. А момент - следствие тока, прошедшего через обмотку в магнитном поле. Если подать в 2 раза больше напряжение, то будет в 2 раз больше ток, но момент увеличится не 2 раза (и не в 4, тем более), а меньше, потому, что увеличится активное сопротивление и уменьшится КПД.
А реактивное сопротивление зависит от производной напряжения, поэтому подавать напряжение лучше плавно, синусом, а не меандром (ШИМ), чтоб уменьшить потери, но технически это сложнее. вот, вроде, и все.>>
:SugarwareZ-070:
:china-001:
Сажет одмин, что из "оружейной столицы" орды приехал.
Без самовара с апостилем не прокатит.
5 минут назад, М Велосипедист сказал:
Букв знакомых мало?
35 минут назад, ********* сказал:
Букв знакомых мало?
Напоминает инфантильный диспут старшеклассников...
22 минуты назад, М Велосипедист сказал:
... ушами воспитанника старшей группы детского сада.
Оружейный мастер по-испански будет АРМЕРО, а сам предмет, соответсвенно, АРМА - женского рода. В множественном числе АРМАС.
Вот и думает одмин, а какие станки нужны чтобы армасы простые сделать? Ведь, по идее, только токарный и 3Д фрезер.... их должно хватить? Хотя, ещё бы пружины как-то навивать....
1 час назад, ********* сказал:
Это они объясняют, как сделать электро тормоз..
Потом на первый план выдвинется М-Велосипедист с примитивным  тумблером и  всех затормозит - не в первый раз уже...  :china-001:
<<  126Н на 5м/с. Зависимость Силы от скорости F=25.2*V
Дальше подставляем эту функцию в качестве F(V)в уравнение из второй основной задачи динамики - движение тела в сопротивляющейся среде, решаем дифур и считаем хоть путь, хоть время. Я интегралы не брал уже лет 25, и не имею желания сейчас вспоминать, как это делается, но при такой простой функции F(V) это точно несложно.
index.php?action=dlattach;fs=5569;attach>>
:SugarwareZ-249:
2 часа назад, ********* сказал:
В детском саду без камуфляжа - всё прозрачно...
43 минуты назад, М Велосипедист сказал:
11 минут назад, М Велосипедист сказал:
Слабоумие и отвага наше всё...
Их нонче на принтерах печатают.
