test 0 Опубликовано 30 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2023 Ну, мне кажется, порядок цен следующий: ГК обычный - 80 руб/м2, ГК влагостойкий - 160 руб/м2, ГВЛ влагостойкий - 250 руб/м2, Оцинковка 0.3 мм - 300 руб/м2, Шифер - 500 руб/м2. А если ещё каркас под это делать... это ж ещё деньги не маленькие..... Так что, в любом случае надо как-то заливать на месте, может, подпорки хорошие сделать и сдвигать постепенно.... лить кусками. Условно, если по 2 или 2.5 метра лить, то можно брать невлагостойкие листы и накрывать их целофаном, одним куском 3 метра шириной, без разрыва... раскладывать внутри кабель для прогрева - тогда он за 3 дня 100% прочности наберет ! 2 часа назад, ********* сказал: Все российские ноу-хау (опалубка из гипсы, стропила из бетона..... пластиковые окна) можно забыть как страшный сон. Бетон - это очень дорого! Большой углеводородный след.... Грета запрещает! Вот и приходится в деревянном доме жить.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 30 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2023 33 минуты назад, test сказал: А если ещё каркас под это делать... это ж ещё деньги не маленькие..... Зачем каркас при использовании профнастила? Ребра и есть каркас. 33 минуты назад, test сказал: Грета запрещает! А кто это, твоя новая узбечка? 33 минуты назад, test сказал: Накрывать их целофаном, одним куском 3 метра шириной, без разрыва... Целофан дешевле гипсы? Натяни между стен как дед ремень и залей по нему! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 30 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2023 1 час назад, ********* сказал: Целофан дешевле гипсы? Натяни между стен как дед ремень и залей по нему! Так потолок-то всё равно делать нужно! А из всех вариантов, потолок из ГК единственный вменяемый... Ну, и просто целофан в съемной опалубке - это ж высокая квалификация нужна у рабочих и сложности.... а наличие несъемной опалубки из ГК и некой системы подпорок - это просто и понятно ! 1 час назад, ********* сказал: твоя новая узбечка? Познакомился с одной, она наполовину киргизка... а когда чистокровных киргизок увидел, всё понял! Узбечки-то страшненькие.... а киргизки - это грааль! ГРААЛЬ и МОНТАНА, КАРЛ !! 1 час назад, ********* сказал: Зачем каркас при использовании профнастила? Ребра и есть каркас. Тот профнастил, где ребра для каркаса есть - тот по 700 руб. за квадрат стоит. И что потом с таким потолком делать? Смотреть на него и видеть как кровь капает из глаз ?! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 30 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2023 57 минут назад, test сказал: И что потом с таким потолком делать? Смотреть на него и видеть как кровь капает из глаз ?! Строительство стоит денег, если их нет, то уже и не будет... Что делать? Учиться жить в пещере. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 30 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2023 Когда вокруг киргизки, то и бог с ним, с потолком..... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 30 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2023 2 минуты назад, test сказал: О, эти умеют жить в пещерах... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 30 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2023 Ну-уу.... жизнь без женщин среди овец.... это конечно более привлекательно... тем более, если дождик каждый день.... завидуем )) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 30 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2023 41 минуту назад, test сказал: Ну-уу.... жизнь без женщин среди овец.... А ещё без бетонных стен и потолков. Для ордынца невыносимо. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 30 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2023 34 минуты назад, test сказал: Когда вокруг киргизки, то и бог с ним, с потолком..... А чо Ким в Киргизии делает? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 30 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2023 10 минут назад, линил сказал: А чо Ким в Киргизии делает? Кыргызит. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 30 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2023 Кыргызят? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 30 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2023 Кыргызит под ГВЛ. 2 часа назад, test сказал: Ну, и просто целофан в съемной опалубке - это ж высокая квалификация нужна у рабочих и сложности.... а наличие несъемной опалубки из ГК и некой системы подпорок - это просто и понятно ! А как гипсокартон бумажкой за целофан цепляться будет после снятия подпорок? Непонятно ... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 30 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2023 Если строить например 1 этажный дом, можно сделать подвесной потолок из гкл прямо к фермам перекрытия, с учётом 400 кг/м2, потом нахерачить туда например керамзитобетона 15 см. Условие одно. фермы должны быть вменяемые, а не бетонозаливные. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 30 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2023 6 минут назад, линил сказал: можно сделать подвесной потолок из гкл прямо к фермам перекрытия, с учётом 400 кг/м2, потом нахерачить туда например керамзитобетона 15 см Низя, размокнет, разве что просто керамзит насыпать. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 30 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2023 4 минуты назад, ********* сказал: Низя, размокнет Да можно. Надо просто подумать. Застелить тонким полиэтиленом, типа как автомаляры используют, он под бетоном обляжет обрешётку. Бетон сделать как на шлакоблоки-минимум воды. