test 0 Опубликовано 12 ноября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2021 Если под сварку - это верно! Но тогда смысла нет брать толстый металл!!! Ну, плюсом, лазером в один проход можно под гибку прорезать - сразу и гнуть по месту.... типа, вот такой шняги: Попробуйте на одной детальке! Вам так понравится их гнуть по прорези, что потом уже никогда не сможете оторваться )) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 12 ноября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2021 Вся продукция Кометы находится на едином стандарте листовой стали 3мм Это очень удобно и дёшево. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 12 ноября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2021 Это спасает остальных от разорения.... если бы вы стали использовать более тонкие стали и сварку - конкурентов бы сожрали.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 12 ноября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2021 Посмотрим, может вы и правы... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 14 ноября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2021 Ахахахха... надеюсь, это последний ваш самокат из 3 мм стали на втулках и болтах )) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 14 ноября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2021 Да, с рулевой просёр выйдет.... он там две пластины опорные вставил, затем даже двумя болтиками их скрутил... а к верхней приварил трубу для опоры верхнего рулевого подшипника: Нижний подшипник непонятно как установлен.... но, опять же, всем рычагом руля его будет из нижней пластины вырывать - и вырвет очень быстро! Нужно было общий стакан для обоих подшипников делать, ящитаю... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 14 ноября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2021 2 часа назад, KRAM сказал: и на расстоянии не менее 100 мм. друг от друга ! В ступице автомобильной два подшипника рядом стоят и ничего не происходит! Даже иногда всего один двухрядный.... так что, думаю, дедушкина конструкция послужит..... если только пластину не выломает, в которую вварен сам стакан.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 15 ноября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2021 Пружина в вашей табуретке не мебельная же! Недосмотр.... Гнёте по живому - не делаете просечку под гибку! Две части подножки на болтах, а не на сварке.... а всё от лени - сходили бы на курсы сварщиков и через 2 недели для вас началась бы новая жизнь! Познали бы волшебную силу электричества ))) Ограничители из гаек... опять же, потому что не освоили просечку под гибку..... а могли бы согнуть ограничитель из части детали и полуавтоматом подварить.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 15 ноября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2021 24 минуты назад, М Велосипедист сказал: от многих видов операций удалось уйти в угоду производительности Не-ееее.... остановились в развитии ... перестали думать головой! Ведь всё равно гнёте - только выглядит это как говно! А сделали бы прожиг лазером на небольшую длину и гнулось бы в руках... и выглядело бы красиво. Но, затем пришлось бы по гибу полуавтоматом пройтись.... а вы его как антиваксер прививки боитесь .... как путлер Лёху.... даже имя сварки боитесь называть ))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 15 ноября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2021 Интересно, а яд Наумыча дороже змеиного? А может, ещё и полезнее... тогда можно собрать и на лекарство для суставов пустить.... согревающее.... СОГРЕВАЮЩЕЕ, КАРЛ !!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 18 ноября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2021 В 16.11.2021 в 22:56, М Велосипедист сказал: Подножки из нержавеющей стали, красить их не надо. Дурь какая-то с этой подножкой..... ведь они будут одновременно скользкие для ног (это ж нержавейка!).... и одновременно всегда в грязи и пыли! А фиксатор из чего сделали, от Стиды взяли? Там на руле похожий очень есть.....но, хотя, у половины он и на руле ломается.... а в грязи под ногами точно будет сломан. В 14.11.2021 в 19:24, М Велосипедист сказал: Установлена перекидная стяжка. С одной стороны вы страшенную стяжку использовали, что мешало и в сложенном состоянии фиксировать подобной же стяжкой или шпингалетом? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 19 ноября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2021 10 часов назад, KRAM сказал: и собранным на мебельной фурнитуре это основные проблемы ?! А я верю в количественный переход! Ведь количество неизбежно перейдёт в качество! А дед придумал количество проектирования с помощью базарного конструирования и именно по этому оно перейдёт в качество проектирования! Так что, совершенно не важно из чего он сделал этот самокат! Главное, что он не остановится и спроектрирует следующий.... 9 часов назад, М Велосипедист сказал: Подножки мало значимый и не нагруженный элемент, просто полочка для ботинок. Ну и надо было делать откидные... как на всех мотоциклах сзади (для пассажира). 9 часов назад, М Велосипедист сказал: Фиксатор кнопка медная диаметром 5мм от ВевРанера, Ого... медная кнопка.... предвижу, клоны придут в полное неистовство... 9 часов назад, М Велосипедист сказал: Так и сделано, над заднем колесом вторая похожая стяжка , даже с регулировкой усилия стягивания. Так если это нержавеющая труба никак в складывании не участвует, то возня с ней теряет всякий смысл.... 