линил 0 Опубликовано 10 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2023 Значица более 3,5 метра пролёта нет. Можно перекрытие первого этажа по технологии 9* залить, помните он хвастался, как заливал по профнастилу. Соорудить снизу передвижную опалубку из ОСП 1,25 шириной. и залить за несколько раз. Естественно с арматурой. Из керамзитобетона например. ********* Но это не точно. Может балки 50х100 с ОСП дешевле будут? Надо звать сметчика из ОПП. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 10 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2023 20 минут назад, линил сказал: Соорудить снизу передвижную опалубку из ОСП 1,25 шириной. и залить за несколько раз. Естественно с арматурой. Дык мне же всё равно потолок утеплять! И если ЭППС с одной стороны проштукатурить... а затем перевернуть и со второй.... то подставил доски на подпорки и смело лей! Тут как раз завораживает и подкупает то, что можно сразу весь пол выложить и ходить по нему, провязав хорошенько арматуру... то есть сразу весь пол.... И по цене это, при 42 м2 площади, ЭППС 50 мм, это ж всего 2 куба ЭППС уйдёт.... фантастика !! 1 см бетона (на квадратный метр) весит 18 кг, пусть я 8 см. заливаю.... это 42*18*8 = 6048 кг.... Шесть тонн, страшно вроде как... Чуть больше трёх кубов бетона, с учетом подъема на высоту, дня два работы.... значит, два контура обогрева и лить по половинке. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 10 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2023 12 минут назад, test сказал: Дык мне же всё равно потолок утеплять! Ну всё Вы на частности съезжаете и меня тянете. Значит получается 2 этаж НЕ жилой? Зачем тогда ходить по перекрытию? Только потому, что решили заливать? И поэтому обогрев прокладывать? И Вы уж определитесь, будут ли там топтаться? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 10 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2023 Только что, линил сказал: Значит получается 2 этаж не жилой? Однозначно нежилой! 6*7 это ж только по документам жилой дом... с кухней спальней и туалетом..... а по факту это баня (в правом верхнем углу парилка), второй этаж для биллиарда и большого кожанного дивана.... 2 минуты назад, линил сказал: всё Вы на частности съезжаете Для работы с узбеками частности это самое главное! Как именно они будут делать что-то... от этого зависит цена! Например, здесь по фронтону даже пеноблоки уголком подрезать не нужно (ведь стапила по углам можно лить на камни), да и мауэрлат они будут сразу утепленный лить... и сразу вместе с вылетом балок на 1.5 метра.... и с установленной обрешеткой на свесах... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 10 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2023 1 минуту назад, test сказал: Однозначно нежилой! Молодца! 2 минуты назад, test сказал: второй этаж для биллиарда и большого кожанного дивана.... Не очень молодца...значит по нему ходють.... Тогда вопрос: Почему капитальные стены не доходят до крыши? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 10 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2023 Только что, линил сказал: Почему капитальные стены не доходят до крыши? Доходят! Они же из пеноблока! А это сейчас самый дешевый материал ! Там я на картинке черным первый этаж нарисовал чтобы от второго отделить.... на самом деле капитальная стена идет выше. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 10 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2023 1 час назад, test сказал: Доходят! Нарисовано, что не доходят, чёрным. Пока чютка посчитаем. Вес кладки 14000 кг Вес бетона на пол 2 этажа, столько же примем крышу 6000 кгх2=12000 кг. Вес дома 26000 кг Сечение стен площадь 11,7 м или 117000 см2 Допустима нагрузка пенобетона 6 кг/см2 У Вас: 26000кг : 117000 см2 = 2,2 кг/см2 Тоесть нагружено на 30% Если Вы с бетоном не ошиблись. Снег. 140 кг/м2 140х81 м2= гдето 11 т. Коэфф. чутка уменьшился. 37000кг : 117000 см2 = 3.12 кг/см2 Но всё равно 50% Думаю, если учесть остальное : клей, диван, аквавиту, гостй, карбонат, половое покрытие на всё тонн так 10, всё равно будет приемлимо. Я ещё цифры брал максимально не выгодные. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 10 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2023 Ё-ёёё. Поток сознания уровня дедового рулевого управления... Начнем по порядку накиданного бреда. "Еврошифер", хотя в Европе его забыли лет 40 назад, смесь целлюлозы с битумом появилась в нищей Франции после Второй мировой и благополучно канула в лету. Так вот, затащи скрепный шифер на крышу, а один, а закрепи на уклоне, необходимом для сползания снега. Шиферная крыша с большим трудом кроется вдвоём, а в идеале втроём. Ондулиновая легко водинарь. Снег на крыше в орде не будет лежать в одном случае - неутепленная кровля плюс хреновое утепление потолка, во всех остальных при температурных скачках всё равно ляжет. стрОпила через два метра, это ваще песня, привет от строителей аквапарка и парковок Икеи. Дальше некогда, авария, погас свет от Днепрогесса и пропала подача воды в дом... Нужно нырять в резервуар закопанный Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 10 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2023 1 час назад, линил сказал: Сечение стен площадь 11,7 м или 117000 см2 Периметр 12+14 = 26, это значит стена 45 см. что ли?! Вы обо мне слишком хорошего мнения, я этого совершенно не заслужил! Думаю, мой вариант это 25 см. Хотя, у меня там же ещё перегородки получатся несущими для пола второго этажа.... это надо чуток вычесть.... Но, по хорошему, значит, пролить пару колон от фундамента до конька крыши ? 15 минут назад, ********* сказал: стрОпила через два метра, это ваще песня, привет от строителей аквапарка и парковок Икеи. Кто там год назад про дома в несъемную опалубку песни пел, не помните? А тут практически та же самая опалубка, только самодельная слегка.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 10 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2023 Только что, test сказал: Периметр 12+14 = 26, это значит стена 45 см. что ли?! 30 см. есть ещё 2 внутренние стены. 