test 0 Опубликовано 26 мая, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2023 2 часа назад, линил сказал: Какой диаметр скважины и труба у насоса? Скважина 110 мм, а шланг к насосу 25 мм. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 26 мая, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2023 Нечто похожее, диаметром 76 мм, но с нижним забором, можно спустить рядом со шлангом и отсосать что там наросло сверху штатного насоса. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 26 мая, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2023 У одмина телеинспецкия есть - видеокамера на конце гибкого кондуктора. План такой - сварить козлы сверху, создать преднатяг на шланг и трос, а затем засунуть туда камеру и посмотреть... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 26 мая, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2023 Любопытство двигает прогресс! Не проще взять верёвочку и померить глубину скважины до дна. Подозреваю, что дно значительно выше насоса. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 26 мая, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2023 С лебедкой насос вырвался и вытащился ! Да, проблема была в том, что его затащило в грунт, и он сгорел.... а грунт потом его не отпускал...... Пришлось одмину прикупить самый толстый трос, который только был в оплётке.... написано, выдерживает 200 кг! Конечно, хотелось бы трос пожирней, но без пластиковой рубашки совершенно не видно смысла его брать.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 26 мая, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2023 А я сразу свой насос проверил. Поднимается. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 26 мая, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2023 1 час назад, test сказал: Да, проблема была в том, что его затащило в грунт, и он сгорел.... а грунт потом его не отпускал... А нафига его на дно ставить, он висеть должен. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 26 мая, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2023 20 минут назад, ********* сказал: А нафига его на дно ставить, он висеть должен. Уровень в скважине мал..... раньше было 4 метра воды, теперь и двух нет.. и падает сильно...... Пришлось поставить буферную бочку с поплавком и настроить его на 30 литров, как только 30 литров взял, сразу пытается их докачать... Блин, похоже, трос растянулся за три года! Он всё же висел на нём...... Ну, или грунт подсыпался.... его же вымывать должно (в буферной бочке его дохрена за год), но всё равно откуда-то насасывает.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 26 мая, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2023 1 час назад, test сказал: но всё равно откуда-то насасывает.... Это карма. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 26 мая, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2023 Да-аааа, 100 литров насосал и вода в скважине закончилась.... отключил на час, потом дососал ещё.... Думал об острове, где каждый день идёт дождь.... может, это фича, а не баг..... пердянец где-то даже позавидовал.... Ох, не видать одмину джакузей... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 27 мая, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2023 9 часов назад, test сказал: Думал об острове, где каждый день идёт дождь.... может, это фича, а не баг..... пердянец где-то даже позавидовал.... А как правильно: Фареры в жопе или на жопе? ... а Перди в пизде... А углубить скважину не? На сколько я помню, в Пердях в мае самая высокая вода, в сентябре ваще ничего не насосёшь... Вообще не люблю скважины. Колодец лучше. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 27 мая, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2023 Наименьший уровень воды в феврале и в августе.... 7 часов назад, ********* сказал: Колодец лучше. Да, колодец и рыли.... зарыли 13 колец и бросили, сказали, воды нет..... одмин денег не заплатил, вызвал бурилку, уткнулся в дно колодца и добил ещё десяточку метров. Пошёл обводнённый слой, затем начал идти запирающий слой и бурение прекратили, задавили туда стальную обсадную трубу, затем приподняли её немного назад, чтобы создать внизу полость с водой... +++++ Теперь, конечно, можно взять коронку 90 мм, пробить ещё метра два вниз в запирающий слой... затем, найти перфорированную нержавеющую трубу 90 мм и каким-то образом вдавить её туда...... Вот это место и смущает.... где взять трубу из нержы на 90 мм и стенкой в 3-4 мм.... и где на неё перфорацию сделают.... типа, на плазму отнести, попробовать дырок нажечь.... И, вообще, будет ли эта потеха работать или 2 метра пробьют запирающий слой и водичка уйдёт на другой горизонт ((((( Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 27 мая, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2023 1 час назад, test сказал: где взять трубу из нержы на 90 мм и стенкой в 3-4 мм.... А люминь чем не устраивает? Да хоть ПВХ... Скважина 23 метра? Это ни о чем... Как вариант пробурить под ремонтные пластиковые вставки также 10-15 метров колодца. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 27 мая, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2023 Люминь у одмина в бойлере стоит, для защиты от разрушения бака.... типа, вот такого: https://www.ozon.ru/product/652813992/ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 27 мая, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2023 5 часов назад, test сказал: Люминь у одмина Одмин Дерипаска, блядь, драть его в сраку... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 27 мая, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2023 19 часов назад, test сказал: Наименьший уровень воды в феврале и в августе... С августа по февраль, если точно. Но это не точно... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KRAM 0 Опубликовано 28 мая, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 мая, 2023 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 28 мая, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 мая, 2023 60 km/h .... как обычная Комета..... Ничё себе так )) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KRAM 0 Опубликовано 28 мая, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 мая, 2023 1 час назад, test сказал: .... как обычная Комета..... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KRAM 0 Опубликовано 30 мая, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2023 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 30 мая, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2023 Скрузер же? Одноитожи...... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KRAM 0 Опубликовано 1 июня, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июня, 2023 В 30.05.2023 в 10:48, test сказал: Одноитожи...... Контрольная сборка. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 1 июня, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июня, 2023 Странный он! Колеса большие, а база маленькая..... Деки совсем нет, только сидя ездить.... ну, так и сделал бы крутую независимую подвеску сзади на 2 колеса.... Ну, или бы поставил колеса совсем большие, 20 дюймов... велосипедные..... Фактически-то это "детский" велосипед на 14-х колесах... просто, с него педали сняли.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KRAM 0 Опубликовано 2 июня, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня, 2023 База 800 мм. Колеса скутерные 12,5х 2,5 дюйма. Расстояние между осью подседельного штыря и осью рулевого - 500 мм. Даже толстый хуесос свободно разместит своё пузо. Никита, маразматик, хуйнадцатый раз напоминаю - в Германии на ДОП на бензиновых скутерах можно ездить только сидя. Крутая подвеска, колеса 20" длинная база и вес скутера сразу станет 35 кг. В багажник авто не засунешь, фарадтрегер оборвёшь. А, мой шибздик и трёх подвес (!!!) и двухскоростной и тормоза гидравлические и допустимая грузоподьемность 140 кг., и рама открытая (любой старик легко сядет и слезет), а весит, в том виде как на фото 19,2 кг. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 3 июня, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2023 В 02.06.2023 в 09:17, KRAM сказал: А, мой шибздик и трёх подвес (!!!) и двухскоростной и тормоза гидравлические и допустимая грузоподьемность 140 кг., и рама открытая (любой старик легко сядет и слезет), а весит, в том виде как на фото 19,2 кг. Не-ееее, ну согласись, если бы на евробюрократов положить прибор.... взять Стриду, у которой колеса такого же радиуса внешне, прицепить моторчег на резинке от трусов...... то весить будет на 3 кило меньше.... и складываться лучше! Просто, у вас там не только в жопы долбятся, но и запрещают Стриду переделывать в бензо- или в электро- .... несвобода ! одмин в колоборации с узбеками доработали конструкцию стальной балки для сборно-монолитного межэтажного перекрытия....верхняя арматурина варится на прямых подпорках из полосы 20*4. А заполнение пространства между уголками - из доборных элементов подходящего размера: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
