Не видел пока у дедавовы ни одного фото с арбузом в автобусе.
А знаешь почему? Потому что одной рукой ты должен стриду держать, а второй самому держаться. На арбузы уже не остаётся свободных рук, да и трусы подтянуть проблема...
  • Ответов 338
Быть хозяином своей жизни - не ездить на работу в пять утра, а рулить дистанционно.
Вам понравилась эта идея?
Но должен вас огорчить и это не так.
Быть хозяином своей жизни - жить как хочется, а не как престижно...быть хозяином своего выбора, а не марионеткой у общественного мнения...
Усталости от чего? От сидения на форумов и торговли мебелью? Не переработай, герой социалистического труда...
Ну об усталости пока и речи нет..хи-хи...
Ага, поэтому когда у меня была возможность работать за 100 тысяч, я выбрал вариант "хозяин жизни", и пошёл на работу за 30, зато не на поводу у общественного мнения.
В смысле "понравилась"? Я так и работаю в основном.
Любой бич у Московского вокзала под описание подходит.
На пульте или на складе?
Верно.
Ещё кошки так живут...
Ну и не только... :SugarwareZ-003:
Ты меня с кем-то из коллег путаешь. Я диванами не торгую, у меня работа творческая..
Угу, редкостные мрази.
Творческая работа?!
Перешли на торговлю приборами со склада?
Что охраняем то и имеем? :D
Ну почему? Кошки очень милы:
Перешли на торговлю приборами со склада.
Не надо представлять, что наш мир похож на твой маленький мирок, состоящий из кухни, склада и проходной. Люди занимаются не только спекуляцией...
Говорят, на вкус как кролик. Больше пользы от них не знаю никакой.
Ох, хорошо бы так...
Надеюсь Россия выйдет наконец то из этого куплепродажного ступора... у нас же много светлых голов, почему они должны сидеть в офисе на телефоне...
Я слыхал, кошки ссут в тапки, если кто их не любит....
Ссут, Карл! Точно как дядя Вова в глаза.... только у него божья роса, а кошки ссут вонюче весьма....
У тёщи два кошака, она в них души не чает. Постоянно ссут, и не только в тапки. Попробовали разок нассать у меня в комнате - распечатал коробочку пиздюлей и на будущее пообещал устроить экоцид в отдельно взятом помещении. Теперь не ссут. И мимо меой комнаты ходят только перебежками. Мораль - порядок должен быть во всём!
У меня тоже были две кошки, одна домашняя, сейчас дикая, вообще на глаза не появляется, выходит только поесть. Однако обе ссут и срут в толчок.
Первая кошка будила ночью и требовала спустить за ней :)
Вах, сегодня ещё один перец заинтересовался генератором на базе движка от "Хедвей-2".... Но, он хитрец, сразу решил с редуктором 2:1 сделать .... для него я взвесил ещё раз и фотки сделал:
Общий вес этого добра всего 3.3 кг:
Если сама Хонда весит ещё столько же... то можно уложиться в 10 кило ))
Неужели рабочие обороты этого движка находятся в пределах 3500 оборотов?
Хаммер замерил обороты японского колеса, оказалось порядка 6000.
Есть идея как смонтировать валы? У меня идея только соединить их кусочком цепи через звёзды.
Кстати, если бы не было сцепления, можно было бы его запускать с электродвигателя.
У меня идея только такая, заодно габариты поменьше будут. Хотя... Там же обороты дикие, так не получится соединить, если только через цепной закрытый редуктор.
"Рабочие обороты" ..... это те обороты, на которых конструктор заставит движек работать!
Для данного типа электромашин - BLDC, обороты определяются НАПРЯЖЕНИЕМ .... подал его в два раза больше и получил скорость в два раза больше....
Теперь представим, что мы взяли BLDC мотор и решили использовать его в качестве генератора! Допустим, для этого поставили его на ветряную мельницу.... ну, и посмотрели, что самый частый ветер у нас здесь 4-6 м/с, вот на него ветряное колесо и настроили.... подобрали количество лопастей и их форму.
Вот, теперь утренняя зарядка для фантазии и сообразительности - что будет происходить при ветре в 8-12 м/с??
Ну, или даже, 15-20 м/с ??
Второй вопрос - для генерации ЭДС большая скорость ветра хорошо или плохо?
Я имел в виду механически-то выдержит электродвигатель на таких оборотах вращаться?
А ведь можно понизить обороты редуктором, а электронно напряжение разве нельзя понизить?
Тем временем, после недолгих баталий со СДЕК, забрал посылочку от Никиты, а там электровтулка. Внешне сделана очень качественно.
Двигатель - это ж ротор и два подшипника ... крути их до тех пор, пока подшипники позволяют!
"Трансформатор" электронный (импульсный) или обычный, из двух катушек на Ш-образном сердечнике, - это преобразователь, который позволяет трансформировать вольты в амперы... в данном случае мог бы понизить вольты и повысить амперы.
Но, он же имеет свою надежность .... не бесконечную совсем! Ну, и КПД .... в данном случае от 40% и до 60% - что является очень не плохим результатом.... в реале может оказаться и 35%, например ))
Так что, обычно стараются не использовать трансформаторы и вообще какие-либо преобразования и сразу настроить электромеханическую систему так, что бы она работала внутри выбранного диапазона без каких-либо дополнительных устройств!
В результате, все генераторы выполнены с неким запасом и выглядят очень громоздкими. И, типа, сделано это далеко не зря.....
Собственно, данный проект и ставит целью проверить, а можно ли сделать совершенно без запаса - всё по минимуму оставить....
Зореслав, спицевать будешь в 2 или 1 крест? да и вопрос такие втулки поддаются спецовки в 3 креста чисто физически?
Смотря какой диаметр колеса. Под 20" в три креста, конечно же, не заспицевать, под 26" вполне реально.
Думаю двух крестов будет достаточно. Я пока в размышлениях, что сделать 20" или 24".
Вчера мне тут shade подкинул идейку использовать генератор от генератора honda.
Ну, в том плане, не целый ящик с розетками и кнопками, а вынуть оттуда ротор и статор и присобачить к 35-й Хонде.
Я раньше думал о том, чтобы купить весь бензогенератор в сборе, но факт наличия там 50 Хонды без подшипников на шейке коленвала меня отпугивал, да и вес ящика в 13 кг тоже. Но я что-то совсем не думал о том, что вынутый оттуда ротор и статор будут мало весить.
В принципе уже нашли по каталогу запчастей деталь, которую можно заказать.
Что в итоге получаем.
-качественный и надёжный (да ещё предназначенный для тех целей, ради которых он будет использоваться) генератор.
-Максимальный КПД, исходя из первого пункта
-малый вес
-компактность
-относительная простота монтажа.
-около 550 ватт на выходе
-бонус в виде розетки 220 вольт на мотовелосипеде :lol:
Однако помозговать ещё придётся. По всей видимости его можно использовать как стартёр, поэтому интересно вешать его на вал. На 35-й хонде вал утоплен, сажается на шпонку и прикручивается гайкой Походу крепление статора придётся переделывать (благо он там съёмный).
Ну, в крайнем случае можно посадить на колокол сцепления если ничего толкового не выйдет.
В целом выглядит он вот так:
