Новая разработка от последователей фашиста и лживого пидара Семенова В.Г.
Что касается подвеса на него всякой ерунды внутри - надо ставить химический анкер. А если снаружи? Если мы закладываем фасад из облицовочного кирпича... то как связь с пеноблоком осуществлять?
Вот так
https://www.ebay.de/itm/112828118189?_trkparms=amclksrc%3DITM%26aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20160811114145%26meid%3D7150d18583774f14953697daaddadae4%26pid%3D100667%26rk%3D5%26rkt%3D8%26sd%3D373442702818%26itm%3D112828118189%26pmt%3D0%26noa%3D1%26pg%3D2334524&_trksid=p2334524.c100667.m2042
  • Ответов 1.5т
Табличка по пенопластовым блокам помогла заполнить и последнюю строчку, с моей идеей построить "гараж" как Марк делал...
Получается, пенопластовая опалубка требует 150 мм бетона, и меньшего армирования. А "гараж" всего 100 мм, то есть на 30% меньше, а арматуры в 2 раза больше!
Но, с учетом того, что бетона на 30% меньше, то процент армирования там не в 2 раза больше, а ещё больше....
Ладно, тогда считаем работу узбеков как работу с бетоном... ну, тогда и сумма работы на 30% больше вышла......
Ну, и вес стен в тоннах в последней графе - мой "гараж" самым легким получился естественно ))
Думаю, чтобы вывести цену правильно, нужно будет добавить утеплитель в таблицу....
Кирпичу добавлю те же 100 мм. пенопласта.
Пенобетонным блокам добавлю шпатлевку с двух сторон...
А керамзитовым блокам  (шлакоблокам) нужно будет штукатурка с обоих сторон и ещё 5 см. пенопласта...
Но, это же высокопористый материал! То есть он не подходит для строительства бань или саун....
Нет.
https://parilochka.com/vybor/penoblok/plyusy-i-minusy.html
36 минут назад, test сказал:
Типа, вот такого:
Это не нужно. Через 5 рядов кладешь сетку и никакой связи. Там бы ещё вентзазор организовать.
В вентзазоре столько воды, что даже оцинкованная сетка там сгнить может за 5 лет полностью.... ну, и из расширительных решеток будет ржавчина течь!
Кроме того, ветровую нагрузку вы никуда не передаёте - такая стена рухнет лет через 10 от ветра.... Ну, а сначала потрескается ))
Ладно, заполнил табличку до конца!
Вес стального каркаса взял максимально возможный из справочника, получается, не может он быть тяжелее 11 тонн:
Ну, а я в гараж посчитал нужно засунуть 2.5 тонны... может, я погорячился, и даже в таком "гаражике" нужно меньше арматуры....
1 минуту назад, test сказал:
Идиот, вентзазор для проветривания конденсата, от него ты никуда не денешься, а иначе вся вода будет в гигроскопичных блоках.
3 минуты назад, ********* сказал:
Идиот,
Хех, смелое самопризнание ))
Сначала стоим дом из пористого материала, потом пытаемся вывести воду, которую выдавливает из стены....
Только, вот куда ты проветривать её собрался? Столкнувшись с холодной фасадной стеной она выпадет на ней в виде воды и потечет вниз, к фундаменту... А там пара слоёв рубироида и первый слой кладки на водоупорном цементе )))))))))
БИНГО !!!
Но, в ментальных прыжках в воду с 12 м. трамплина выиграет тот, кто из пористого материала построит баню и облицует её кирпичом ...... это вообще МОНТАНА !!
5 минут назад, test сказал:
БИНГО !!!
Там должен быть сток конденсата в дренаж или канализацию, а зазор продувается, если по-грамотному.
8 минут назад, test сказал:
Из пористого материала построит баню и облицует её кирпичом ....МОНТАНА !!
Баня это только из дерева, все остальное - "помывочное помещение".
9 минут назад, ********* сказал:
Ага... чтобы вода текла, нужен уклон не менее 1 см. на метр.... а чтобы гарантировано, то 3 см. на 1 метр....
Это в каждой стене такое устраивать, или с 4-х стен в одну дырку собирать!?
