gus 0 Опубликовано 24 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2016 А я больше скажу. Из-за значительной разницы диаметров обода и ролика, без проскальзывания всё равно не обойтись.... но тем не менее, лучше как лучше, а не как обычно. вызовет нагрев и износ..... Только в обратной последовательности - трение, износ, нагрев. Ба, да от перегрева люминевый обод расширится и "разбортируется" с роликов.... А вообще был опыт общения с конструктором Субары из Легаси и Форестера. Вроде передаточные почти совпадали, и даже вискомуфты справлялись пару месяцев.... однако всё равно масло в заднем редукторе загорелось.... ЗАГОРЕЛОСЬ, КАРЛ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 24 ноября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2016 Сможете ли вы хоть примерно оценить размерность величины, которая вас так напугала и которая вызовет нагрев и износ..... Ну примерно это будет так: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
12uu21 0 Опубликовано 24 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2016 Нет, правильно сказал я! ВЕЛИЧИНА вывозит нагрев и износ .... более того, эта ВЕЛИЧИНА вас сильно напугала )) Сможете ли вы хоть примерно оценить размерность величины, которая вас так напугала и которая вызовет нагрев и износ..... Да, но после вы заметили, что проскальзование по самой траектории, вероятно, будет на порядки выше .... вах! Больной здоров, можно выписывать! .... однако всё равно масло в заднем редукторе загорелось.... ЗАГОРЕЛОСЬ, КАРЛ Я примерно представляю скока стоит датчик температуры для масла в АКПП.... и что, в Субаре догадались сэкономить пару долларов на такой же датчик в задний мост )) Их уже купили китайцы, или они пока мучаются на деньги японских пенсионных фондов ? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gus 0 Опубликовано 24 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2016 вероятно, возможно, где-то около... Диаметр роликов известен? Калькулятор керосином заправил. Субаре догадались сэкономить пару долларов на такой же датчик в задний мост )) В той Субаре догадались не экономить на двух турбинах, киту по "осушению картера", и многом другом, и вообще она была на механике. Была попытка среднего ребёнка приучить гайки крутить, но ему больше понравилось педальку нажимать... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 24 ноября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2016 Вся плоская слесарка закончена. Теперь дело за токаркой. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
12uu21 0 Опубликовано 24 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2016 Это хорошо, что у вас остался керосин для калькулятора! Полагаю, дед выберет диаметр ролика в два раза больше ширины поверхности ... т.е. 40 мм. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ganstown 0 Опубликовано 24 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2016 т.е пока что не лазерная? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 24 ноября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2016 т.е пока что не лазерная? Верно, пока ручная. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
12uu21 0 Опубликовано 24 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2016 Была попытка среднего ребёнка приучить гайки крутить, но ему больше понравилось педальку нажимать... Этот датчик за 2 доллара подключается к оранжевой лампочке... R.DIFF TEMP ... у Форестера есть )) Может, просто, стоило почитать книжку, которая лежала в бардачке? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gus 0 Опубликовано 24 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2016 Это хорошо, что у вас остался керосин для калькулятора! А Вы думали на этом считать будем? А вот и не угадали, у нас есть и ЭТО в загашниках. Четыре года налаживал и обслуживал... у Форестера есть Может, просто, стоило почитать книжку, которая лежала в бардачке? А на скорость он влияет? У того чуда в бардачке лежала только стопка квитанций о штрафах.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
12uu21 0 Опубликовано 24 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2016 Ах... арифмометр ещё можно было керосином подмывать .... а для суперскалярной-ЭВМ уже выдавали спирт! Контакт надо протирать и в чистое держать, факт! Четыре года налаживал и обслуживал... А на скорость он влияет? У того чуда в бардачке лежала только стопка квитанций о штрафах.... #ОДНОИТОЖЕ ... ничего не поменялось .... так и остались штрафы в бардачке, а книги не было и нет.... Ничего не выиграли и ничего не потеряли. Думаю, у машины была плохая аура, вы её не почистили и, возможно, не осветили в церкви, увы! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gus 0 Опубликовано 24 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2016 Ах... арифмометр ещё можно было керосином подмывать .... а для суперскалярной-ЭВМ уже выдавали спирт! Контакт надо протирать и в чистое держать, факт! Моложёжжжь, Второй Эльбрус с С ЖИДКОСТНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ ОХЛАЖДАЛСЯ 40% РАСТВОРОМ ЭТИЛОВОГО СПИРТА... Думаю, у машины была плохая аура, вы её не почистили и, возможно, не осветили в церкви, увы! Хорошая аура , исчо жива Судя по тому, чем дитё постится... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
