увеличенная степень сжатия даёт более мощный заряд бензин не ниже 95 го, лепестковый клапан, правильный резонатор и обороты до 13 тысяч тебе ничего не говорит? Ну тогда читай умные книжки. Что ж тогда скутеры 50 куб под 80 гоняют а совкопеды какую звезду не ставь более 50-55 по прямой не едут?
У любой бензопилы уже..... и обороты 13800..... и бензин не ниже 95-го..... и это всё без лепесткового клапана и за две копейки......
Но, это плохой вариант... получается ровно то, что написано в книжке.
  • Ответов 92
Вы друзья отклонились от темы про мегочеллинж традиционно, обсуждая важные без сомнения вопросы.
На мегочеллиндже в принципе не может быть никакой бомбы, там 55 мопедов поделены на 25 классов и фактически абсолютного соревнования нет. Приедет бомба-будет соревноваться с другой бомбой, ну может три бомбы будет....
Смысл тебе что либо рассказывать почему и как если ты в это не веришь и ничего изучать не будешь. Тебя наверно больше будет интересовать мол как так 63 кубовый фэт до потинника с горки только набирает а какой то 49 куб ктм может и под сотню летать? Это у тебя в голове всё никак не укладывается?
В смысле... это всё без волшебства? Всё по законам физики?
Ну... чего же не поверить тогда.... ведь будет некая формула... объясняющая связь объема ДВС и мощности... ведь так? И в этой формуле будет какой-то параметр... который у КТМ имеет одно значение... а у 1Е44 совсем другое.... и будет совершенно понятно, как технологически или конструктивно они этого добились....
Или не так?
Просто из-за того, что это КТМ... просто все параметры в формуле "в 2-3 раза лучше".... так?
Это ж только от тебя зависит... каким издвух способов ты это объяснишь... а мы по книжке проверим... она 50 лет назад написана.. там ничего не исправишь уже... так что, можем только проверить))
Никита, ты дебил?
тебе Ганс назвал кучу параметров - начиная от измененной продувки до правильно подобранных и подогнанных деталей
На мч была какая то нанодэшка прибалтийская, 50 кубов, летала шо писец - запилили ее знатно, аж бензин из дому везли
Ты думаешь, в формуле есть куча элементов... или там их не более трёх?
Я вот и боюсь, что у него там целая куча.... увы))
А продувка - это "фазы"... их в формуле нет вообще, они на другой параметр формулы влияют... "обороты"..... если что, можно сразу о них говорить.....
Слыш, ты как Марк Авраамыч.... не хочешь ли в ВУЗ поступить.... не думал ли техническое образование получить? Ты ж молодой ещё... девушку там встретишь.... умненькую......
Идиёт, не про то речь.
отвечаешь невпопад, темы перепутал?
если все так просто и зависит от кубатуры - чтож 350 кубовая ява не делает 250 кубовый КТМ, оба 2Т??
Все уже было.
И поступил .
И закончил.
И встретил.
Но, речь не об этом.
Вот например, F-1.
Все в моторах и в машинах правилами регламентировано до последнего винтика.
Машины всех команд, как однояйцовые близнецы.
Тестовые заезды.
Кто-то первый, а кто-то 24-й.
Никита, почему?
Или, делает МБ на сезон 12 одинаковых моторов.
4-е оставляет себе, 8-м продает другим командам.
И никогда команда с покупным мотором не выигрывала у команды МБ.
Никита, почему ?.
Отвечу за тебя.
Ересь прочитанная тобою в книжке 50-х годов опровергается реальной жизнью.
А ты не знал? Что мощность зависит от оборотов при прочих равных условиях?
Вот ты прикинь есть у тебя мотор 50 куб который крутится до 7 тыщ и есть мотор тоже 50 куб который крутится до 14 тысяч. Так вот для одной и той же скорости у второго мотора передаточное должно быть вдвое больше соответственно и крутящий момент на колесе выше ну а крутящий момент двигателя зависит от кубатуры в основном и правильный резонатор его обостряет на нужных оборотах
Вот у меня есть послевоенный мотоцикл киевлянин к 1 б с мотором 100 куб у него всего 2 лошади прикинь и максимальные обороты двигателя 4 тыс но при этом он едет свои 50 кмч
Да.... что мощность зависит от объема и от оборотов... это я знаю.
Но, в чём проблема взять мотор от бензопилы.... на 33 куба.... и раскрутить до 14000 мин-1.
Не в чём... я это сделал в 2008 году....
.... только не поехало.... нужна ещё 10-скоростная КПП.
