Новая разработка от последователей фашиста и лживого пидара Семенова В.Г.
1 минуту назад, test сказал:
Я хочу очень тонкую несущую стену!
Тогда есть смысл делать коробочку - тонкие стенки, а внутри пустота или утеплитель.
  • Ответов 1.5т
Только что, линил сказал:
Надо разделить слова тонкая и несущяя
Ну... вот и вопрос, можно ли при высоком проценте армирования сделать стену в 10 или 12 см?
Практически, это стена модульного бетонного гаража.
4 минуты назад, ********* сказал:
Нет, я хочу строго разделить эти функции!
2 минуты назад, test сказал:
можно.
Профиль от гипсокартона.
В прошлом годе на работу ездил мимо строящейся таким методом автомойки, или чё.
Год уже стоит, под ключ.
1 минуту назад, линил сказал:
В углах дома всё равно отдельный элемент опалубки, так что не сложно вылить не тонкий угол, а колонну...
Да и в стенах можно и "колонны" и "балки" сделать потолше "во внутрь коробочки..... будет понятно куда крепить профиля для гипсокартона....
Вопрос, кто бы мог за деньги выполнить расчёт?
Точнее, вопрос даже в том, чтобы достаточно продумать все элементы и сформировать такое ТЗ, чтобы не выгнали из первой же проектной конторы....
Только что, test сказал:
Не знаю. Я не строитель. Надо искать.
Чего бы не сделать несущий каркас и запенить (забрызгать) любым теплоизолирующим составом?
4 минуты назад, test сказал:
Это каркас дома полностью из профиля для гипсокартона. На саморезах и вытяжных заклепках. Потом он будет внутри стен.
Ох... чёрт... теперь ещё придется считать и каркас из металла.... Типа, для сравнения....
Но, в моём варианте, бетонная коробка нужна для влагоизоляции - невозможно себе представить дом без встроенной бани с бассейном....
6 минут назад, линил сказал:
Хочется бетон? Свари из телеграфных столбов.
Но бетон это холодно.
3 минуты назад, test сказал:
В деревянных делается на ура.
Чёто мой малый опыт мне говорит-где бетон там и влага. Не зря его везде гидроизолируют. От влаги лучшая защита вентиляция.
2 минуты назад, ********* сказал:
Деревянный двухэтажный дом 11 на 11 метров ??!
Ты представляешь сколько такой космос будет стоить )))
Нет, где бетон, там и сухо очень ... и пыльно!
А влага там, где теплоизоляции недостаточно ))
На Фарерах, где каждый день дождь, все из дерева.
Ну вот считать ещё гидроизоляцию.
На пару с теплоизоляцией.
Каркасник, и космос приземлится.
15 минут назад, линил сказал:
Сделаю ставку на то, что за 3 года с него сорвет крышу ветром или козырьки!
Кровля слишком легкая, да и сам дом... сейчас ветра больше нормативных, так что точно его ветром "сдует"...
Будем посмотреть.....Обшит керамогранитом вроде...
3 минуты назад, ********* сказал:
Поддерживаю. Для несерьёзного дома-самое то. А подход уже не серьёзен.:rolleyes:
3 минуты назад, линил сказал:
Для несерьёзного дома-самое то. :rolleyes:
Это каркасник
Про ветра рассказывать наверное нет необходимости.
2 минуты назад, линил сказал:
Гидроизоляция для фундамента не считаем - мы же делаем там и утепление и отмостку, так что не будет воды идти под дом.
Собственно, там и фундамента практически не нужно - ведь это "моноблочный гараж" с высоким уровнем армирования - там верхняя часть балки будет на уровне крыши второго этажа!!!
То есть, мы не можем представить, что поднятие такого дома его сломает!
Собственно, фундамент там носит символическое значение, его задача сделать опору под фасад.
Думаю, глубина 50 см. это максимум!
А внутри здания будет очень сухо.... всё точно как в любом бетонном доме....
Тогда ещё ставку на отваливание керамогранита - ветровую нагрузку куда он передаёт?!
Никуда !!
Стена будет сама играть роль паруса.... результат очевиден... увы ((
Возможно, у нас есть суточные ветра... типа, бризы....
Возможно, у вас даже сезонные ветра есть... типа, остатков муссонов...
Но, они малы по силе - дуют регулярно, но не могут набрать такой энергии, как в ордынской степи....
А я очень даже представляю. Стенка из бетона 10 см толщиной, 10 м длиной. Устойчивости на сжатие-никакой. Фактически-листовой материал.
Возможно,
А в реальности 20 м/с это сквознячок. Шторм это 60 м/с и бывают регулярно.
Загугли... Или Гисметео спроси.
Океан, ёпт.
9 минут назад, test сказал:
Никуда !!
Да мне похрен.:rolleyes: Я наблюдатель. Наверно человек что-то думал, и даже считал...Может советовался с кем-то....Керамогранит сделал на кляммерах...
КВАДРАТ высотой 6 метров!
Толщина стенок 10 см.
Длинна стороны 11 метров....
1 минуту назад, ********* сказал:
Попался!!!
Тогда силы рисуй !!!
Если дом очень легкий, то как они его якорят ?!
Почему его не сдувает???
Патологическое желание Одмина и деда - сделать все ни как у всех и через жопу.
12 минут назад, test сказал:
Загугли "дерновые крыши"
Или просто ЗЫРЬ, визу слева - это все каркасники.
Ничего не могу сказать. Если бы было замкнутое сечение-пустотелый куб с арматурой в полу и потолке. Тогда можно было на что-то надеяться. И то, перекрытие провиснет. 11*11*0.1 м3 бетона весит 20т.
Так Вальдэмар может посчитать. Он хвастался-домики строил! Да и Крам моноблочные гаражи из Харькова таскал. Спецов-то, плюнуть некуда.:SugarwareZ-058:
Ну, по факту, конечно же, внутри ещё будет несущая стена по той же технологии.
Ну, и между этажами, под плиты перекрытия придётся лить консольный карниз....
Фактически, я пытаюсь понять, можно ли монолитно бетонные дома строить не в 17 этажей, а всего в 2 этажа, при этом уменьшив толщину стен раз в 5.... Ну, и не монолитные колоны с балками лить, а ещё и стены.
Но, тогда, и вправду возникает вопрос, если я могу изготовить любую опалубку, то почему не изготовить каркас из бетона сразу?
Ответ в том, что тогда нужно сразу много опалубки и бетононасос.
То есть, я решаю вопрос как вместо бетононасоса двух узбеков заставить сделать всё чуть помедленнее....
Ладно,  тогда добавлю ещё в расчёт бетонный каркас с колоннами девятью колоннами 30 * 30 см. и такими же балками (типа, в центре дома ещё колонна).
Только куда ветровую нагрузку девать?!
Получается, мне придется закладывать каркас каким-либо кирпичем или блоком, который нужен только для того, чтобы принять нагрузку от фасада....
Надо настоящих проектировщиков специальности ПГС спрашивать. Наверняка есть какие-то технологические тонкости в тонких несущих стенах и по опалубке именно в тонких стенах.
Очень похоже на заборные плиты.
Люди-то уже додумались! Строят в 2 этажа.