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 30 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2023 42 минуты назад, линил сказал: Да можно. Надо просто подумать. Застелить тонким полиэтиленом, Первый такой декоративный колпак я из гипсокартона сделал. Он размок и развалился пока кирпичная кладка сохла и парила. ГВЛ как-то держится. Ну если прокрасить хорошим слоем изнутри масляной краской, может быть... Но Одмин за 2 ведра краски удавится. Второй вопрос, подшивать снизу шурупами? Шляпки продавит нахер. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 30 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2023 2 часа назад, ********* сказал: Второй вопрос, подшивать снизу шурупами? Шляпки продавит нахер. Определенная трудность в этом есть! Мы вообще не можем его подшивать ничем! Ведь мы хотим застелить его целофаном изнутри, значит, никаких грибков или шурупов поставить нельзя... Сама форма "потолка" должна себя держать! Затем, тот бетон, который внутри и, возможно, сверху, должен держать нагрузку, а потолок так и висеть... практически сам )) 3 часа назад, линил сказал: Бетон сделать как на шлакоблоки-минимум воды. Да.... это понятно.... И надо не на песке замещивать а на шлаке.... "Фонить" шлаку некуда будет - снизу целофан и сверху потом целофаном накрыть, пусть лежит себе спокойно... 4 часа назад, ********* сказал: А как гипсокартон бумажкой за целофан цепляться будет после снятия подпорок? Непонятно ... Да, форма ребер должна быть чуть изменена.... Ну, и армирование у нас будет только вдоль плиты..... сейчас попробую изобразить ребра и схему армирования. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 30 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2023 41 минуту назад, test сказал: Да, форма ребер должна быть чуть изменена.... Ты хочешь из гипсы профнастил склеить? Ну не уверен, что белый металлический крашеный существует, но светло серый точно есть... На краске потолка с'экономишь. Ещё вариант - научиться штукатурить потолки и лить по опалубке из досок, как все. 41 минуту назад, test сказал: Ведь мы хотим застелить его целофаном изнутри, значит, никаких грибков или шурупов поставить нельзя... Краской прокрась под бетоном, ЖИРНО вместо целофана. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 30 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2023 Вот схема жирного армирования и как стандартный лист ГК шириной 1200 мм превращается в 775 мм самонесущий потолок... Снизу он ровный и гладкий! Значит, подразумевается только окраска его. 47 минут назад, ********* сказал: и лить по опалубке из досок, как все. А смысл? Кривой же будет... никакой штукатуркой не вывести... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 30 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2023 18 минут назад, test сказал: Кривой же будет... никакой штукатуркой не вывести... Ну, как опалубку сделаешь и как оштукатуришь. По цене материала самое дешевое. +/- 2 см ступенька по доскам опалубки и 5 см слой штукатурки. Всё реально. 24 минуты назад, test сказал: Снизу он ровный и гладкий! Значит, подразумевается только окраска его Ну-ну... Лет через пять ежедневной работы с гипсой может быть и удастся. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 30 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2023 Гк дешевле 5 см. штукатурки.... и ровней! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 30 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2023 3 минуты назад, test сказал: .... и ровней! Пока он в пачке лежит и к нему очумелые ручки не прикоснулись. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 31 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2023 А что такое серые кругляшки? Неужто арматура? А почему она в середине ЖБИ, в нейтральном слое? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 31 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2023 Неудачно нарисовал ... конечно же арматура в 2-3 см от нижней стенки - в зоне растяжения.... Наверно, подкладками под арматуру будут обрезки ГК парой положенные друг на друга, то есть 2.5 см.... Осталось две проблемы решить - как наклеить целлофан поровней и как собрать сами панели ровно? Логично для этого вот такой стапель из фанеры сделать - накрываем его целлофаном и наплевываем на него какой-нибудь дешевый полиуретановый клей на концах и в центре.... затем промазываем стыки у ГК листа и закладываем его в стапель на полчасика... А, возможно, наоборот... делаем сам стапель из ГК и он нужен только для того, чтобы расправить целлофан и прижать его к углам ГК для более менее удачной склейки целлофана в нескольких точках и для удаления воздуха. Для ускорения склейки на всех стыках использовать ПВА клей для склейки (интересно, может, ПВА и целлофан удержит на ГК), но в нескольких местах на ПВА ещё пену плюнуть, она уже минут через 15-20 прихватится, так что можно со стапеля снимать... Но если и стапель из ГК сделать... то можно в виде коробки закрытой сделать его, близко в размер, как матрицу.... и сбоку дырочку под всас от пылесоса вырезать..... а в канавках несколько дырочек просверлить... Тогда "вакуумный верстак" получится.... не знаю, выдержит ли он киргизку или нет.... но вот целлофан в половые щели затянет и очень просто даст его расправить ровно и облегчит процесс наклейки чуть более, чем полностью !!! У дедушки же вакуумный отсос есть... сколько крыльев дедушка им насосал.... почему же у первого ученика не быть такой ордынской инновации ? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 31 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2023 Изготовление такой уйни по трудозатратам привысит стоимость листа силового профнастила. 1 час назад, test сказал: целлофан в половые щели затянет и очень просто даст его расправить Вакуум наоборот будет его отрывать. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
