бублики доводилось менять на этих каточках?
да, ниче сложного, старый разрезается. Диск кладется на пол, сверху кладется свежий бублик прыгаешь и приземляешься на него и он на месте :)
  • Ответов 175
Я не правильно выразился... Мне нужно каток заменить.
По поводу привода, ремень принципиально интереснее?
Просто с цепью пока проще получается. Правда гопедная звезда скорее всего не влезет.
47 зубьев примерно 100мм в диаметре.
На сколько принципиальна обгонная муфта в данной конструкции.
В любом случае можно выпилить из рамы слегка, просто сложнее.
Кастер у одного и другого.
типа бублик нельзя резать? ну хз прессом гидравлическим думаю легко можно будет снять или самодельной приблудой-съемником из пары железяк и шпилек.
Интереснее, будет бесшумно и чисто, с цепью всегда проще
гопедные звезды для спорта 56 и 64 влезают
Для ремня принципиальна, он сильнее натянут чем цепь, накат будет меньше, для цепи в гопеде имхо она не нужна.
не замерил посадочные, гопед куда-то переставили - не попался мне на глаза и я забыл :(
Я вот что имел ввиду
47 зубов, это примерно 100 мм в диаметре.
Правда сам кронштейн можно и мимо оси поставить.
Как думаешь, если я от него отпилю кусок. Он сильно в прочности потеряет?
думаю сильно потеряет
отверстия под звезду на диске на диаметре 65мм сидят, диаметр бобышки-выступа 7.4мм
Пока заказал задний каток.
Остальное попробую исследовать повнимательнее, возможно этот китайский комплект, то что нужно.
Попробую выяснить ширину ремня.
Есть похожие решения, как и с круизёром в моём случае. Тут человек даёт ссылку на такой самокат, как мой в качестве донора для конверсии.
https://endless-sphere.com/forums/viewtopic...258444#p1258444
https://flic.kr/s/aHskM3NW9d
Вот же тупые.... Нет чтоб какой китайский хлам порекомендовать за пару тыщ рублей.
Приехал каточек.
Скорее всего буду покупать весь ремённый комплект вместе с мотором 5065.
В общем ещё подумаю и взвешу. Может всё же цепь.
  • 4 недели спустя...
Многие загорелись такой идеей, взять колесо от гироскутера и поставить его на какой-нибудь девайс.... только не все могут понять, как подключать ... и как колесо протестировать....
Вот, для одного клиента заснял... там всё просто, только проверить, что от замыкания обмоток тормозит:
это Виктор-11 тысяч или Виктор-26 тысяч?
Сокольники ... это, вроде, в Нерезиновой где-то...... А Виктор-30К.... он из Поребрик-сити, кажется....
Сколько оборотов развивает такое колесо от 36 вольт?
Ох.... хороший вопрос.... но всё руки сделать не даходят, какой-нибудь измеритель оборотов и момента тормозного...... просто обороты мало что скажут.
На мотор-колесах от велика просто - приклеиваешь магнитик, достаёшь изкоробочки обычный велокомпьютер, подносишь датчик к магнитику и смотришь как оно крутится на ХХ.... затем отнимаешь 10% и пишешь в описании, что это максимальная скорость будет.....
А здесь как?
Обороты так же легко замеить можно.... но сколько процентом потом отнять....
В итоге оказалось, при напряжении 36 вольт (41 вольт) на ХХ они выдают 640 мин-1.
Ну, а 6.5 это сколько диаметр внешний? Имеется в виду 30 см. или только 20 см. ??
Думаю, на 30 см. всяко поедет.... а чего, не поехать-то....
Нет..... думаю, реальней цифра в 15-17 км/ч......
Кстати, кое-кто ..... у кого давича украли велосипед.... а потом и доброе имя..... то же задумал поделки строить..... вот, начертил уже колесо:
В общем всё по новой. Приехала моя мечта.
Полотецесушитель GSR sport.
Так что задача упрощается, весь силовой агрегат отъезжает на правую сторону, без сварок и отпиливаний, как я люблю. Правда теперь он поставлен на паузу, потому как сначала предыдущие нужно закончить. На раму от knowped неожиданно поступило предложение от сослуживца сделать переднеприводной лёгкий электросамик. Так что всё пока складывается без "отходов производства".
Эх... был ты когда-то самым главным EVO-куратором страны! Тарил самокаты бочками.....
Потом попал под дурное влияние... стал втаривать полотенцесушители из америки.... делать самокаты собственноручно.....
... а вот что они такое есть? Гопеды ли они..... Или Эво?
Может, это ты так ЭВО прокачал, что они с рамой от гопеда стали?
Вопрос.....
Феномен есть.... а ответа нет....
Вопрос.....
Да есть у меня ЭВО.... И я люблю этот самокат. Просто они перевелись как-то. Может интерес отпал, может цена выросла, а может с расходниками сложно. Не знаю, Мне он нравится до сих пор.
С гопедами проще, хоть и дороже.
Самик для сослуживца. Есть вопросы для оценки конфигурации. Вопрос к Никите. Если кто хочет поделиться своим мнением, буду признателен, ибо пока плохо ориентируюсь в такого рода технике.
Шасси:
Привод: Передний с рекуперативным тормозом. Вилка есть двухпёрая с раскрытием как раз под этот мотор.
Батарея: почему эта? подходящий размер.
С контроллером мне всё понятно, и он есть.
А смысл какой в этом?
И колеса консольные есть...... И привод задний лучше.....
Ну, а про отсутсвие МЕХАНИЧЕСКИХ тормозов .... ох.... это смело.... место коллеги решил занять?!
Думаешь, хитрый план )) Его Олегом зовут?
Как вещий Олег "примет смерть от коня своего"?
В целом ветвления такие вижу:
1. Колесо переднее или заднее - лучше заднее!
2. Рама хребтовая или пространственная - лучше пространственная.
3. Батарея на руле или под декой - лучше под декой.
4. Колеса консольные или двухопорные - без разницы.
Ха-ха... Его реально Олегом зовут.
Тормоз механический остаётся, задним крылом. На этом самокате их два.
Батарея под деку.
Консольное колесо можно воткнуть, просто возни больше, и городить механизм фиксации. Такой вариант самому интересен. Есть какие наработки в этом направлении, кроме стриды?
Чем задний привод лучше переднего в данной концепции?
Сзади лучше.... так САМОКАТНЫЙ КАНОН говорит.... почему, это вопрос сложный.... но, дрифтануть можно на входе в поворот ))
Наработок нет... рынок так стремительно упал в пропасть, что не все успели выпрыгнуть из кабинки фуникулёра.....
Там человек на дачу собирается на нём ездить. 5км от Ж/Д станции по хорошему асфальту. Тут именно средство подскока. Вес 90кг. Ну и компактность желательно. Требования минимальные. Ну скорость 25км/ч нормально. Всё прошлое лето приглядывал варианты, ни на чём не остановился. А этим заинтересовался, когда увидел на чём я приезжаю на службу.
С передним приводом удобнее катать в метро и по электричкам в сложенном состоянии КМК, хотя возможно и не принципиально.
Ты мне вот что скажи. Батарея для этих целей подходит по характеристикам, или нужно заказывать другую конфигурацию.
Та, что я привёл в пример устраивает размерами, она не из дешёвых.
https://ru.aliexpress.com/item/small-size-3...7460.0.0.I3eMoh
