Велопиздист сосёт хуй нервно глядит в сторону настоящих самородков
Ну, тогда поставлю колонну одну на всякий случай... всё понадёжней будет )))
Как не отметить заливку балок.... Только не богомерзкой аквавитой, а сытным хавчиком....
Бог одИн. А аквавита просто самогонка.
16 часов назад, ********* сказал:
Ни тем богам молитесь, неверные.
Ахмад сила? Грета слава?
Ничего не понимаю.....горилка?
  • Ответов 4.1т
В 08.06.2023 в 15:30, test сказал:
18 часов назад, линил сказал:
Джигурдец хохлам теперь....
1 минуту назад, линил сказал:
А, это Джигурда...А я на Вас подумал....
Неужели не можете отличить жалкую копию от оригинала?
1 минуту назад, ********* сказал:
Увы, наверное китайская копия. Не отличишь!
Слышал одмин, дрона к линилам в окно отправии.... но он с курса сбился и отбомбился по воронежам....
Кстати, одмин придумал новое эмбеддед устройство для кометомобиля - это ардуинка, на вход подаём сигнал с педали и ручки газа, а выход ардуинки подключаем к ПАС сенсору контроллера...Если ручка повернута более чем на 80 %, то каждую секунду добавляем 10 импульсов на ПАС... если менее 20%, то каждую секунду убираем 10 импульсов.... если между 20%-80%, то не меняем импульсы.....
Плюсы следующие:
1. Плавный старт кометомобиля и плавные ускорения, вне зависимости от дерганья педалью....
2. Если педаль или проводка выйдет ожидаемо из строя, ничего плохого не произойдёт, так как она импульсами управляется, не будет импульсов и всё встанет....
3. Можно использовать все дисплеи и регуляторы для работы с ПАС - контроллер же будет думать, что управляют не ручкой....
35 минут назад, линил сказал:
Копировали дистанционно? Викинг в Китае не был.
Гойда !!!
Рамзану слава !!!
Одмин поехал за рисом.... пока ждать бетононанос который приедет неизвестно когда.... можно приготовить плов ))
10 часов назад, ********* сказал:
Линила тоже китайцы сделали?
Линил же сам делает китайцев! При этом, с помощью сложной системы подсчёта баллов думает, что он строгает ордынцев )))))
В 09.06.2023 в 19:18, ********* сказал:
16 часов назад, test сказал:
Гойда !!!
i?r=AyH4iRPQ2q0otWIFepML2LxRQgcQGBAE0dfXN3hxvaCuYQ
В 08.06.2023 в 18:44, ********* сказал:
«Тоталитарное государство устанавливает не подлежащие изменению догмы и меняет их со дня на день». Джордж Оруэлл
1 час назад, KRAM сказал:
За то в жопы не долбятся. Пока не долбятся,.. а если прикажут долбиться?
11 часов назад, ********* сказал:
Не густо арматуры...
Жаба?
Если балки через 60 см.....  то зачем там сетка? Какие силы нарисовать, чтобы сетка работала?
2 часа назад, KRAM сказал:
Джордж Оруэлл
Слава Грете!
9 часов назад, ********* сказал:
i?r=AyH4iRPQ2q0otWIFepML2LxRXTICJneYsE9TleXACVe2pg&fn=w_548
9 часов назад, test сказал:
Хороший вопрос.
А зачем положил если не нужна?
И почему чертеж прута арматуры из перекрытия в разрезе не выложил?
Настоящие коньструкторы так не делают!
Одмин читал книжку, пытался понять, зачем сетку в пол кладут в помещении.... ведь на улице без сетки заливают стяжку....
Спорно это....
Ведь зона растяжения у пола снизу, там где балки....
А сверху зона сжатия, для чего её армируют?!
В принципе, на улице понятно почему не кладут - такого армирования недостаточно будет для работы, так что зачем сетку тратить..... но в помещении-то тратят, значит, какие-то силы там есть, а одмин их нарисовать не может... несвобода....
44 минуты назад, test сказал:
Одмин никогда не ездил по бетонным дорогам из плит, бочины арматурой не резал?
Все эти силы приложатся к кончикам пеноблоков... Справятся?
15 минут назад, ********* сказал:
Пеноблок если рассматривать как НЕнесущий пустотозаполнитель, то одмин попал в полный просёр......
Но, ведь пеноблок несёт нагрузку!
Как он держится только вопрос.... он же по бокам защемлен балками... получается, он не на уголок опирается даже!
18 минут назад, ********* сказал:
Ну, так это ж плиты! Они на заводе сделаны и нормально проармированы.... не сеткой из 3 мм. проволоки )))
3 часа назад, test сказал:
Арматура работает только на разрыв.
Бетонная плита без арматуры может работать только на сжатие.
27 минут назад, М Велосипедист сказал:
А как анкер-не работает? Посмотрите, зачем тогда в арматуре балки вертикальные связи? Да ещё так много. Могли бы через метр поставить.
5 часов назад, test сказал:
А сколько он несёт "на разрыв" (на растяжение)?
А почему на заводах не делают плит для укладки на грунт без армирования? В пересчёте на километраж бетонок какая экономия вышла бы.
3 часа назад, линил сказал:
Обратите внимание насколько горизонтальная арматура толще вертикальной. Всë разрывное усилие идеи на них, кроме верхней.
Верхняя горизонтальная арматура  испытывает нежелательные сжимающие усилия и она склонна к нарушению своей устойчивости, может резко согнуться и разрушить окружающий еë бетон. От этого еë удерживает вертикальная тонкая арматура которая так же работает на разрыв.
