********* 0 Опубликовано 30 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2023 42 минуты назад, линил сказал: вот это можно нейросети предложить? Нейруха то исправилась... Одно но, таких коротких волос у викинга отродясь не было. 48 минут назад, линил сказал: Одмин делал? Вообще-то есть технология утепленного пола из ГВЛ уложенного на рассыпанный керамзит вообще без лаг. ГВЛ недурно нагрузку держит пока сухой. А вот в опалубке не жилец. ГК к влаге ещё хуже относится. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 30 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2023 22 минуты назад, линил сказал: Шпингалет, 60 кг весом оторвал от стены приклеенную хрень из гипсокартона! Ну, он там в динамике рвал... и там 40 см. от силы длинна была.... это больше 100 кг на метр... 12 минут назад, ********* сказал: ГВЛ недурно нагрузку держит пока сухой. А вот в опалубке не жилец. ГК к влаге ещё хуже относится. ГВЛ дороже в 7 раз.... А вот с влагой да, проблемка... надо будет слой гидроизоляции делать предварительно.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 30 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2023 3 минуты назад, test сказал: .ГВЛ дороже в 7 раз.... Ты ГВЛ с ацеидом не путаешь? ГВЛ дешевле гипсокартона. 5 минут назад, test сказал: адо будет слой гидроизоляции делать предварительно.... Я полиэтилен стелил (правда швы не паял) не помогло. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 30 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2023 31 минуту назад, test сказал: Ну, он там в динамике рвал... и там 40 см. от силы длинна была.... это больше 100 кг на метр... А он взял и оторвал! Не наводит на мысль, что гипсокартон штука не надёжная? Хрюкните бетон разом, и что-то пойдёт не так? Кстате, хрень -то у него приклеена была по БУМАГЕ. 42 минуты назад, ********* сказал: Вообще-то есть технология утепленного пола из ГВЛ уложенного на рассыпанный керамзит вообще без лаг. Я бы 5 раз подумал, чтобы сотворить такое. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 30 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2023 Я бы положил как опалубку профнастил, пришурупил снизу гипсокартон, промазал силиконом швы и дырки и после заливал. Профлист копейки стоит. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 30 января, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2023 Новости на сайте НПО Велокомета https://velokometa.ru/news Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 30 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2023 14 минут назад, линил сказал: Я бы 5 раз подумал, чтобы сотворить такое. Нормально держится. Столько таких полов под выход фундамента печи прорезал.... Прорезать, да... Поипёшься. 3 минуты назад, М Велосипедист сказал: Новости на сайте НПО Велокомета Что это было, нейросеть генерит периодические сообщения? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 30 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2023 3 минуты назад, ********* сказал: Нормально держится. Наверно, если по нему не ходить. ГВЛ выгнется под сосредоточенной нагрузкой (человек) , керамзит чутка уйдёт в стороны. Дальше-лиха беда начало. Если сверху ГВЛ стяжка-наверное получится. Но если стяжка, зачем тогда ГВЛ? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 30 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2023 1 минуту назад, линил сказал: Если сверху ГВЛ стяжка-наверное получится. Сверху кафель на клею по стеклотканевой сетке на стыках. У одного моего клиента на таком полу пианино стояло. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 30 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2023 5 минут назад, ********* сказал: выход фундамента печи прорезал.... У меня батюшка на даче фундамент под печь залил. Капитальный. Я на нём печь поставил, на 3 точки, печь в металлическом каркасе. Каждый год печь равняю-выставляю, чтобы дымоход в дымоход попал. Фундамент в почти не отапливаемом доме ведёт безбожно. Не всё так однозначно с фундаментами. 2 минуты назад, ********* сказал: У одного моего клиента на таком полу пианино стояло. Стоялож, не бегало. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 30 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2023 7 минут назад, линил сказал: У меня батюшка на даче фундамент под печь залил. Капитальный. Я на нём печь поставил, на 3 точки, печь в металлическом каркасе. Каждый год печь равняю-выставляю, чтобы дымоход в дымоход попал. Фундамент в почти не отапливаемом доме ведёт безбожно. Есть такая проблема с уличными барбекюшницами, там только 2 метра вглубь заливать. В домах с сухим подполом фундаменты печи не гуляли, фундаменты домов относительно печи случалось. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 30 января, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2023 20 минут назад, ********* сказал: Что это было, нейросеть генерит периодические сообщения? Она самая: Новости на сайте НПО Велокомета https://velokometa.ru/news Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 30 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2023 12 минут назад, линил сказал: Стоялож, не бегало. У того кажется ГВЛ в 2 слоя лежал, давно было, но в Подмосковных коттеджах такие полы очень распространены. Ни разу ничего плохого не слышал. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 30 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2023 У меня в ,,доме на болоте,. печь стояла на полу, без фундамента, Въездную группу тоже поставил на подставки, а крытый двор стоял на земле как табуретка. Без фундаментов обошёлся. 3 минуты назад, ********* сказал: Ни разу ничего плохого не слышал. Дай Б-г. Смотрю по дуроскопу как там строят, как не себе. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 30 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2023 4 минуты назад, линил сказал: У меня в ,,доме на болоте,. печь стояла на полу, "У меня в доме" я был готов любое извращение пробовать, а у клиентов только проверенные технологи... Так дешевле обходится. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 30 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2023 2 минуты назад, ********* сказал: Так дешевле обходится. Строителю да. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 30 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2023 7 минут назад, линил сказал: Дай Б-г. Смотрю по дуроскопу как там строят, как не себе. Поглядели бы Вы на строительство в северной Европе изнутри... Все российские ноу-хау (опалубка из гипсы, стропила из бетона..... пластиковые окна) можно забыть как страшный сон. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 30 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2023 2 минуты назад, ********* сказал: Поглядели бы Вы на строительство в северной Европе изнутри.. Увы, не видел. Турки-египтяне китайцы отели строят не очень, ну да им природа помогает. Не морозит. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 30 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2023 2 минуты назад, линил сказал: Турки отели строят не очень, Это земля и небо, на туретщине бывал... Но ордынцам по карману. На северах же есть возможность и желание эти технологии оплачивать. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 30 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2023 Желание это хорошо. Тяжело у нас строить. Фундаменты ,,растут,, . Хорошей земли в нужном месте мало, живность зимой в твоё жильё ломится, дымоходы перемерзают. Есть в северных европах что-то из этого? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 30 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2023 54 минуты назад, линил сказал: Есть в северных европах что-то из этого? Шпицберген это тоже северная Европа. Да и континентальная Норвегия не далеко отстаёт по всем перечисленным параметрам. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 30 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2023 19 минут назад, ********* сказал: Шпицберген это тоже северная Европа. Да и континентальная Норвегия Все находятся под отоплением Гольфстрима. Глянул Северную Европу, а там глубина промерзания как в Питере и Волгограде. (Да, одинаково) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 30 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2023 9 минут назад, линил сказал: (Да, одинаково) Ну значит можно шурупы забивать молотком, заливать бетонные перекрытия по гипсокартону (что там ещё было?), климат позволяет. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 30 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2023 Не. Сравнение Сибири с Северной Европой некорректно. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 30 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2023 5 минут назад, линил сказал: С Северной Европой некорректно. А со Шпицбергеном? Гренландией? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