Дай угадаю у тебя наверно и сцепление бензопильное осталось и понижения минимум в 36 раз не было верно? Ты наверно прикуканил на выход со звёзды цепочку и сразу на колесную звезду да?
Всё верно... я ж думал, что раз столько лошадей есть... то должны вести!
Ну, и потом нормальное сцепление сваркой присрал.... сварку я уже тогда любил... только про аргон и не мечтал даже...
Ну вот в этом и беда, чтоб мотор выдал лошади он должен раскрутиться до оборотов максимальной мощности, к примеру по ттх это 11 тыс а ты с маленьким передаточным до этих оборотов не можешь раскрутить т.к мотору мощности не хватит перемолоть такое низкое передаточное. включи на своем ларгусе 5 ю передачу трогайся и катайся, тоже скажешь чё та не едет
Я это понимаю... по этому и считаю дедушку гениальным!
Он нашел как можно использовать без КПП..... у него в определенных режимах ремень буксует.
По этому повторю свою мысль ещё раз - если нужны обороты, не нужно брать Муруяму, Щтиль, Олеомак, Хускварну, Субару-Робин... или чего-то ещё.... всё то же самое будет в бензопиле из Ашана, но по цене триммера ))
Да не будет того же самого, по одной простой причине, что чудес не бывает.
Конечно, и жигули и фольксвагены поедут в принципе, только немного по разному.
Для того, что бы поехал мой хуш, пришлось переделать в моторе всё.
Лезть в марояму не возникает никакого желания, ибо она и так нормально работает.
1Е44 аналогичный мотор, содранный с какой-то Митсубиши, без вмешательства не поедет так, как японец.
Интересно по какой причине? Твоё мнение.
Ты ещё скажи ага в специальных местах оно сделано буксущим. Ты бредишь. Вова борется с проскальзыванием с самого начала и рад бы раз и на всегда устранить сей баг да вот пока не получается и не получится пока он не сделает минимум 2 ветви понижения
Твоё мнение.
А ты разве ещё не понял? Он Вову выгораживает, дескать проскальзывание во благо, скоро Вова услужливое проскальзывание не только для езды по мокрому выделять будет, но и для того что услужливо буксует шкивами комета чтоб мотор смог выходить на обороты максимальной мощности. Бредятина полнейшая но для Вовы это повод к оправданию
Бобби я тебе на влэнде в личку по карбу вопросик задал, глянь если не лень
Formula-1 .... это ВОЛШЕБСТВО.
Мы берем новый оригинальный скутер Хонда в стоке с 50-и кубовым мотором.
И он после обкатки едет 80 км. час с расходом 2л. на 100км.
Мы берем новую китайскую реплику на хондовский скутер, с теми-же характеристиками, но с гордым названием:"Никита-сунь-хуй".
И он после обкатки едет 40 км.в час с расходом 3,5 л. на 100км.
А,это ВОЛШЕБСТВО ?!
Не лень, просто почему-то не видел, ответил.
Это ВОЛШЕБСТВО....
... Бредятина полнейшая но для Вовы это повод к оправданию
Ремень буксует, а цепь нет! В этом разница....
Пробовали туда цепь ставить... Заяц называлось.... или Энтузиаст..... бог их разберет ))
Вот, только когда ремень буксует, почему-то на этом можно ездить.
А,это ВОЛШЕБСТВО ?!
Это ВОЛШЕБСТВО!
Не просто Волшебство с большой буквы "В".... а именно ВОЛШЕБСТВО .... одними большими буквами.....
Да не волшебство это..
В одном случае над этим (чтоб ехало) работают люди, и это соответственно закладывается в стоимость.
А в другом над этим люди не работают, и это в стоимость не входит. Потому вроде и едет, но не так как хотелось бы. Правда если копать глубже, то как бэ едет же в принципе.
Хорошо... это не волшебство, но я буду называть это ВОЛШЕБСТВОМ.... что бы не путаться.....
Вот, смотри, как легко выражать мысль: "Муруяма едет благодаря ВОЛШЕБСТВУ" ..... и всем всё понятно..... просто, раньше было не понятно.... вдруг, там физика какая.... ан нет... как у Линила и ДАртаньяна.... просто хорошие и ответсвенные люди творят ВОЛШЕБСТВО.
Тогда о чём спор?
В двух словах разница в том, что один производитель отвечает и гарантирует определённые характеристики, а другой не отвечает и не гарантирует.
В итоге одно гарантированно едет, другое должно ехать, но не едет.
Я тут скутерный hiper перепиливаю для гопеда, в пиле из ашана 18 лошадей с 70 кубов будет?
