Только что, ********* сказал:
Ночью замерзло и не проходило, в полдень оттаяло и потекло...
Если ждать пока оттает, то пойдёт.
На ностальгию потянуло.
Смотрю.
  • Ответов 9.8т
  • М Велосипедист
    2280
  • линил
    1952
  • test
    1522
13 минут назад, линил сказал:
Пошло, фонтаном во дворе, у нас ни подачу, ни канализацию не закапывают. Виагарский водопад у соседей, а у мёня бачек унитаза высох, ебать-колотить, день с перфоратором...
20230110-201246.sized.jpg?1673370924
45 минут назад, ********* сказал:
Отличной от легальной?
Смотрю значение русских слов стали забывать...
46 минут назад, ********* сказал:
В жопы долбиться ездили? В эуропах же больше делать нечего...
И мировоззрение стало убогим и ограниченным..  европейским...
5 минут назад, М Велосипедист сказал:
Слово "сосать" не потеряло своей актуальности
20 минут назад, ********* сказал:
кто на что учился.....
1 час назад, линил сказал:
На бетономесителя я не учился, Вы меня с Одмином путаете.
2 часа назад, ********* сказал:
Да уж мы видим, что дальше похоти вам не продвинуться...
11 часов назад, ********* сказал:
Скворечник для узбечек...
М-дя.... призадумался я, каков состав бетона для стропил взять, нужно же побольше марочность получить.... значит, не на песке делать, а на отсеве из шлака - благо, Чермет рядом, из шлаковых отвалов дробят и продают.... стоит как песок, который надо из Оки доставать и вести через половину области....
Типа, ведро цемента на четыре ведра отсева.... и воды полведра....
Ладно, дальше же надо засунуть в стропилину вибратор, а как?
Получается, надо два момента учесть:
1. Лить такими частями, в которую хватает длины вибратора... типа, 1.5 метра....
2. Верхней арматурины не ставить совсем (она же мешаться будет), только нижнее армирование ?
Форму на стропилину надо делать однако!
Пошла дешевизна!
Либо, вторую (верхнюю) арматурину не крепить, а отгинать вверх, вибрировать без неё, затем притапливать в бетон и крепить к нижней, на заранее приваренную по высоте проставку .....
Но, тогда как быть с обрешоткой?
Получается, мы не можем собирать дальше обрешетку, пока не прольем все четыре (или пять стропилины) с одной стороны.... и сверху сами стропилины нельзя закрывать.....
7 минут назад, линил сказал:
Не-еее, нужно только монолит лить... и только на месте...
3 минуты назад, test сказал:
Чтобы так придумать нужно большую голову.
9*
Не думаете, что тот металл, который пойдёт на арматуру, мог бы самостоятельно держать крышу в виде фермы?
8 часов назад, ********* сказал:
С размерной цепью как-то не очень выходит - если опалубку из 50 мм толщины ЭППС мы делаем ... то обрешетка то у нас из трубы 20*40.... то есть всего 20 мм !
Если мы хотим контакта с бетоном достичь, то надо или сверху закрывать крышками из ЭППС 20 мм.... не уверен что такой есть.... но если и есть, то хлипкая крышка...
Либо, ставить какой-то анкер в бетон, или какой-то закладной элемент, в который уже потом монтировать обрешетку...
3 минуты назад, линил сказал:
Ему будет легко, Карл! Не нужно держать бетон.
Ну, из Ф14 арматуры делаем... пусть по 24 метра на одну страпилину (это два по 12), итого это 120 метров максимум. Это 150 кг, ценой около 7000+ рублей...
2 минуты назад, линил сказал:
Не бетон... а новый инновационный материал! В составе которого ЭППС+ два слоя сетки + штукатурка снаружи....ну, и бетон с арматурой внутри.....
Кстати, ещё раз про вес этой городушки - значит, пусть она где-то 12 метров одна стропилина + "ригель" в центре, который ещё как 2 метра, скажем....
Тогда 14 п.м.
Размеры 15*25 см..... итого,  полкуба бетона в одной стропилине.... это тонна веса!
Только что, test сказал:
Это кто-то посчитал?
9*
14 арматура....это по поперечному сечению как 57 круглая труба, стенка 1.
