12uu21 0 Опубликовано 23 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2016 Все эти японские чеболи.... ну, которые дзайбацу ... они же на подсосе у якудзы - в этом "экономический" секрет дикого роста )) Почтенных кунов не смущает факт покупки у мафии?? Их раздражает только питерский прощелыга! O RLY? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gus 0 Опубликовано 23 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2016 Если долго смотреть на картинку, можно увидеть толкач-лошарик.... А как, кстати он поживает? Ну и эта...... КОМЕТА Мотовелосипед, Велосипиздист, Питер Аналогов нет (с) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GriLLIaK 0 Опубликовано 23 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2016 А что в Америке творилось... Президенты с мафиози тусили... Вовка на мафию не тянет... Пиздливый слишком. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gus 0 Опубликовано 23 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2016 А что в Америке творилось... Президенты с мафиози тусили... Вовка на мафию не тянет... Пиздливый слишком. Америка сделала выбор Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
12uu21 0 Опубликовано 23 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2016 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость Czech Опубликовано 23 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2016 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 23 ноября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2016 Изготовлен слесарным способом фланец общий. К нему будет крепиться промежуточный вал, три ролика, двигатель, толкающий стержень и левый капот. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Зореслав 0 Опубликовано 23 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2016 Слесарным способом сантехнический фланец, ёу! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость Jin Опубликовано 23 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2016 Изготовлен слесарным способом фланец общий. Ты хотел сказать кустарным?! К лазеру больше не допускают? Оно и к лучшему... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 23 ноября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2016 Ты хотел сказать кустарным?! К лазеру больше не допускают? Оно и к лучшему... Я привык точно выражаться. Детали для опытного образца делаются в макетной мастерской, на лазер отдавать не рентабельно. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gus 0 Опубликовано 23 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2016 Изготовлен слесарным способом фланец общий. Ты хотел сказать кустарным?! Всё по гостам, под ABEC 9. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость Czech Опубликовано 24 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2016 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 24 ноября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2016 Вопрос теперь в материале. Из чего делать ролики которые будут бегать по алюминиевому ободу. Конечно лучше всего из резины или полиуретана, но в них не запрессовать подшипники. Капролон, гетинакс, а может просто алюминий? Боюсь любой вариант будет греметь. Вот такой вариант быстросъёмного прицепа, c тремя степенями свободы - видимо для двухколёсного прицепа. ( найдите ошибку в картинке ) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость Jin Опубликовано 24 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2016 Вопрос теперь в материале. Из чего делать ролики которые будут бегать по алюминиевому ободу. Конечно лучше всего из резины или полиуретана, но в них не запрессовать подшипники. Ну заказать на заводе полиуретановые по чертежу для тебя слишком сложно... А вот применить готовые колесья от скейта (с корректировкой рабочей поверхности под профиль обода) или спарку из колес от роликовых коньков - это будет по Кометовски. Типоразмеров вельми богато, всяко подберешь подходящие. И да, все эти колесья с подшипниками. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shade 0 Опубликовано 24 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2016 Капролон, нейлон - на вилмане работает. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
12uu21 0 Опубликовано 24 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2016 А вот применить готовые колесья от скейта (с корректировкой рабочей поверхности под профиль обода) или спарку из колес от роликовых коньков - это будет по Кометовски. Типоразмеров вельми богато, всяко подберешь подходящие. И да, все эти колесья с подшипниками. +1 Два пива этому господину! Он ПРЕДСКАЗАТЕЛЬ БУДУЩЕГО или ШАМАН !! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 24 ноября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2016 Ну заказать на заводе полиуретановые по чертежу для тебя слишком сложно... Это получится сложное и дорогое изделие, не думаю, что это разумно. А вот применить готовые колесья от скейта (с корректировкой рабочей поверхности под профиль обода) или спарку из колес от роликовых коньков - это будет по Кометовски. Типоразмеров вельми богато, всяко подберешь подходящие. И да, все эти колесья с подшипниками. У обода точный и маловыраженный удерживающий профиль, от ролика требуется жёсткого повторения профиля . Мягкий полиуретан плохо будет держать траекторию. Представляете как плохо будут держать рельсы колёса вагона из полиуретана. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gus 0 Опубликовано 24 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2016 Представляете как плохо будут держать рельсы колёса вагона из полиуретана. Дядьвов, ты в Париже в метро был? Ваще резиновые... держат. Это получится сложное и дорогое изделие, не думаю, что это разумно. Об чем и речь, вся нарисованная тобой конструкция, требует сложного технологичного изготовления, и не оправдает затрат, при крайне сомнительной полезности. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 24 ноября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2016 Капролон, нейлон - на вилмане работает. Спасибо за информацию. Значит капролон... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость Jin Опубликовано 24 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2016 Это получится сложное и дорогое изделие, не думаю, что это разумно. Для экспериментального образца может и не разумно, а вот для серии более чем... Да и не так это и дорого. У обода точный и маловыраженный удерживающий профиль, от ролика требуется жёсткого повторения профиля . Мягкий полиуретан плохо будет держать траекторию. Так сделай из жесткого! Проблем-то. Или ты опять не в курсе что полиуретан разной жесткости бывает? Люди вон из прозрачного крышки двигателя делали. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 24 ноября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2016 Дядьвов, ты в Париже в метро был? Ваще резиновые... держат. Нет такое колесо из полиуретана на путях не удержится. Об чем и речь, вся нарисованная тобой конструкция, требует сложного технологичного изготовления, и не оправдает затрат, при крайне сомнительной полезности. Мне это говорили при создании Кометы..., а за КометуКорону многократно банили...:D Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gus 0 Опубликовано 24 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2016 Если сравнить толщину кронштейна, количество роликов и наличее ребер жесткости, здесь С этим. Грустно становится.... Ну да ладно, ремень не цепь - услужливо не сомнёт всю конструкцию, как фантик от конфетки. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Велосипедист 0 Опубликовано 24 ноября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2016 Если сравнить толщину кронштейна, количество роликов и наличее ребер жесткости, здесь С этим. Грустно становится.... Ну да ладно, ремень не цепь - услужливо не сомнёт всю конструкцию, как фантик от конфетки. Лихо вы сравниваете конструкцию с деталью. Нагрузку в 10кг с нагрузкой в 100кг Я же говорю вы все похожи - Чех сравнивает мотоциклы с велосипедами...:D Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gus 0 Опубликовано 24 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2016 Нет такое колесо из полиуретана на путях не удержится. Ну тебе виднее... А в Париже держится. Правда там КОНСТРУКТОРЫ в перпендикулярной плоскости удерживающие ролики поставили, и аварийные стальные внутрь рельс (в исправном состоянии полотна не касаются) Лихо вы сравниваете конструкцию с деталью. Нагрузку в 10кг с нагрузкой в 100кг Я же говорю вы все похожи - Чех сравнивает мотоциклы с велосипедами. Здравомыслящие люди вообще чем-то похожи. Ты свой центнер к нагрузке не забываешь, а его тоже пихать надо, если шарик, под действием каких-то неведомых сил не пробуксует, он сам себя сомнет, об твой зад. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