12uu21 0 Опубликовано 24 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2016 Да, теперь понимаю твою вселенскую грусть ... почему молишься на деда.... С ним хоть о чем-то можно поговорить )) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gus 0 Опубликовано 24 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2016 PASS: А на хуя ты этот мотор собирал? Чтобы кому-то чего-то доказать? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
12uu21 0 Опубликовано 24 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2016 Один 17-летний египтянин попытался спасти упавшую в колодец курицу и свалился в воду сам. Его сестра и два брата попытались ему помочь, и тоже упали. Им на помощь подоспели двое пожилых людей, но и их постигла та же участь. Позже бездыханные тела всех шестерых подняли на поверхность. Курицу тоже достали. Она выжила. +++++++++++++++ Типичная история современных людей - они за всё хорошее и против всего плохого. ТЗ у них нет... живут без него, просто на работу ходят.... когда видят несправедливость, пытаются с ней бороться )) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 24 ноября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2016 И кронштейн толкающего стержня готов. В паре с фланцем образует силовую раму подвески ЛОШАРИКА - его скелет. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 26 ноября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2016 Прям не верится. Неужели такое возможно сделать. Глаза боятся - руки делают... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
12uu21 0 Опубликовано 26 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2016 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 26 ноября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2016 Присоединили к главному фланцу, щёточный электромотор и кронштейн толкающего стержня Почти все детали собраны, не хватает: ремней, токарки 5деталей и капотов. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ganstown 0 Опубликовано 27 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2016 5 гаек это конечно еще тот знатный колхоз.......... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GriLLIaK 0 Опубликовано 27 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2016 5 гаек это конечно еще тот знатный колхоз.......... Не ну это эксперимент же. А вдруг лошарик не взлетит - а так гайки разобрал и на грузила продал. На серийных кометах никакого колхоза - конструкционная сталь, болты повышенной твердости, натяжные прецизионные ролики и органы управления из высокотехнологичных сплавов. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 27 ноября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2016 5 гаек это конечно еще тот знатный колхоз.......... Гайки изготовлены по госту... Вы хоть поняли, что отсутствуют ролики и пошипникодержатель промвала...критик вы наш неумелый...? :D Не ну это эксперимент же. А вдруг лошарик не взлетит - а так гайки разобрал и на грузила продал. Вы всё о деньгах. На серийных кометах никакого колхоза - конструкционная сталь, болты повышенной твердости, натяжные прецизионные ролики и органы управления из высокотехнологичных сплавов. Верно, вопрос технологии у Кометы решён на современном уровне. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GriLLIaK 0 Опубликовано 27 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2016 Да.. не умеет Ганс критиковать - зачем ему фэт... Пусть идет дальше, создавать свои мотовелосипеды, которые реально везде едут, а не тащатся на горбу владельцем... Нету в них романтики, единения с аппаратом... трепета движка ( расколбаса). Но они на цепи - а это уже не интересно интернету, ведь с цепью можно купить китайский пит. а с ремнем... ну только харлей какой, понты одни, фу Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 27 ноября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2016 Да.. не умеет Ганс критиковать - зачем ему фэт... Пусть идет дальше, создавать свои мотовелосипеды, которые реально везде едут, а не тащатся на горбу владельцем... Нету в них романтики, единения с аппаратом... трепета движка ( расколбаса). Но они на цепи - а это уже не интересно интернету, ведь с цепью можно купить китайский пит. а с ремнем... ну только харлей какой, понты одни, фу У него поездки от гаража до дому. До грязи он свой мотовелосипед довозит на машине...:D Мотовелосипеды Комета проезжают за сезон своим ходом по 11000км. Не стоит сравнивать... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GriLLIaK 0 Опубликовано 27 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2016 У него поездки от гаража до дому. Не стоит сравнивать... ЭЭЭЭ билять С КДшкой не сравнивать С мотоциклом не сравнивать со скутером не сравнивать с общественным транспортом не сравнивать с цепными мотовелами не сравнивать с чем сравнивать то? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
