test 0 Опубликовано 9 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2022 18 минут назад, линил сказал: 2. Бортики цепи нужны именно жёсткие, образовывать форму для трамбовки снега. Это самый сложный в реализации пункт..... Проще тогда уж весь гусеничный элемент из стекломата делать.... А какой процент должен быть отверстием? У него там в 1914 году чуть ли не 95% свободное отверстие! И, допустим, 95% делаем пустым, ширина гусеницы 30 см. Два вопроса: 1. Каков размер бокового бортика потребный? 2. Каков размер (вылет лопатки) нужен? Ведь чем он больше, тем хуже будет на твердой поверхности и льду.... 12 минут назад, KRAM сказал: Только редкий придурок будет крутить педали на мопеде с колесом меньше 26". Дык только "Лесные Клоны" склонные к путешествия в горы уважают 20-е колеса в мире, где есть дороги и 29-е колеса ))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
линил 0 Опубликовано 9 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2022 18 минут назад, test сказал: Проще тогда уж весь гусеничный элемент из стекломата делать.... 95% он не с кондачка сделал. Чем меньше снега натрамбуется на саму гусеницу, тем больше образует кубик-работающий на сдвиг....Размер бортика? Ну какую минимальной толщины лепёху типа снежка и его размерами мы можем слепить, чтобы держала форму? Думаю 20...25 мм, тоньше не получится. вот такая и ширина бортика и грунтозацепа. И длина окна никак на меньше ширины. Иначе кубики будут работать на изгиб...А ширина окна равна ширине лыжи. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 9 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2022 59 минут назад, KRAM сказал: Только редкий придурок будет крутить педали на мопеде с колесом меньше 26". Вот и приходится вместо удобного много функционального педального привода городить коробку скоростей, ручной стартёр, подножки, и в случае отсутствия бензина или поломки мотора - муки по эвакуации.... А как ехать в природоохранных зонах, где на моторе езда запрещена ? !!! Ну и кто после этого ''редкий придурок''? Смотрите что такое педали на мотовелосипеде: Едем на педалях по парку, выехав на трассу, включаем мотор. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Arik 0 Опубликовано 9 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2022 36 минут назад, М Велосипедист сказал: как ехать в природоохранных зонах, где на моторе езда запрещена ? !!! 36 минут назад, М Велосипедист сказал: дем на педалях по парку, выехав на трассу, включаем мотор. Как всё сложно, у нас можно везде ехать. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 9 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2022 4 минуты назад, Arik сказал: Как всё сложно, у нас можно везде ехать. Где у вас? В Сахаре? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 9 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2022 Ага, получается, не прав дед, что хочет вжимать колесо-циркулярку в пухляк! Надо санки в гуську засунуть и это МОНТАНА. Так же двигло внутри гуськи позволяет сидеть или сверху, или впереди: Сами зацепы на гусенице - это же просто алюминиевый уголок, 25-й или 30-й к примеру.... если 30 см. ширина и 30 см. шаг между ними, и диаметр колеса скажем 30 см ... для простоты расчёта, то 6 метров уголка с запасом хватит! По бокам использовать стальную полосу на 25 мм, отрезки по 30 мм.... как бы их попроще с уголком соединить? Интересно, что подобное делали японцы, но размеры маловаты! Похоже, у них длинна гуськи была всего 140 см, а ширина около 20 см: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 9 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2022 3 минуты назад, test сказал: получается, не прав дед, Вы увлеклись и забыли о техзадании. В нашем распоряжении микромоторчик на 2л.с. и задание ехать на нём по пухляку в пол метра с пилотом в 100кг. С гусеницей ничего не получится...проверяли... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Arik 0 Опубликовано 9 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2022 Не в Сахаре. Gümbet Bodrum Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 9 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2022 1 минуту назад, Arik сказал: Gümbet Bodrum Южный полюс? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 9 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2022 5 минут назад, М Велосипедист сказал: В нашем распоряжении микромоторчик на 2л.с. и задание ехать на нём по пухляку в пол метра с пилотом в 100кг. Дык у Нежинского этого в 1914 году потеха весила 256 кг и имела вооруженность в 1.5 л.с! Значит, если я снижу вдвое вес - вместе со мной 130, то могу для того же удельного давления оставить ОДНУ гуську вместо двух... и энерговооруженность вырастит в 2 раза !!! 25 минут назад, Arik сказал: Как всё сложно, Диплом-то об образовании есть? Который не стыдно показать? А то, у нас тут по диплому сразу зачисляют в Легионы Тьмы и апосля становится попроще ))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Arik 0 Опубликовано 9 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2022 3 минуты назад, М Велосипедист сказал: Южный полюс? Gümbet Bodrum не понятно, я думал все Русские у нас уже побывали. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 9 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2022 5 минут назад, Arik сказал: Gümbet Bodrum не понятно, я думал все Русские у нас уже побывали. Я видимо не Русский... Неужели северный полюс? 8 минут назад, test сказал: Диплом-то об образовании есть? Что диплом...зашифровал место жительство... Где ещё у нас пустыни, кроме полюсов и Сахары, Самара..а... ? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 9 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2022 9 минут назад, М Велосипедист сказал: Где ещё у нас пустыни, кроме полюсов и Сахары, Самара..