9 часов назад, М Велосипедист сказал: Видна и стяжка для трансформации в тележку. Ох, до чего же плохие фотки этого самоката вы сделать ухитрились! При плохом свете, при плохом фоне.... и на плохую камеру.... Ни хрена ж не видно (( Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 19 ноября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2021 Вроде, там персы... а они до арабов за много веков были и ещё после них будут..... У парней была нефть и за это их разбомбили... теперь вся нефть в правильных американских руках и персы бегут в Европу.... всё по плану! Пшехи же - это просто транзитная стана, никто там больше чем на день задержаться не планирует... я ваааще не понимаю суть проблемы - чего там они мутят? Почему не дают воссоединиться семьям в Берлине?! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 20 ноября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2021 Ого! Наконец-то стало понятно назначение болта на подножке.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 20 ноября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2021 Согласен с тобой! По идее, каждый землянин должен стремиться в Москву Белоглавую, прикоснуться к духовности..... увы! На самом деле каждый стремится в Гермашку... к пидорам и бездуховности..... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 20 ноября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2021 1 час назад, М Велосипедист сказал: Удобно, куда приехал и сразу воткнулся на подзарядку. Растрясет вашу зарядку! Она же бытовая.... на вибрацию не рассчитана.... Мечты..... нельзя вот просто так взять и сделать то, что хочешь... остальные инженеры заранее позаботились чтобы ничего у вас не получилось... ваши мечты так и должны остаться мечтами.... мы же не в СССР живём теперь ))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 20 ноября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2021 Ничего мы рождены, чтобы сказку cделать былью... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 23 ноября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2021 В 21.11.2021 в 19:07, М Велосипедист сказал: Вот так сумка-контейнер вписалась в конструкцию: Это безумие! По Канону батарейка должна размещаться в раме под ногами - тем более у вас там полно места! Это сейчас батарейки на 24 вольта... но не успеет Марк подшить разорванный анус, как напруга в батарейках вырастит до 50+ вольт.... и их нельзя будет в сумке носить - Правила запрещают это! Вот по этому Канон сразу говорит где должна быть спрятана высоковольтная батарея и силовая проводка... Учитывая требования к минимальной длине силовых проводов, вот в таком виде нужно контроллер и батарею разместить: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 23 ноября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2021 Ух... если 48, то лучше в съемном ящике, во время пожара отстегнет его быстро и скинет.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М Велосипедист 0 Опубликовано 23 ноября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2021 Сумочка держится на липучках...в стальном гнезде с крышей из фанеры толщиной 10мм Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 23 ноября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2021 Но учитывая пустой ОГРОМЕННЫЙ объем под жопой... в стойке сидения.... совершенно не ясно, нахрена было дополнительный ящик городить! Можете ход мысли клиента пояснить, зачем он это попросил? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 24 ноября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2021 11 часов назад, М Велосипедист сказал: Это не дополнительный ящик, а естественное образование cамоката - на этом держитcя сидение. Погодите, ничего не понял! В нишу под сидением спрятана батарейка? Но сделана при этом съемной? И торчит наружу? За габарит подседельной стойки? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 24 ноября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2021 2 часа назад, М Велосипедист сказал: Верно. Тогда будет "как всегда".... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 27 ноября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2021 Это верно! Теперь осталось закрепить контроллер в нужном месте, исходя из минимальной длинны проводов.... И если зарядка будет на борту - вскройте её аккуратненько по красоте и все дырочки в нижней части замажте пластилином.... плату зарядки промойте чистым спиртом и освятите в церкви... ну, или в ацетоне и растворителе ещё можно..... затем верните плату взад и залейте её тонким слоем полиэфирной смолы или эпоксидки.... чтобы на 5-7 мм выше уровня платы было! Это и от влажности защитит... и от растрясания .... и теплообмен улучшится! Если в зарядке вентилятор стоял внутри, то место под него тоже заложите пластилином, затем извлеките пластилин после затвердевания смолы и верните вентилятор на место..... Много лет пройдёт, все будут эту тайну знать - а вы с полочки фотографии достанете и в нос им по самую ручку швабры предъявите, смотрите мол, я всю жизнь, типа, так и делал ...... афигли, фотосвидетельство же! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
test 0 Опубликовано 27 ноября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2021 Иногда приносят в ремонт блоки питания от электросамокатов и т.д. - из дома приносят, никуда с ними не ездили, но даже и там бывает отвал трансформатора или повреждение (механическое) платы из-за радиатора .... часто бывает! И современные зарядки внутри плохо от флюса помыты, точно позеленеют и из строя от влаги выйдут.... Дальше-то только хуже всё будет - инженеры дохрена сил тратят, чтобы побыстрее вещи из строя выходили... так что в плане будущего, лучше уже сейчас попробовать производить влаго- вибро- защищенные штуки, чисто для тренировки.... Кстати, пыль между контактами так же опасна! Современные зарядки же высокочастотные.... и попадание в пыли проводящих частиц (даже магнитопроводящих) по идее могут на индуктивность повлиять и из строя всё вывести.... М-де... пока писал, сам вспомнил, что хочу похожую штуку себе в машину вставить.... так что, самому тоже надо потренироваться! Попробую-ка я сам пару зарядок залить смолой.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
