********* 0 Опубликовано 10 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2023 1 минуту назад, test сказал: Ну, там и пролёты не по 2 метра... а как бы не по шесть... Там обрешётка из ж/б плит. Ты это всё на пеноблочную коробку поставить хочешь? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 10 января, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2023 6 часов назад, линил сказал: Это потом шкурить? Бррр. Или это матрица? Велокомета. Шкурить придётся не только крылья, но и весь автомобиль. Но крылья из корпуса торчат всего на 50% - то что внутри корпуса шкурить не надо. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 10 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2023 7 минут назад, ********* сказал: Просто его узбеки думают Дешевле дерева раз в шесть выходит бетон... если решить проблему с опалубкой.... А тут ещё и опалубка является утеплителем и гидрозащитой... вообще, песня ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 10 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2023 4 минуты назад, test сказал: Ну, и обшивка горбылем, а сверху шифер.... В старых избах обрешётка из круглых жердей, почти сплошная, а стропила, ясен пень, из бревен. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 10 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2023 2 минуты назад, ********* сказал: Ты это всё на пеноблочную коробку поставить хочешь? Да, хочу. Но, не думаю что буду делать их шире 20 см.... и выше 30 см.... особенно, если ещё с ригелями, то достаточно будет и так. Меня даже больше защемление обрешетки впечатляет - это ж жесткость будет какая.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 10 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2023 3 минуты назад, test сказал: Дешевле дерева раз в шесть выходит бетон... Рассмотри вариант армейской палатки, он ещё дешевле. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 10 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2023 6 минут назад, test сказал: Дешевле дерева раз в шесть выходит бетон... если решить проблему с опалубкой.... А тут ещё и опалубка является утеплителем и гидрозащитой... вообще, песня ! Была такая модификция: http://altniva.webaction.su/upload/resize_cache/iblock/7c4/960_540_2/7c46ec773ccede9d45989db12a80f2f8.JPG Обрешётка вставлялась в дырки. никакого конька. (На фото новая постройка от старой остались только рёбра). Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 10 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2023 Вообще, возможно, там по обрешетке надо будет терморазрыв сделать.... а то в мороз поломает или порвёт.... железка ж она такая.... холодная будет вся и в ледышках.... может, нужно ещё в краску хорошую их макнуть перед установкой.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 10 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2023 10 минут назад, ********* сказал: Рассмотри вариант армейской палатки, он ещё дешевле. О! Перекрытие мембраной! 11 минут назад, ********* сказал: В старых избах обрешётка из круглых жердей, почти сплошная, а стропила, ясен пень, из бревен. Не, по детству помню тёсом крыли, не сплошная была обрешётка. Наверно от кровли зависит. 10 минут назад, test сказал: Меня даже больше защемление обрешетки впечатляет - это ж жесткость будет какая.... Ага. Потрескается во многих местах сразу! 18 минут назад, М Велосипедист сказал: Шкурить придётся не только крылья, но и весь автомобиль. В жизни всегда есть место подвигу. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KRAM 0 Опубликовано 10 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2023 19 часов назад, М Велосипедист сказал: Кто он? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 10 января, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2023 10 минут назад, линил сказал: В жизни всегда есть место подвигу. Ежеутренняя расчистка снега на парковке - рутина... какой же это подвиг... Подвиг в положительном результате... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 10 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2023 12 минут назад, линил сказал: Не, по детству помню тёсом крыли, не сплошная была обрешётка. Наверно от кровли зависит. Под дранку клали молодые сосенки через 2-3 сантиметра, та ещё задачка была гвоздиком в них попасть. В детстве участвовал в кровле соседского сарая. 15 минут назад, линил сказал: В жизни всегда есть место подвигу. Сколько мотоциклетного наклеил из стеклопластика, без матрицы только бак, там без вариантов, ацетоном пенопласт внутри расстворил и неделя онанизма со шкуркой. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KRAM 0 Опубликовано 10 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2023 25 минут назад, М Велосипедист сказал: Шкурить придётся не только крылья, но и весь автомобиль. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 10 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2023 4 часа назад, линил сказал: Соорудить снизу передвижную опалубку из ОСП 1,25 шириной. и залить за несколько раз. Естественно с арматурой. Из керамзитобетона например. Не нужна опалубка, профнастил подпираешь столбами через 1,5-2 метра и льёшь за один раз площадь, но слоями, чем выше, тем меньше керамзита, последний слой чистый пескоцемент по сетке. 4 часа назад, линил сказал: Но это не точно. Может балки 50х100 с ОСП дешевле будут? 100 мало, пол гулять будет, 150 минимум, а можно и самому двутавр с серединкой из OSB сделать. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 10 января, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2023 43 минуты назад, KRAM сказал: Вот такое государственное устройство у Украины: Серийный убийца Бандера официальный герой Украины... Такой у Украины президент: Президент Украины Зеленский призвал не бояться возможности начала ядерной войны Несчастная Украина... Пора Украинцам и Россиянам объединиться против общего врага америки и их агентов на местах, подобных зеленскому и КРАМУ (Матусову Марку Наумовичу) Хватит уничтожать наши братские народы - да здравствует братание на фронте и свержение проамериканского режима зеленского - разжигателя братоубийственной войны...зарабатывающего деньги на смерти соотечественников... Такие как зеленский и КРАМ Матусов Марк Наумович враги Украины - на их совести гибель многих Украинцев и Россиян - ОНИ АГЕНТЫ АМЕРИКИ... В 06.11.2022 в 16:15, KRAM сказал: Какие вы на фуй славяне ?! Вы лишнехромосоные выродки - жертвы татаро-монгольского ига !!! А вот такой патриот Украины: Такая лживая риторика и странная агрессия со стороны КRАМА требует некоторого пояснения: Кто он? Зовут его Матусов Марк Наумович эмигрант из Украины Родился в 1958 г. Образование техническое, заочное... В поисках лучшей жизни поселился в Германии в спец зоне для эмигрантов, на территории бывшей ГДР, напротив главного входа на кладбище... Профессиональный интернетный ''тролль'' Русофоб, ненавидит Россию, называет её ''парашей'', оскорбляет жителей и правительство. Пишет доносы на россиян в российскую прокуратуру.. Поставлен на учёт и предупреждён об ответственности за заведомо ложные доносы. Пенсионер, занимающийся перепродажами. Считает НПО Велокомету сильным конкурентом в Европе. Пишет доносы на неё с целью дискредитации... На форуме имеет репутацию скандалиста и обманщика. Замечен и за подделкой цитат собеседников форума. Размещает порно фотографии, с объявлениями порно услуг. НПО Велокомета спокойно работает уже около 20-лет без нареканий в России , Европе и США - НПО Велокомета периодически устраивает мотопробеги на Кометах по разным странам без нареканий со стороны правоохранительных органов. Вот например пробег 2-х Комет по пяти странам Европы на 3000км. Участники пробега сняли 40 серий этого знаменитого путешествия - смотрим 8-ю серию: Обращение к Матусову Марку Наумовичу: В Германии, где вы скрываетесь от российского правосудия , тоже судят за подлог и мошенничество с подделкой документов. Вы занимаетесь изготовлением и торговлей незаконными и опасными самодельными транспортными средствами, преступно минуя техническую экспертизу...это уже квалифицируется как уголовное деяние и карается по закону.... Дело на вас уже заведено... И вас ждёт ещё и разбирательство в подрывной политической деятельности ...тут срок уже будет побольше... Готовьтесь к неприятностям, за всё придётся отвечать по закону... прокуратура вас уже уведомила об этом и в письменном виде. Стало известно о волонтерской деятельности нашего Матусова Марка Наумовича (КРАМ) в Германии - пишет доносы на соседей, живущих там русскоязычных эмигрантов и сдаёт их в комендатуру.. заслужил отпуск и довольствие от своих немецких хозяев ... Вот его собственные показания: << С 24 февраля, здесь в Германии, я, денацифицировал такое количество "хороших русских", типа тебя , линила и лживого пидара Семенова, что сотрудникам СБУ по харьковской области можно меня в пример ставить. Ну, а те кто хорошо работают, те , хорошо отдыхают. А, вы работаете - сосете и лижите.>> (KRAM) НПО ВЕЛОКОМЕТА КРАМКА ПРОРОЧИЛ ЧТО У МЕНЯ ЭЛЕКТРОСАМОКАТ НИКОГДА НЕ ПОЕДЕТ И ПОДШИПНИКИ КРИТИКОВАЛ ПУСТОМЕЛЯ... Пробег самоката трансформера от НПО Велокомета уже 500км !!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KRAM 0 Опубликовано 10 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2023 2 часа назад, М Велосипедист сказал: Серийный убийца Бандера официальный герой Украины... Внимание, покупатели "Велокометы " после установки мотопривода на свой велосипед - вы создаете себе следующие проблемы: 1. Производитель велосипеда лишает Вас гарантии. 2.Вы лишаетесь допуска на ДОП. 3.Вы не имеете свидетельства о безопасности конструкции ТС. 4.У Вас отсутствует одобрение типа ТС. 5.Вы подвергаете риску свою жизнь и жизнь других участников ДД. 6.Покупая изделия «велокометы» Вы финансируете нелегальную, опасную предпринимательскую деятельность организации не имеющей регистрации и права заниматься подобным. В.Г. Семенов – «Велосипедист», умышленно, в корыстных целях, вводит Вас в заблуждение заявлением, что якобы установка его мотопривода не меняет конструкцию велосипеда и делает Вас нарушителями ПДД РФ. Заявления о его противоправных действиях принимаются по адресу: 190000, Санкт-Петербург, улица Почтамтская, дом 2/9, Тел: (812) 315-48-53, Прокуратура Санкт-Петербурга . В.