а... ? Ничего он не шифровал! https://ru.wikipedia.org/wiki/Бодрум Или, как писали сто лет назад:Будрун — местечко в Малой Азии, на юго-западной ее оконечности, в древней Карии, а ныне в вилайете Аидин, санджака Ментеше; красиво расположено на южной стороне гористого полуострова, который выдвигается между заливами Менделия и Ко; резиденция мудира и имеет население в 5—6000 жителей. Гавань Б. невелика, но глубока и хорошо защищена. На восточной стороне ее стоит замок, выстроенный еще в 1402 г. родосскими рыцарями Иоаннитского ордена из античных обломков. Могучие развалины в окрестности — это развалины Галикарнаса (см.), остатки амфитеатра и мавзолея царя Мавзола и др. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Arik 0 Опубликовано 9 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2022 Диплома нет, я название так написал потому что побоялся не правильно по Русски. 7 минут назад, М Велосипедист сказал: Я видимо не Русский Вы не были в Турции? Приезжайте вез велосипеда и моторчика, прокат скутеров будет в 2 квартала, не дальше. Ездить можно везде. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 9 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2022 2 минуты назад, Arik сказал: Вы не были в Турции? Не был - боюсь летать. И что по паркам в Турции можно ездить на моторах? ( А не вам ли мы отправляли осенью комплект Кометы через ЕМС Почту...? ) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Arik 0 Опубликовано 9 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2022 В Турции нет больших парков, там тихо и туристы ходят пешком по асфальтовым дорожкам. По парку-нельзя, но всегда можно подъехать к месту. А Русские по Летнему саду катаются на велосипедах? Нет мне ничего не отправляли. У меня скутер, фото. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 9 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2022 13 минут назад, Arik сказал: Приезжайте вез велосипеда и моторчика, прокат скутеров будет в 2 квартала, не дальше. Ну через море в Крыму я так и поступил. Скутер по горным тропинкам не едет - брюхом везде цепляет, в ущелья на скрытые пляжи не проезжает.... Скутер на жаре в горах по асфальту еле дотягивает до перевала - перегревается... Мотовелосипед Комета всепролазен - король горного и степного Крыма. Сюда на скутере не проехать: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 9 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2022 57 минут назад, test сказал: если 30 см. ширина и 30 см. шаг между ними, и диаметр колеса скажем 30 см Ой и тупанул же я! Дырку 30 см, вокруг колеса 30 см. никак не обернуть! Получается, надо колесо раза в 4 больше? Ну, а как тогда у него пропорции соблюдались? Нога в валенке пусть 30 см (хех, мне явно нравится 30!), тогда посмотрите на картинку, похоже дырки в гуське в полтора раза меньше валенка, типа, 20 см. И колесо явно выше колен, ну, пусть это будет 80 см, длинна 4 колеса - это 320 см... как же он там 8 к 1 насчитал? Или с другой стороны если посчитать, они хотят давление 500 кг на 1м2 иметь... если у него снаряженного веса 300 было всего (и на переднюю лыжу ещё вычтем), а ширина двух гусек, 0.4 м, то их длина должна быть 1.5 метров - опять же не вяжется с картинкой! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Arik 0 Опубликовано 9 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2022 Ни один турист ещё не жаловался ,что скутер перегрелся по дороге из Бодрума в Еликавак (думаю правильно написал) Не думаю, что болшая разница с Крымом. Больше жары , южнее. Я сам езжу не перегревается ничего. И в Турции мы ездим вдвоём! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 9 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2022 6 минут назад, Arik сказал: . А Русские по Летнему саду катаются на велосипедах? Нет по Летнему саду нельзя он очень маленький. А вот по центральному парку имени Кирова можно по будним дням - там даже прокат организован велосипедов и электросамокатов. Вот я по нему и еду на мотовелосипеде Комета на педалях - на моторе запрещено : Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 9 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2022 3 минуты назад, М Велосипедист сказал: Сюда на скутере не проехать: Сюда скутер не ПРОТАЩИТЬ, а вот питбайк проедет сам, в отличии от коМлеты, которую придется нести. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Arik 0 Опубликовано 9 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2022 Только что, М Велосипедист сказал: Вот я по нему и еду на мотовелосипеде Комета на педалях - на моторе запрещено Какие странные законы, есть прокат велосипедов, а вы едете на скутере, но крутя педали? Вы не можете подъехать на автомобиле, взять велосипед и покататься? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 9 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2022 1 минуту назад, Arik сказал: Я сам езжу не перегревается ничего. И в Турции мы ездим вдвоём! Хорошо если так. Я когда ехал по горам Крыма (без перегрева) так не только скутеры загорали на перевалах, а и просто на обочинах стояли на прямых участках.... На солнце тогда было 50 градусов.... Вот еду на мотовелосипеде Комета с колёсами 20'' по Крыму и по степи - пробег в 600км. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
********* 0 Опубликовано 9 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2022 2 минуты назад, Arik сказал: а вы едете на скутере, но крутя педали? Вы не можете Не может, автомобиль в метро не пускают. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Arik 0 Опубликовано 9 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2022 3 минуты назад, М Велосипедист сказал: Вот еду на мотовелосипеде Комета с колёсами 20'' по Крыму и по степи Наверно вы очень упортый (извините неправильно), так долго ехать по жаре. 600 км далеко. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
