  • Ответов 330
Чертёж главного вида фрикционного привода в четырёх видах проекционной связи ГОТОВ...
Вот так предельно просто выглядит кронштейн подвески мотора.
Три полоски стали которые можно изготовить не пользуясь лазерной установкой.
Основные заготовки готовы.
Почти все сверления приходится делать в совместной обработки, что бы не влиял допуск размеров.
Ну вот моторчик чётко встал - особых перекосов нет.
Нужны распорные втулки и замок, который ограничит все степени свободы оси статора.
Велоподножку трогать не будем, пойдёт без доработки.
Хомуты оказались не простым изделием.
Но всё же согнуть удалось  радиусом 10мм из штанги М6
Вот так хомуты осуществляют свою функцию - просто и крепко.
Конструкция практически готова, можно приступать к установке на велосипед.
В 29.01.2025 в 13:18, М Велосипедист сказал:
Семенов В.Г. является заказчиком  и исполнителем и организатором чудовищного теракта  по ликвидации начальник войск РХБЗ Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенант Кириллова И.А. и его помощника - майор Поликарпова И.В. Подрыв осуществлён при помощи литий ионного  аккумулятора не сертифицированного в РФ и установленного на электрический самокат с приводом "Комета":
  • Поделиться
  • Класс
Водомоторный сезон не за горами...
Наконец пришли детали с лазерной установки и профессионально покрашенные.
Проект принципиально переработанный, модернизированный с учёт замечаний предыдущей конструкции.
Таких микро водомётов с дистанционным управлением посредством джойстика в мире пока не существует..
У этого родоначальника, такой новой концепции,  будут конечно и последователи...
Все мои, крайне нелюбимые гибы,  выполнены и краска конечно отлетела.
Карта технологического процесс пока выстраивается не идеально...
Обрезается в размер штанга М6, сверлится по оси диаметром 3мм и вкручивается в высокую гайку с фиксатором резьбы и   получается регулируемый упор для оплётки троса...
Такой вот весёлый болт М16 иссверленный тремя сквозными отверстиями :
Ф10 под ось уключины
Ф4 под шплинт пружинный ( техническая булавка )
М5 под фиксатор.
Кронштейн ограничен в движении относительно болта фиксатором - это ключевой момент в условии работы джойстика.
Теперь комбинированная конструкция:
 ШКИВ,
 РЫЧАГ ДЖОЙСТИКА
 и НАТЯЖИТЕЛЬ ТРОСОВ.
Групповое подвижное соединение с регуляцией подвижности.
Подгрипсовая трубка Ф22 на двух винтах, внутри имеется проход под электропровод.
Всё джойстик готов:
- кнопка стоп
-грипса
- рукоятка газа с регулятором лёгкости хода
- шплинт пружинный
- три регулятора натяжения троса
- шкив троса
- регулятор лёгкости хода джойстика
Благодаря регуляторам лёгкости хода , во время езды на моторе,  необходимость постоянно держать руку на джойстике исчезает .
Джойстик на борту лодки будет иметь три степени свободы...
Устанавливается джойстик простым надеванием на ось уключины, как весло и фиксируется шплинтом.
В 30.01.2025 в 21:21, М Велосипедист сказал:
Нет такой фирмы!
                                   Сведения обновляются ежедневно.
с 22.10.2002 по 01.02.2025
Сведения о представлении в регистрирующий (налоговый) орган документов за указанный период отсутствуют.https://service.nalog.ru/uwsfind.do
1 час назад, KRAM сказал:
Нет такой фирмы!
Фирма существует более 20-лет
Вот официальный сайт со всеми реквизитами и интернет магазином... :rolleyes:
ФОТОБЛОГ ЗА 16 ЛЕТ  https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=ВЕЛОКОМЕТА
ВИДЕО БЛОГИ ЗА 16 ЛЕТ  https://rutube.ru/channel/114346/videos/
В 01.02.2025 в 15:27, М Велосипедист сказал:
Нет такой фирмы!