Г.Семенов совершил и продолжает совершать преступления по статьям: Статья 171 УК РФ; УК РФ, Статья 293; КоАП РФ Статья 14.7; Статья 238 УК РФ; Статья 146 УК РФ;Статья 198 УК РФ. 22 часа назад, М Велосипедист сказал: Есть официальный сайт и интернет магазин - все необходимые реквизиты указаны и находятся в прямом доступе: https://velokometa.ru/ Хуесос, притом что твой сайт зарегистрирован на частное лицо, а не на мифическое НПО"Велокомета" . Смотрим: person:Private Person admin-contact:http://www.reg.ru/whois/admin_contact У твоего анально-коммерческого партнера Баринова есть три интернет магазина и три «официальных сайта». В том числе и тот, с которого ты, сейчас наёбываешь своих лишнехромосомных фриков своей мифической НПО «Велокометой» не имеющей государственной регистрации. ФНС РФ не врёт, смотрим: Сведения обновляются ежедневно РЕКВИЗИТЫ ПОИСКА НПО "Велокомета", Р11001 - Заявление о создании ЮЛИФНС, в которую был подан документ: 7847 - Межрайонная ИФНС России №15 по Санкт-Петербург Период, в который был подан документ: с 22.10.2002 по 10.01.2022 РЕЗУЛЬТАТЫ ПОИСКА УВАЖАЕМЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ! Сведения о представлении в регистрирующий (налоговый) орган документов за указанный период отсутствуют. Нет кода ЕГРЮЛ ! Регистрация отсутствует! https://service.nalog.ru/uwsfind.do Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 10 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2023 Кошмарный сон Одмина после расширения сознания бетоносодержащим расширителем: Скворечник для узбечек... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 10 января, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2023 В 10.01.2023 в 15:41, KRAM сказал: Хуесос, притом что твой сайт зарегистрирован на частное лицо, Рад что наконец осознали легальность деятельности НПО Велокомета. Фирме 20 лет отличной работы на рынке. Вот наш сайт и интернет магазин со всеми адресами телефонами и реквизитами: https://velokometa.ru/ НПО Велокомета В 10.01.2023 в 15:41, KRAM сказал: Внимание, покупатели "Велокометы " после установки мотопривода на свой велосипед - вы создаете себе следующие проблемы: Это неправда - на оборудовании Велокометы мотовелосипеды беспрепятственно годами разъезжают не только по России но и за рубежом. Вот например две Велокометы проехались по пяти странам Европы на 3000км без каких либо нареканий со стороны таможни и транспортной полиции ПЯТИ СТРАН: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 10 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2023 8 минут назад, М Велосипедист сказал: Велокомета. Фирме 20 лет отличной работы на рынке. Отличной от легальной? 10 минут назад, М Велосипедист сказал: беспрепятственно годами разъезжают не только по России но и за рубежом. Вот например две Велокометы проехались по пяти странам Европы В жопы долбиться ездили? В эуропах же больше делать нечего... А, у пристарелого Байдена сосать. Кстатя, дайте совет, как обезопаситься от разрыва при замерзании воды в трубе 16 мм диаметром? Может пенопластовую крошку туда запустить и сетки по краям? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 10 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2023 15 минут назад, ********* сказал: как обезопаситься от разрыва при замерзании воды в трубе 16 мм диаметром? Пропустить через трубу шлангочку диаметром 4...6 мм. Пустую внутри. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 10 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2023 3 минуты назад, линил сказал: Пропустить через трубу шлангочку диаметром 4...6 мм. Пустую внутри. В трубе 16 мм давление 4 очка, шлангочку надуть? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 10 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2023 Главное, чтобы она была деформируемой. Можно аквавитой налить и концы плотно завязать. :) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 10 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2023 10 минут назад, линил сказал: Можно аквавитой налить А как же, есть трёхкратная клеевая термоусадка 4,5/1,5, концы загерметезируются насмерть и давление создастся, пойдёт? Нырять в резервуар в -2 больше не хочется, даже в гидрокостюме. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 10 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2023 Как рассказываете, должна пойти. Только теперь говорите как я понял о перемерзании трубы и непрохождении воды, а сначало было о разрыве. Так-то оно и с трубкой замерзнет и воду перекроет. Но трубу не порвёт. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 10 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2023 3 минуты назад, линил сказал: Как рассказываете, должна пойти. Только теперь говорите как я понял о перемерзании трубы и непрохождении воды, а сначало было о разрыве. Ночью замерзло и не проходило, в полдень оттаяло и потекло... как в Исландии, гейзером... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
