Влад Нск 0 Опубликовано 13 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая Одному скучно кататься, пришлось ещё смастерить. Приветствую форумчан! Подобные велики с мотором создавали и до меня. Но мне видится, что и я применил некоторые решения, которые увидят самоделки и захотят применить. Буду рад! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 13 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая Уважуха !!!! Особенно успокоитель цепи порадовал! Из чего сделан, расскажите подробнее, пожалуйста! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад Нск 0 Опубликовано 13 мая Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая Ездит велик 2х2 как и все такие. Немного звука с видео с таким глушителем (к сожалению записывал на смартфон, а в нём присутствует усилитель уровня записи) YouCut_20220513_234832278.mp4 Да, над успокоителем пришлось поломать голову.... Ведь большинство применяют зубчатый натяжитель, а именно косвенное его свойство как успокаивать. А ведь надо именно УСПОКОИТЕЛЬ (ну все знают почему...). А ещё ведь от зубчатого и износ цепи и шум от зацепления. Так вот из чего же...: просто был кусок полиэтиленовой трубы который бросили при прокладке теплотрассы. Ножовкой отпилил от куска полосу, фрезёром выполнил паз под цепь. Закрепил по типу рессоры с обязательным заходом на ведомую, которая держит от поперечных колебаний. Упругости успокоителя достаточно. При смазке цепи масло и в успокоитель попадает. Для успокоителя: если не будет нужной толщины полиэтиленовой полосы, то можно разогреть полосу меньшего размера вместе с профилем 10х10, уложив на профиль, примотать, остынет и примет форму профиля. А потом подработать фрезёром. При работе надо соблюдать правила: выполнять только встречные фрезерование, иначе фразой захватывает и получается снаряд из полосы (проверено)! Ну и конечно ТБ. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад Нск 0 Опубликовано 14 мая Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая А ещё у меня был вариант, если бы не получился успокоитель из полосы: применить полиуретановое колесо от детского самоката. У этого варианта тоже несколько преимуществ по сравнению с зубчатой звездочкой: большой диаметр, бесшумность, легко выполнить канавку (болгаркой...) и есть колёса с свечением при вращении - это прикольно! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 14 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая А собираетесь ли сделать какой-то маскировочный колпак или сумку над мотором? Чтобы скрыть от лишних глаз что на моторе едете? Ведь и шум тогда ещё тише станет... и рама вокруг мотора у вас уже есть, легко "стелс"-кожух будет закрепить! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 14 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая 18 минут назад, test сказал: . и рама вокруг мотора у вас уже есть На лево в движении не тянет как с сумкой на руле? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад Нск 0 Опубликовано 14 мая Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая 10 часов назад, test сказал: А собираетесь ли сделать какой-то маскировочный колпак или сумку над мотором? Чтобы скрыть от лишних глаз что на моторе едете? Ведь и шум тогда ещё тише станет... и рама вокруг мотора у вас уже есть, легко "стелс"-кожух будет закрепить! Конечно: мешок с резинкой у горловины, ход на педалях. По городу с мешком, по просёлку или в лесу- без мешка на двигателе. 10 часов назад, ********* сказал: На лево в движении не тянет как с сумкой на руле? Тянет, но не критично: при пробном правом наклоне этот момент был компенсирован, привыкаешь быстро. А при ходе на моторе и вообще забываешь, главная задача - не завалиться на скорости. 11 часов назад, test сказал: А собираетесь ли сделать какой-то маскировочный колпак или сумку над мотором? Чтобы скрыть от лишних глаз что на моторе едете? Ведь и шум тогда ещё тише станет... и рама вокруг мотора у вас уже есть, легко "стелс"-кожух будет закрепить! А вот действительно: вариант ещё снизить шум мягким колпаком - очень привлекательный! По такому типу))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад Нск 0 Опубликовано 14 мая Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая 11 часов назад, ********* сказал: На лево в движении не тянет как с сумкой на руле? А ещё для уменьшения "тенучести" я постарался разместить центр тяжести двигателя над точкой касания колеса о землю - этим минимизировал момент от веса двигателя. (Конечно примеры "сумки на руле" и "карзины над колесом" пришлось проанализировать...) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 15 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая Планируете ли заменить цепь на ремень в будущем? Пусть в отдалённом будущем, но ведь можно! На зубчатый или поликлиновой.