И как быть с тепловым расширением стены? Ведь она должна иметь зазоры вертикальные... иначе треснет нах...
Слышал ли уважаемый строитель со стажем больше чем у дедушки в шитье сумок, вот о таких вещах:
ventilyacionnye-korobochki-dlya-kladki.j
И представляет ли уважаемый строитель схему их установки, вообще, и в нижнем ряду кладки в частности?
4 минуты назад, ********* сказал:
Каких конкретно? Вентклапанах?
Тепловых зазорах!
А то, что для красоты в тепловой зазор можно вставить такую решеточку, это приятно..... Только что из неё будет выливаться в нижнем ряду, если вы во внутрь стены поставите стальную сетку?!
Я начинаю понимать, почему вы с Марком так часто постите мужичка целующего дедушкину колбасу..... это просто неизбежность!
Тепловых зазорах!
Как печник, чем я и занимался 15 лет, готов тебя послушать. Зазоры это круто...
Теперь ещё и печник !
Смотри, мы тут считаем дом длиной 11 метров, облицованный в 1/2 кирпича.... скажи, если одна сторона дома смотрит на ЮГ, а противоположная сторона случайно на СЕВЕР ... то всё норм?
Ничего там не потрескается по углам )))
18 минут назад, test сказал:
А если не облицованный, а кирпичный? Тоже с щелочками?
А твой гаражик с 10 сантиметровой стенкой тоже треснет с юга на север?
Типа того
А если не облицованный, а кирпичный? Тоже с щелочами?
Ну, калькулятор показывает, что в течении года такой дом может менять длину на 6 мм. Если он весь сам расширяется на столько (то есть внутри и снаружи меняет температуру) то никаких проблем нет.
Но, теперь представь, что это не печка, которая греется вся... нет, внутри дома у нас бетонный каркас, хорошо утепленный пенопластом с двух сторон, и внутри дома у нас постоянная температура....
Представил?
Теперь, уважаемый печник, представь что относительно неподвижного каркаса внешняя стена гуляет на 6 мм.
На сколько это вообще на печку похоже.... или в печке у тебя так же ))
20 минут назад, test сказал:
Температура горения дров в топке 1000 градусов, а внешняя температура печи меньше 100.
А ты собрался ее вплотную прижать и гвоздями прибить
%D0%B2-%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0.
36 минут назад, ********* сказал:
И что, гвоздик не допустит смещения на 6 мм?
А вот ещё, мой склероз мне подсказывает, что всю бетонную фасонину пропаривают в автоклавах. Не вывалится ли стенка 10 см, не успев набрать прочность естественным образом?
1 минуту назад, линил сказал:
Не разрушив шов или пеноблок, если между кирпичном и блоком зазора нет?
24 минуты назад, ********* сказал:
Не-еее, это я картинку Марку показал, как не надо делать..... Но потом Марк и сам картинку нашел, как не нужно )))
Печь на 900 градусов разница? тогда при длине печи 1 метр, расширение будет 5.5 мм..... то есть, на полмиллиметра меньше, чем у фасада дома!
Ты в процентном соотношении посчитай. И печь ещё может топиться зимой в промороженном доме, когда внешняя стенка вообще минусовая...
4 минуты назад, линил сказал:
Ну, нет смысла распалубку делать в первый день!
Ведь нужно нарезать арматуру на завтра..... Так что, думаю, за 1 день будут максимум делать одну или две секции размером 5500*1400*100 мм.
К тому же, такую секцию на ночь нужно полиэтиленом закрывать, чтобы воду не испаряла.... можно и "одеялом" накрывать, чтобы тепло затворить внутри.
Думаю, ускорители довалять, если не хватать скорости отвердения.... они же дешевые!
1 минуту назад, ********* сказал:
А как эти с процентами связано?!
Думаю, тут как раз количественное сравнение и нужно - размеры тепловых зазоров у стены и у печи должны быть примерно одинаковы. Только у печи они на 1-м метре, а у стены они на 11-ти метрах .....
3 минуты назад, test сказал:
Нет в печи никаких зазоров, она герметична, делается внутренняя футеровка топки БЕЗ ПЕРЕВЯЗКИ с внешней кладкой и сухим швом между ними, то есть с зазором.