Пантограф собран - имеется ведомый шкив и два натяжителя тросов.
Вообще в системе 5 натяжителей троса - это необходимо и для натяжки, как таковой, так и для правильной ориентации  управляющих и управляемых элементов.
Водомёт в сборе:
-стыковочный фланец с чашкой автоматического сцепления
-дейдвудом с валом и импеллером
-водовод с поджатием струи
-пантограф с ведомым шкивом и натяжителями троса.
Конструкция не так проста как кажется с первого взгляда.
В основе сантехническая толстая труба от унитаза (отвод фронтальный )
Водомёт в комплекте с дистанционным управлением полностью готов.
Компактно сворачивается в размеры 34Х26Х12см и всё это весит 3,2 кг.
Вот на уключине имеется отверстие под шплинт.
Что и позволяет мгновенно джойстик установить на место и зафиксировать его в определённом положении.
Такая же уключина приклеена и на корме с таким же принципом крепления шплинтом.
Столь же быстро,  как и джойстик крепится и сам водомёт - одел и зашплинтовал.
Амфибия к плаванию готова.
В рюкзаке разместились:
- лодка двух местная
- одна банка (сидение )
- одно весло (двухсекционное непотопляемое )
- помпа на 5 литров и шланг
- водомёт с джойстиком
размеры рюкзака с оборудованием получились 700х500х250 мм.
вес рюкзака c этим оборудованием 21кг.
В рюкзаке можно разместить и сам бензомотор, место есть - это ещё плюс 3кг. но...он крепится на мотовелосипеде и в комплект не входит.
У бензомотора двойная функция :
- Перемещать водителя с лодкой и велосипедом [b]по дороге[/b]
- Перемещать водителя с лодкой и велосипедом [b]по воде[/b]
Джойстик компактно вкладывается внутрь водомёта и габариты транспортного положения получились 300х250х100 мм.
В 02.02.2025 в 18:05, М Велосипедист сказал:
с 22.10.2002 по 07.02.2025
5 минут назад, KRAM сказал:
i?id=ae9e857cf43cf09e41439b2ef1aa025b_sr-4987768-images-thumbs&n=13Матусов Марк Наумович (RRAM) Вы как «Иностра́нный аге́нт»  эмигрировали в Германию и теперь рассылаете фейки о россиянах...
Ваш сын служит в Бундесвере...
Вы получили уведомление , что находитесь в статусе  розыска в прокуратуре за антироссийскую деятельность,  заведомо ложные доносы. и  рассылку  порнографии в социальных сетях.
Велокомета успешно и легально работает в России более 20-и лет.
<< Двигатель с датчиками Холла, максимальная поддержка Холла 60 В. 24 статора, плавный пуск, высокая эффективность, высокий крутящий момент. Точная конструкция для максимального преобразования энергии. Отличное качество рассеивания тепла обеспечивает надежную работу системы. Водонепроницаемый и пыленепроницаемый, низкое энергопотребление и низкий уровень шума. Состояние: 100% новый Тип товара: Бесщеточный двигатель Тормоза: Да, скорость меняется в зависимости от скорости KV: 80 кВ (напряжение 24 В, скорость 2640 об/мин) Номинальное напряжение: 24-36 В Номинальная мощность: около 250 Вт Максимальная скорость: 38 км/ч Максимальная мощность: 350 Вт Максимальный ток: около 38 А Скорость холостого хода: 2640 об/мин Ток холостого хода: 500 мА Эффективность: 85% Крутящий момент: 2 Н/м Максимальная нагрузка: 100 кг Вес: прибл. 789 г Цвет: красный Материал: металл Размер: диаметр 83 мм Содержимое упаковки: 1 x мотор Только вышеуказанное содержимое упаковки, другие продукты не включены. Примечание: светлая съемка и разные дисплеи могут привести к тому, что цвет предмета на картинке немного отличается от реального. Допустимая погрешность измерения составляет +/- 1-3 см.>>
Расположение фрикциона будет такое:
