женя споганил доминатор, ну ты и пиздец.... :mellow:
Не сцать раньше времени! Их в америке ещё много :) еси чо, ещё притащим!
Получилось гуд я щитаю, звук очень прилично задушило.
Короткий видос:
  • Ответов 417
Хорошо, а главное компактно. Возьмём на "вооружение".
Дека уже новая вижу. :SugarwareZ-003:
Как сцепление родное работает? По видео похоже есть место для прогазовки.
Сцепление прикатывается потихоньку, срабатывать стало по раньше.
Видео не совсем правильно передаёт звук, в реальности тише стало процентов на пятьдесят...
Начал по тихонечку пилить приблуду для замены полиуретана. Пока что изготовил стержень.
Думаю если бы ты его прицепил после концевика, как-нить с поворотом, оно ещё было бы тише.
Всё можно, но не нужно. Эстетика тоже не на последнем месте должна быть.
Некоторые мысли "вбок" относительно громкости выхлопа и круизной езды.
Вчера так получилось, что мне выпал шанс прокатиться практически от начала Рязанского проспекта до Измайлово на Спорте, нужно было машину передать и вернуться своим ходом, а место встречи оказалось настолько неудачно расположено от метро, что я решил добираться до него на самокате, а потом мне так понравилось ехать, что я решил прям до дома на нём катить!
Так вот, все эти ГП-хи и Хуашенги хороши конечно, но по шуму до уровня CY290 с вэбастой им не дотянуться никогда - ФАКТ! Да, динамика по сравнению с ГП460 не впечатляет, НО! по тротуару и не нужно валить, спокойно катишься себе. Разогнавшись можно отпустить газ до 10% нажатия для поддержания скорости и в таком рережиме цепь работает ГРОМЧЕ чем двигатель! Т.е., если вспомнить про электрички с отдельным мотором и цепью, то по уровню звука можно ооочень сильно посоревноваться в режиме спокойной езды, поскольку электричка, на самом деле на ходу тоже не "бесшумна" , катал, знаю! Подвывание моторчика у нее тоже приличное.
Так что я в 137 раз впал в определённые раздумья, есть красный риппер, задача которого ещё до конца не определена, хочеться ТИШИНЫ и покоя, а 290 мотор в этом вопросе для меня однозначно - лидер! К тому же, как существенный бонус, вместе с 54 мотормаунтом он на 3-ть меньше ГП как по весу, так и по размеру...
Вот как-то совместить.. При "поворотах" звук дополнительно гасится.
Щас ты меня уже убедишь на маруяму на ГСР.
Короткий видос:
Любителям гопедов:
http://shop.goped-scooter-tuning.de/epages...oducts%2F040127
Особенно "радуют демократичные цены" !!! :SugarwareZ-002:
Любителям гопедов:http://shop.goped-scooter-tuning.de/epages...oducts%2F040127
так потому и работаем с ДДМ
Dave's Discount Motors
http://shop.goped-scooter-tuning.de/epages...Products/020604
http://www.davesmotors.com/s.nl/it.A/id.1347/.f
Да и аппарат по этой ссылке действительно уникальный.
Нет в этом двигле 13л.с., максимум заявлено 10,4HP(и то слабо верится) я уже в FB хозяину лавки писал чтоб не вводил народ в заблуждение либо предоставил данные с диностенда. Blata R40 (5ти канальная продувка)
Вот, как раз это сделать легко.
Можно и 15 л.с. снять, если мотор не развалится.
Резонансная выхлопная труба.
Мощность 13 л.с. в очень узком диапазоне оборотов.
Во всем остальном диапазоне, мощность будет не более 3 л.с.
Так шта, качественная вещь! Лейбака внутри что это Валбро я не нашел, как на маленьком фильтре для Спорта, но и без него всё гуд!
Не догнал... Этот больше, чем от спорта? Вроде такой же, как твой. Просто может не то схватил (имею ввиду себя)
По картинке о размерах сложно судить, но визуально похоже.
Вот руки и до "красненького" дошли, тотально всё раздербанил и вымыл:
По замыслу, решил сделать из Риппера Крузер, так что поставил "лысую" Кенду, заменил колёсные диски и поставил гидравлику (весь шмурдяк что остался от "старшего" брата).
Резина довольно сильно "прилипла" к диску и чтобы ничего не поуродовать я решил использовать такой способ разбортирования колеса. Если присмотреться, то можно увидеть, что кто-то уже пытался снять покрышку с помощью отвертки или ещё чего...
Особенно нечего рассказывать и показывать, процедура разборки и сборки до безобразия проста, гопедка уже в собранном состоянии:
В связи с тем, что я опять столкнулся с "нелюбимым" мною Avid, пришлось "изобретать велосипед" и переделать трос и ручку газа, на её место замечательно вписалась правая ручка тормоза, а на трос газа пошел трос от тормоза, всё аккуратненько припаял и вот:
Приятной неожиданностью оказалось то, что я в бензине смог "отмыть" старые родные грипсы и оказалось, что под слоем говна там скрывается вполне себе нормальная весчь... Так что сейчас всё стало мегаудобно и использование переднего тормоза не вызывает трудностей как с родным курком газа:
На Гопедке установлены звёзды 9х82, максимал составил "скромные" 72 км\ч.
К слову сказать, в прошлый понедельник на покатухе на черном риппере удалось "раскочегариться" до стабильных 77 км\ч и рекордной попытки в 82 км\ч. Бордик и Бульдозер тому свидетели.
P.s. 9х82 мне показалось очень удачным сочетанием для круизного самоката, нормальный старт, "приемлемые" обороты двигателя на скоростях ~35 км\ч, т.е. я остался очень доволен тем, что из этого самоката получилось. Вроде бы 2 Триппера, а они кардинально разные, на черном высокий широкий руль, он сука заметно тяжелее и валит просто люто, а красный наоборот, лёгкий, с коротким рулём, когда стоишь, руки прямые, не напряжены и во время неторопливого движения по дороге в этом свой, отдельный кайф. Подвеска работает мягче, на слике очень классный накат... В общем, я реально балдел два дня катавшись на этом самике, в общей сложности прокатав около 60 км за два дня...
Я почему-то тоже посчитал именно такие звёзды для стартового запуска. Их и приобрёл.
Ну ты дал!!! Теперь точно предётся хуш портировать... :SugarwareZ-003:
Как ощущения на 80ти?
Да какие ощущения? Валит! Мотор ещё толком не обкатался, 3 тий бак пошел, сегодня в первой половине дня ехал со стоянки, так на 1-ой со старта так и норовит на заднем колесе закозлить, вначале было совсем ссыкатно, сейчас стал привыкать, можно попробовать придрочиться на заднем колесе горцевать :SugarwareZ-003:
А вообще удивительно, что ничего пока не отваливается, коробка держит всё это издевательство и уже немного расходилась, хоть какой то накат появился.
Свечки плавятся :)
А у кого эта свеча осталась? У тебя или у Саши?
Фотку бы выложить... Реально повезло что она совсем вся оплавилась и что электрод не отвалился в цилиндр...
Так у тебя сцепление стандартное? Со скоростью пешехода будет работать?
С коробкой на первой будет, только пешеход охренеет рядом идти, придётся уши затыкать.
Это хорошо.. Тогда куплю стандарт.. У меня от покетбайка сейчас.
Я бы пружинки всё таки стандартные не оставлял, а взял "клатч сейвер" за ~15 баксов...
Ну это само-собой. Я так понимаю мягче.
Чувствую, не доживет Петаш до 40 лет.... Будем его хоронить ((
Как написать законченную книгу, если пишешь её всю жизнь?
Простая логическая задача.... надо сразу написать последнюю главу и придумать себе эпитафию..... можно даже памятник заказать.....
Ну, а потом, спокойно пиши себе главы в середину книги ))
Есть разные шутки, есть смешные, есть не очень, а есть ХУЁВЫЕ...
Вот ты только что сгенерировал хуёвую шутку,
ЕЩЁ ОДНА ПОДОБНАЯ ШУТКА И Я БОЛЬШЕ НА ЭТОТ ФОРУМ НЕ ЗАЙДУ...
Ага и потом как уебан из Питера ногой раскатывать перделку, а то не едет нихуя. Момента то нету.
