Есть там арматура по углам! По три штуки Ф10.
Вот, нарастили их до верха и поставили опалубку на нижние шесть рядов:
  • Ответов 2.8т
5 часов назад, test сказал:
Эта что-ли, вертикальная?
Screenshot-20231009-073041-1.sized.jpg?1
Там горизонтальная должна быть и уходить в кладку.
4 часа назад, ********* сказал:
Нет, колонны подниму вверх, а затем все колоны связаны будут армапоясом - то есть, над стеной сверху будет балка, которая прижмёт стену вниз....
Нахрена ж там ещё связи какие-то горизонтальные?
Газоблоки со всех сторон балками будут защимлены!
...Нахрена ж там ещё связи какие-то горизонтальные?
Чтобы не разваливалось пока не зальёшь бетон.
Дык залили уже!
Теперь над воротами пеноблоки кладут.... без перемычек!
Будут защемлены верхними рядами....
Штукатуркой замажем.... сетку вклеим.... никто и не заметит, что перемычек там нет....
9 минут назад, ********* сказал:
а клиновую перемычку сделать
Это орочьи технологии! Лженаука....
3 минуты назад, test сказал:
Орочьи это твои, клиновая высший пилотаж.
i?id=30f4e8a32cbabd60068cd8f08d2a0f08_l-
На фотографии не ''клиновой высший пилотаж'', а безграмотная пародия...
От хуесоса и слышу.
Велокомета
Одмин глянул в окно второго этажа.... а вид-то испорчен основательно:
Как в Бутово, только стены в окошко видно (((
А что бы карнизные свесы сделать, получается, балку под коньком нужно бетонировать с выносом наружу?
Одмин глянул в окно второго этажа.... как в Бутово...
Учись строить из дерева, будет как в Торсхаване.
Хотя, ты и из камня не умеешь...
10 часов назад, ********* сказал:
Невостребованная функция! Это каждый знает....
В Бутово хорошо, если пара машиномест есть и лифт из гаража.... а у одмина места есть!
Хотя лифта нет... но одмин же живёт на первом этаже ))
Стропила 50*200, шаг 60 см.... получается, свесы по 70 см. могут получиться примерно.....
Ну и досок на стропила уйдёт 2 куба с копейками... а ещё ж и на обрешетку.... и на разные лобовые доски и подшивку... и металла потом ещё 144 м2..... а ещё ж и за работу дать нужно будет.... получается что, самая простая кровля дороже коробки стоит ?!
7 часов назад, test сказал:
9 часов назад, test сказал:
Невостребованная функция! Это каждый знает....В Бутово хорошо
В Бутово лес не растет как в Торсхаване? Хули он такой дорогой?
Бетонный домик так и не продан, викинг в печале.
Screenshot-20231011-061652-1.sized.jpg?1
Не хотят аборигены жить как в Бутово, пидорасы!!
Мир будет двухполярным, Симёновых будут ипать не только в рот, но и в жёпу!
Слава а́квавиту, картофан выкопан!
Слава ЦАХАЛ (ипёт Симёнова в жёпу).
Смерть "мирным" пердянцам.
Сиониста Симёнова ипут в жёпу.
Гойда, Рамазану слава!
Велокомета.
7 часов назад, ********* сказал:
Гойда !!
Надо помогать арабам!
Рамзану слава, отправит инструктор в к ним на помощь....
Одмин чугунную печь для сауны прикупил, думает где теперь камней взять?
В пердях же одна грязь и говны... камней красивых нет...
За камнями в горы нужно ехать... к Рамзану!
Понял одмин где просёр - температуры уже низкие и перемычки над окнами не успеют марочность набрать...
Получается, нельзя будет снимать подпорки и крышу ставить в этом сезоне.
У одмина третий ремень рвёт за три недели.....  Ставит одмин ремень, а его как бы сдвигае к мотору и как бы на реборду ГУРа наползает и край ремня рвётся, начинает бить в капот и по жгуту проводов....
Одмин, конечно же, заменил натяжитель первым делом.... но неделя прошла и ремень опять порван!
Что же делать.... одмин в печале.... может, срезать с ремня один ручей? Чтобы он поуже стал ?
Ищи перекос или несоосность.
Шкив привода кондея измазан каким-то непонятным говном... он снизу спереди висит, вот, наверно, в него и залетает.....
Приводной шкив с демпфером тоже надо бы проверить....
Одмин поставил муляжи кондеев.... соседи должны завидовать богатсву и расточительству....
21 час назад, test сказал:
Одмин поставил муляжи .... соседи должны завидовать богатсву и расточительству....
А если выдрать трубу из бетона, из неё можно ракету сделать, а ебануть ей по Питеру? Ну чтобы Симёнов в жёпу не ёбся, можно ведь? Можно ведь, родненькие?
Сектор Газа, 400 квадратных км, 2 с хуем миллиона населения и строят туннели...
Фареры, 1.5 тыс квадратных км, 50 с хуем тысячь населения и строят туннели...
Перди, 140 лямов долбоёбов, нихуя не строят, но пиздят, что строят коМлеты...
Почувствуйте разницу. Хтонь будет выебана, однозначно, слава аквавиту!
5 часов назад, ********* сказал:
Не-ееее, как нифуя не строят.... клевета и наветы!
Вот же гаражик для обслуживания комет.... почти в эксплуатацию введен.... только крышу счубайсили....
Одмин думает весь битый пеноблок закидать на полы в гаражик, конечно, чуть дороже чем щебень, но ведь и теплее стяжка будет ?!
За пол года колею на пол колеса накатаешь если нормальным бетоном с сеткой не накроешь.
А если битым пеноблоком окна на сухую временно заложить, то можно и крышу делать...
21 час назад, ********* сказал:
Ух, а вот это дельная мысль!
Сказал бы раньше.... А то уже уборку сделали и улетели работники домой ((
Ладно, если мама денег даст, одмин распалетит один поддон и поставит блоки в окошки.... ведь и снег тогда задувать не будет !
Не-еее, ну не чисто же пеноблоком.... всё равно и щебня или керамзита туда досыпать придётся, чтобы выровнять пол и наклон сдалать.... а уже потом сверху стяжку с сеткой стальной внутри....
 щебня или керамзита
Был печальный опыт заливки пола в гараже керамзитобетоном, а бой пеноблоков думаю ещё слабее. Всё закончилось четырьмя вечными лужами по щиколотку под каждым колесом в первый же год.
Да-ааа, понимаю, говно в полы сыпать идея так себе....
Но у меня один гараж под подъемник, а второй-то под бизнес.... хочется расчехлить уже плазморез, который купил ещё до ковида.... надо ж попробовать его запустить!
Думаю, там и второй этажик внутри замутить, типа, зоны отдыха пока плазморез в работе.... так что полы там без фанатизма можно делать, типа, чернового пола.... ведь, получается, мне относительно ворот пол не нужно выводить, если он ниже ворот будет, то ничего не изменится особо!