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад Нск 0 Опубликовано 15 мая Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая 5 часов назад, test сказал: Планируете ли заменить цепь на ремень в будущем? Пусть в отдалённом будущем, но ведь можно! На зубчатый или поликлиновой.... При несомненных преимуществах ременной передачи по сравнению с цепной (бесшумность, долговечность и отсутствие смазки) мне видятся и два существенных недостатка для меня: изготовление приводных шкивов, особенно для зубчатых ремней, и доступность ремней для простого обывателя (в магазине не купить). А так же, считаю для меня, приводные шкивы требуют взаимной тщательной параллельности канавок и осей шкивов (пренебрежение этим быстро "съест" или ремень или шкив) - цепная же передача немного прощает погрешность сборки. Для ременной передачи, имхо, нужна более жесткая конструкция рамы (пространственная, а не плоская), а это приведёт или к увеличению веса или к смене материалов - проблема... Да и для ремней противопоказана езда по грязи: попадание её в зацепление между ремнем и шкивом разрушит передачу, а цепная передача, до определённого момента, имеет свойство самоочищения. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 15 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая 5 минут назад, Влад Нск сказал: приводные шкивы требуют взаимной тщательной параллельности канавок и осей шкивов . Абсолютно согласен. 7 минут назад, Влад Нск сказал: цепная же передача немного прощает погрешность сборки. А с этим нет. Все, как и первом случае. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад Нск 0 Опубликовано 15 мая Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая 4 часа назад, ********* сказал: цепная же передача немного прощает погрешность сборки. Я исходил из сравнения твёрдости и долговечности на истирание контактируемых поверхностей: ремень- шкив, цепь-звёздочка. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 15 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая 1 минуту назад, Влад Нск сказал: Я исходил из сравнения твёрдости и долговечности на истирание конвертируемых поверхностей Цепи, конечно, нужно больше времени, чтобы "протереться". Но при износе появляется люфт в звеньях, и она рвется. А перекос преждевременному износу сильно способствует Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад Нск 0 Опубликовано 15 мая Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая 4 часа назад, ********* сказал: Цепи, конечно, нужно больше времени, чтобы "протереться". Но при износе появляется люфт в звеньях, и она рвется. А перекос преждевременному износу сильно способствует Считаю: катастрофический износ у цепной передачи более"растянут" по времени по сравнению с ременной передачей ( заметил износ, но проехать ещё смогу). Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 15 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая 29 минут назад, Влад Нск сказал: ( заметил износ, но проехать ещё смогу). Хотел бы я уметь видеть критический износ ремней за полчаса до обрыва, ремней ГРМ например... С этим не поспоришь. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 15 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая 1 час назад, Влад Нск сказал: и доступность ремней для простого обывателя (в магазине не купить). У вас же цепь с шагом 8 мм ? Сколько в ней звеньев, если не секрет? Давайте я по-быстрому прикину, вдруг от генератора ТАЗа какого-то подойдёт.... а то я справочник быстро курить умею! Кроме того, поликлиновой ремень если перевернуть, он же в плоский ремень привратится... шкив для него изготовить совсем просто... хоть из пластика! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 15 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая 11 минут назад, test сказал: У вас же цепь с шагом 8 мм ? Сколько в ней звеньев, если не секрет? Давайте я по-быстрому прикину, вдруг от генератора ТАЗа какого-то подойдёт.... Не проканает, ведущий, а следовательно и ведомый, шкивы должны быть существенно большего диаметра для клиноременной передачи. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 15 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая 3 часа назад, ********* сказал: Не проканает, ведущий, а следовательно и ведомый, шкивы должны быть существенно большего диаметра для клиноременной передачи. Ну, там 4:1 нужно после редуктора... значит, диаметр 4 см. на редукторе и 16 см. на колесе.... Что тут страшного ?! Хотя, тут и по картинке можно посчитать! Между центрами 445 мм, это значит, что для шкивов 20 и 160 мм диаметром получится 445+445+180/3 = 950 мм. Ремней таких полно, стоят чуть менее чем ничего: http://www.kit-zap.ru/goods/223151899-remen_konditsionera_950mm_quot_firma_lynxquot Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 15 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая 2 часа назад, test сказал: Для шкивов 20 мм диаметром С этого места по-подробней. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад Нск 0 Опубликовано 15 мая Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая 13 часов назад, test сказал: У вас же цепь с шагом 8 мм ? Сколько в ней звеньев, если не секрет? Колёса на 22", цепи 136 звеньев с али хватило. Ведущая с редуктора 11 зубов. Ведомая 54 зуба. 13 часов назад, test сказал: Давайте я по-быстрому прикину, вдруг от генератора ТАЗа какого-то подойдёт.... а то я справочник быстро курить умею! Дело в том, что учитывать для расчёта ременной передачи надо ещё и минимальный диаметр шкивов. Вот только я не помню какой множитель применяется к модулю клинового ремня. А уже из минимального размера ведущего шкивов через I= 54/11=4,9 находим размер ведомого шкива. Кроме того, поликлиновой ремень если перевернуть, он же в плоский ремень привратится... шкив для него изготовить совсем просто... хоть из пластика! в том то и дело: при применении поликлинового ремня тяговая способность ременной передачи гораздо выше чем у плоского ремня. Да и плоский ремень, чтобы он не проскальзывал, надо натягивать сильнее чем поликлиновый, а это дополнительная нагрузка на подшипники. А ещё и профиль поверхности шкива под плоский ремень должен быть выпуклым, тогда ремень реже будет слетать. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад Нск 0 Опубликовано 15 мая Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая 10 часов назад, test сказал: Ремней таких полно, стоят чуть менее чем ничего: http://www.kit-zap.ru/goods/223151899-remen_konditsionera_950mm_quot_firma_lynxquot Ширина ремня уж больно большая, в стандартную переднюю вилку велосипеда не впихнуть шкивы с ремнем (ели цепь с успокоителем влезли). Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 15 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая 1 час назад, Влад Нск сказал: Да и плоский ремень, чтобы он не проскальзывал, надо натягивать сильнее чем поликлиновый, а это дополнительная нагрузка на подшипники. А ещё и профиль поверхности шкива под плоский ремень должен быть выпуклым, тогда ремень реже будет слетать. Хорошо, пусть 5:1 после редуктора! Это 40 мм и 200 мм. значит, нужно на расстоянии 100 мм от оси колеса сделать "загиб" на 90 градусов к колесу ... к спицам! Там же "зонт" из спиц... нам надо убедиться, что на этом удалении он не менее 25 мм от границ вилки.... тогда ремень встанет точно без проблем.... Новая длинна ремня 445+445 + (200+40)/3 = 970 мм. Можно добавить чуть длинны, чтобы натяжным роликом чуть обернуть ремень вокруг ведомого шкива. 1 час назад, Влад Нск сказал: Да и плоский ремень, чтобы он не проскальзывал, надо натягивать сильнее чем поликлиновый, а это дополнительная нагрузка на подшипники. А это ересь.... ремень сам себя закусит и натянет! И он не натянет себя сильней, чем цепь! Иначе бы он передал бы в это время большее усилие.... 1 час назад, Влад Нск сказал: А ещё и профиль поверхности шкива под плоский ремень должен быть выпуклым, тогда ремень реже будет слетать. У вас ремень не слетит никогда с колеса - с одной стороны роль реборда исполняют спицы, а с другой стороны - вилка колеса.... Значит, реборды имеет смысл выполнить только на ведущем шкиву.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 15 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая 12 минут назад, test сказал: Это ересь.... ремень сам себя закусит и натянет! Плоский, что он закусит? А поставить ремень вместо цепи чтобы ЧТО? В чем глобальный смысл сего действа? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 15 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая 4 часа назад, ********* сказал: С этого места по-подробней. Там опечатка была... я написал 20 и 160 для соотношения 4:1, а имел в виду и считал 40 и 160 - это в 4 раза отличается! Просто, про радиус сначала подумал и хотел радиусы написать! Что касается минимального радиуса шкива - возьмем шкив генератора от ТАЗа он как минимум будет подходить... они есть и маленькие и большие: 1 минуту назад, ********* сказал: Плоский, что он закусит? Можно и не плоский, а сразу поликлиновой шкив - он готовый есть в любом автомагазине для тазов! Что бы что? Хоспади.... чтобы избавится от натяжителя-успокоителя из трубы ПВХ, который мне так нравится ))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 15 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая 10 минут назад, test сказал: - возьмем шкив генератора от ТАЗа он как минимум будет подходить... Посмотри фото спереди, там толще цепи, ничего не влезет. Если ремень, то МОНО клиновой, а такому шкив нужен больше. 10 минут назад, test сказал: ... я написал 20 и 160 для соотношения 4:1, а имел в виду и считал 40 и 160 - это в 4 раза отличается! 20 и 40 в 4 раза отличается..? Расширитель сознания? 10 минут назад, test сказал: Хоспади.... чтобы избавится от натяжителя-успокоителя из трубы ПВХ, который мне так нравится ))) Для этого достаточно сделать регулируемую натяжку цепи смещением одной из звёзд . А, кстати, ремень чем натягивать планируется? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