Она, в свою очередь, как 40х40х1.5  , по металлу.
А с 40х40 очень даже можно иметь дело! И в бетоне не мараться вообще!
как обезопаситься от разрыва при замерзании воды в трубе 16 мм диаметром?
Трубу взять как резинку от трусов... резиновую!
Дедовы технологии нужно осваивать, а не колбасу целовать ))
Ну, стропилина высотой 25 см. в сечении... это для того, чтобы засунуть две арматурины в неё... сверху и снизу... отступ нужно 5 см. взять, это чтобы бетон гарантированно охватил арматуру и не выкрашался через 50 лет, как на уличных столбах...
4 минуты назад, линил сказал:
Дык бетон - это камень !!!
А чтобы в каменном доме жить... нельзя построить его из металла )))
И из дерева не получится каменный дом... мы ж не эуропейцы какие-нибудь... нам из дерева никак нельзя !!
На прочность кто-нибудь считал её? На прогиб? На работу с трещиной? Надо к деду обратиться-он дока в расчётах балок!
5 минут назад, линил сказал:
С трещеной в полу, что ли....
Чего тут считать?! Мы тут тупо берем бетонную балку через 2 метра, вместо традиционных скрепоностных деревянных стропил из бруса 50 на 150 через каждые 60 см.... значит, нам нужно ответить на один вопрос, равна ли по несущим способностям наша бетонная балка трём брусьям 50*150 или нет....
1 минуту назад, test сказал:
Нет, с трещиной поперёк посередине. Когда математически в балке появляется шарнир.
Какое сечение стропилины?
15 на 25 см.
6 минут назад, линил сказал:
Вааще, бетон же на сжатие работает замечательно... и когда мы начинаем поднимать балку за конец... превращать её в колону, так сказать... то в работу включается бетон!
Хех, грубо прикинул, она только от собственного веса будет иметь напряжения сжатия 85 кг/см2
Каждая бетонная конструкция имеет свой диапазон прочности на сжатие. Например:
бетон М100 имеет среднюю прочность (кгс/кв. см.) 98;
М150 - 131-164;
М200 - 196;
Но, прежде чем считать, нужно оценку сделать, что именно мы собираемся считать... так сказать, силы нарисовать... направления оценить.... может, считать-то и нечего!
Три бруса деревянных 50*150 если вместе соединить, то получится деревянная балка 15 на 15 см.... наша же балка из ЖБ и 15 на 25 см в сечении....
Наш вопрос выглядит так: равняется ли деревяшка 15 на 15 балке из ЖБ 15 на 25 .... ответ однозначно нет !
Ведь мы пытаемся посчитать, а не лучше ли дерево, чем бетон ))))
1 минуту назад, линил сказал:
М150 - 131-164;
М200 - 196;
Да, это законный вопрос - какую марочность бетона мы планируем получить, если балку к тому же слоями льём по 1.5 метров... то есть, за 4 раза одну балку... это три разрыва в каждой.....
Силы рисуйте:
Деревяшка практически невесома, ваша балка весит сама 750 кг. И только своим весом нагружена на 90%.
Крометого, работать на растяжение или сжатие дереву похуй. Бетону нет
Я силы не могу рисовать , Вы картинки отключили.
Да, получается, о глубинном вибраторе нужно забыть!
Обрешетку ставить на всю длину балки, лить сверху за один раз, не кусками...
Полюбому к балке крепить внешний вибратор и трести им, как эуропейцы мудями....
Может, как дедушка, взять мотор-колесо от стриды и попытаться из него вибратор сделать?
Ещё вопрос, можно ли стропилину лить несеметрично при таком весе бетона? Сначала одну часть, а затем другую? Или не рисковать и постепенно лить сразу в две стороны?
Подпорки, конечно же надёжно нужно устанавливать....
Это не я.... это экономика..... Место на сервере за границами орды не резиновое... как шланг с замершей водой не растягивается.... вот и есть от этого неудобства маленькие...
Бетону нет
в ЖБ на растяжение работает Ж, а на сжатие работает Б.
Говорю же, инновационный материал !!!
7 минут назад, test сказал:
Это так у вас в Туле? Силы рисуйте.
А что произойдёт, когда арматура растянется на величину, превышающую модуль растяжения бетона?
