На сколько будут выходить гайки, это вообще не принципиально. Они внутри, и их не видно.
Остальная технология мне не понятна.
Желательно болты М6 и расстояние между ними хотя бы от 14мм и выше. Это фактическое расстояние по штангелю, не по центру оси болта.
  • Ответов 175
Тогда делаю так.... центра болтов по 5.5 мм от стенки.
Расстояние в центре между телом болтов 31 - 11 - 6.2 = 13.8 мм....
То есть, из оси нужно будет нужно чуть больше 1 мм. сточить....
Ах.... а гайки торчать при этом не должны:
Не .... это слишком просто. Одмин эту идею зарубил изначально сославшись на отсутствие диплома.....
Можешь прокрутить назад, и найдёшь.
Да, да. Пусть, конечно по лучше будет! Если изготовить реальней.
Так реальный не жалко.... беру круг алюминиевый, сверлю в боку отверстие Ф14 или Ф15.... не знаю. какое точно у меня сверло есть.... затем вставляю в станок, делаю из круга Ф31, и отрезаю под шпонку....
Затем отрезаю крышку, на обоих деталях в станке размечаю окружность на Ф20 - это центра будующей сверловки. Всё!
Остается всего два вопроса:
1. Как на таком расстоянии просверлить отверстия вертикально ровно?
2. Если сверла Ф16 у меня нет... как ему доводить до этого диаметра?
Мне-то совсем не сложно это сделать... мне всё равно крышку делать... могу до кучи и эту потеху отрезать.... только, ИМХО, будет это пустой тратой металла... и сломанным сверлом у того, кто это будет сверлить )))
С крышкой-то всё просто - она не толстая.... её и я могу попробовать в китайском станке просверлить....
Я вот что имел ввиду, когда просил расточить. Переделывать ничего не нужно. Всё устраивает
Просто возьми на заметку сам принцип. Наверняка пригодится.
Не-еееее, не наш метод!
Я думаю, правильный подход, это полдня делать оснастку, затем за пять минуть сделать хоть пять штук....
Тут для зажатия в патрон можно просто напечатать "блин" в который вставляется алюминиевая деталь и пробивать дырку резцом.... вот, за две минуты нарисовал, даже и с размерами:
Но... проблема в том, что ещё надо понимать принцип, что и как работает.... В данном случае, никакого смысла городить такой огород нет... деталь из пластика будет держать не чуть не хуже.....
Мы получили в руки новую технологию - 3Д печать, нужно как можно быстрее воспользоваться всеми плюсами, которые она даёт..... ну, не делать же в самом деле, переходники )))
Чёто картинок по ночам не бывает... Ты сделал что-нибудь?
Как с фазенды приедешь, так концов не найдёшь. Наверное ещё одного нужно добавить к двум имеющимся.
Не-еее, на этой неделе подвис..... большой заказ печатаю.
Ну и куча всяких дел, к станку не успеваю подойти....
Но, на этой неделе должен закончить!
Сделал наконец-то... только не нашел куда я спрятал алюминий... выточил из чернушки пока что попробовать.
Ну, и при печати немного оплывает в центре около оси.... думаю, надо прислать на пробу, по месту прикинуть, а потом поправить, если где-то не угадал....
Конечно присылай, у мну всё в эту штуку упирается.
На Генерала Антонова 3, если можно
А до Маши ну очень неудобно, хоть и не далеко.
Всё пришло. Попробую до отъезда забрать, если в воскресенье на службу не выгонят.
В понедельник отваливаю на мегавызов.
Да там деда по моему никто сильно не обижал. Вот когда он сумки начал там двигать, тогда народ и возмутился. На сколько я помню.
Как бы меня там не пощипали..
Там из Нерезиновой народ будет.
Еду вообще без подготовки.
Занимался электричкой, и дожди.
Но Ганс пускай памперсы готовит.😊
Ахахаха....ДАртаньяна ничем не напугаешь...нет.
Он калач тертый... лет через 10-15 привратится в дедушку и будет топить Форумы вместо него ))
К тому времени сделает коммерческую сирийную модель и я буду ею торговать...
Забрал детальки сегодня.. Приеду с мопедфеста, попробую водрузить, если сразу на Валдай не выдвинусь.
Завтра в путь в Саратовские перди, я тут все дни перепутал. :)
Я уже в пути.
Гансу точно расскажу
Ты на его перделке бензиновой прокатись обязательно !!!
Нужен доклад от знающего человека.... на каких танках черные легионы атакуют.... правда ли так они хороши на ходу... и сделаны достойно ли?
Технический уровень изделия нужно подвергнуть дотошной проверке )))
Дольше 14и.
Нигде не разгонишься.
Да и не торопился я особенно.
На встречку при обгоне народ выезжает вообще не задумываясь, что там кто- то может быть.
Я думал только в Москве придурки на дороге.
В глубинке по моему правил вообще нет.
Ценность жизни увеличивается ближе к Москве... а чем дальше за МКАД, тем острее понимание, что
Мы не выбираем где нам родиться, но можем выбрать как и где умереть )))
Слушай, не удалось на его технике прокатится, но со стороны она едет хорошо, и выполнена годно.
Там на моей больше народ проверял очко на прочность. :)