1 минуту назад, test сказал: Но, по хорошему, значит, пролить пару колон от фундамента до конька крыши ? Это один из вариантов. Можно перекрыть фермами, хотя на фермы они и не похожи. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 10 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2023 17 минут назад, ********* сказал: во всех остальных при температурных скачках всё равно ляжет. Страпила - это ж от слова страпон ? Или правильно стропон.... чё эуропейцы скажють ? Ладно, пусть снег ляжет на поликарбонат .... железная обрещетка, даже не прогнётся, она же получается на каждой стра- стро-приле защемлена !! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 10 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2023 На самом деле это фермы. Опираются только на стены. Вдалеке самая первая имеет привычный вид. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 10 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2023 1 минуту назад, линил сказал: Опираются только на стены. Так мне-то конек сделать хоть 20 на 40 см. можно !! И проармировать не по детски, ведь ничего не мешает.... Кстати, наверно, как раз над коньком надо бы сильно призадуматься.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 10 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2023 3 минуты назад, test сказал: Страпила - это ж от слова страпон ? Член его знает. Народ ранее наслонные стропила называл ,,сволочки,, Другие стропила по идее-верхний пояс фермы. Только что, test сказал: Так мне-то конек сделать хоть 20 на 40 см. можно !! И проармировать не по детски, ведь ничего не мешает.... Тут я не помощник. Я по металлу. От материала кровли зависит. 6 минут назад, test сказал: Кстати, наверно, как раз над коньком надо бы сильно призадуматься.... Если выберете наслонные стропила. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 10 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2023 Кстати, а как противоположные стропила на балке соединять? Ведь это опалубка.... логично там полку сделать между стропилами и залить как бы ригеля ? 12 минут назад, линил сказал: Другие стропила по идее-верхний пояс фермы. Это что за зверь, картинка есть? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 10 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2023 8 минут назад, test сказал: 19 минут назад, линил сказал: Другие стропила по идее-верхний пояс фермы. Это что за зверь, картинка есть? Наслонные стропила: Я бы при такой задаче отливал сразу 2 стропилины, противоположных. И хорошенько армировал там где должен быть конёк. Это по идее середина изогнутой балки, А конёк-зачем он вообще? Рудимент от сволочной системы, когда стропилину клали на конёк и верх стены. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 10 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2023 3 минуты назад, линил сказал: А конёк-зачем он вообще? Рудимент. Не путайте конёк и коньковую балку. Балка чтобы сволочи по одной затаскивать, водинарь строить, а не в муках стропила поднимать. 33 минуты назад, test сказал: там год назад про дома в несъемную опалубку песни пел, не помните? Как это связано с прогибом обрешётки и кровли? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 10 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2023 Только что, ********* сказал: Не путайте конёк и коньковую балку. Балка чтобы сволочи по одной затаскивать, водинарь строить, а не в муках стропила поднимать. Это просто вид сбоку. В Казахстане (Родина типо) На всех землянках сволочи врезаны в конёк (балку) , потом слой камыша поперёк, верхний кровельный камыш вдоль сволочи. Никакого мауэрлата, на саманную стенку стропилину бросили и саманом же замазали. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 10 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2023 М-ммм, ну, рудимент или нет... но ожидаемая проблема для меня, что в одной-двух стропилинах что-то пойдет не так.... прочность не наберется.... или арматура не прихватится...короче, фигня случится с балкой если, то хоть на коньке и на мауэрлате остатки балки провесят ещё 100 лет и никто о проблемах не узнает )) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 10 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2023 6 минут назад, линил сказал: Никакого мауэрлата, В большей части пеноблочных коробок в Московии никакого мауэрлата, даже деревянного. А чё? Пущай хозяин потом стропила ловит... Сколько я на саморазобравшиеся дома насмотрелся. А бетонной сволочью ёбнет так ёбнет... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 10 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2023 Мало кто стропильную систему отливает из бетона. Вы уникальный. Знаете толк в Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 10 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2023 В пердях на любом коровнике из ЖБ стропила сделаны... крыша провалилась давно, а им хоть бы хнЫ )) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 10 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2023 2 минуты назад, линил сказал: Мало кто стропильную систему отливает из бетона. Интересно почему? 3 минуты назад, линил сказал: Вы уникальный. Знаете толк в Просто его узбеки думают, что они умеют лить бетон, а про дерево так не думают. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 10 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2023 4 минуты назад, test сказал: В пердях на любом коровнике из ЖБ стропила сделаны... крыша провалилась давно, а им хоть бы хнЫ )) Ви уверен? Там даже не фермы, там навороченней! РАМЫ. (ферма, объединяющяя стену и крышу) https://photos.wikimapia.org/p/00/04/47/32/49_full.jpg Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 10 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2023 Ну, там и пролёты не по 2 метра... а как бы не по шесть... 5 минут назад, ********* сказал: а про дерево так не думают. У них, кстати, на родине крышу делают из круглого бревна, есть какое-то дерево, которое очень быстро растёт и прямое. Ну, и обшивка горбылем, а сверху шифер.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
