bobbyhobby 0 Опубликовано 7 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2016 Расскажите что за зверёк, если кто в теме. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Craig 0 Опубликовано 7 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2016 Расскажите что за зверёк, если кто в теме. Погуглил, теперь тоже интересно! Однако 20 км/ч, не скучно ли будет? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
coshasa 0 Опубликовано 8 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2016 Погуглил, теперь тоже интересно! Однако 20 км/ч, не скучно ли будет? однако для движения в городе самое оно ибо по тратуарам у нас в Московии сильно не разгонишься а по дороге на электричке не комильфо и уши могут отдавить... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 8 ноября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2016 Я смотрю его сейчас отдают за 25000. Просто интересно, это оригинал или подделка. Прохватить-то есть на чём, а для города можно за эти деньги взять для супруги, ну и самому иногда покатать. Вопрос характеристики соответствуют? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
12uu21 0 Опубликовано 8 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2016 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 8 ноября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2016 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 8 ноября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2016 Почитал про него на электротранспорте... Поехал посмотреть, пощупать. Поговорил с продаванами... В целом понравился.. Решил пополнить коллекцию. Подробности завтра. :) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hizheka 0 Опубликовано 8 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2016 Хоть и дрищевый по характеристикам но в целом не плохой аппарат. Одобряю выбор. Самое приятное то что в отличии от аналогов практически не имеет детских болячек. Можно просто брать и кататься. Из минусов, грубо говоря не поддается тюнингу без замены всего и вся. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 8 ноября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2016 Из минусов, грубо говоря не поддается тюнингу без замены всего и вся. Ну тюнинг в моём случае только по механической части. В электричестве я ничего не понимаю и с паяльником "не дружу". А так концептом выбора была компактность и доступность батарей для зарядки, дабы не связываться с удлинителями. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hizheka 0 Опубликовано 8 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2016 Пожалуй самый логичный выбор в таком случае. Так как это единственный "компакт" самокат со съемным акб. Если будут какие вопросы по электро делам, обращайтесь. По механике, желательно сразу разобрать переднюю подвеску и промазать силиконовой смазкой или техническим вазелином. Продлит жизнь восьмигранной втулке которая и так служит всего пару тысяч км. Ну и хорошенько затянуть болт крепления вилки. И проверить то что он там хорошего качества. А то за частую бывают случии произвольной разборки передней подвески такой конструкции на скорости. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 8 ноября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2016 Рулевая само собой подвергнется разборке-сборке, плюс переднее колесо на предмет затяжки подшипников. Кронштейны АКБ заменить на нормальный фляжкодержатель (в моей версии он не такой, как на фото) и рукоятки руля сменить на цельную трубку вместе с грипсами. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hizheka 0 Опубликовано 8 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2016 Кронштейны акб на ваше усмотрение, вроде никто не жаловался. Хотя по второй версии этих кронштейнов пока отзывов не было, и я их в живую не щупал. По поводу руля, я бы не стал, механизм достаточно прочный и не разбалтывается в отличии от многих. Хотя хуже не станет. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 9 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2016 Напряжение поднять вдвое, он и полетит)) В наше время паяльник для тюнинга не нужен, лучше "тугой кошелек" !! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 9 ноября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2016 Напряжение поднять вдвое, он и полетит)) На сколько я понимаю, в этой штуке ограничение выполнено программно, и обойти этот момент народ пока не решается. Больше волнует увеличение дистанции на одном блоке, хотя есть данные, что на 10км ездюка весом в 80кг хватает. Если это правда, то вообще здОрово, мне нужно 8. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hizheka 0 Опубликовано 9 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2016 Там бмс и контроллер одно целое, напряжение просто так не поднять. Пробег можно поднять путем запихивание туда нормальных банок, sanyo ga например. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 9 ноября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2016 Отчитываюсь... Покатался сегодня на этой штуковине по этажу, у нас пролёты по 20 метров примерно крест-на -крест, ну не самокат это ни разу!!!! (не в плохом смысле) Это "гаджет" для станта. Почему гаджет? Да потому, что только со смартфона с ним можно общаться. В целом всё мне понравилось, скорость увеличивать думаю смысла нет, он и так едет как отвязанный, во всяком случае с моей массой. Руль поставил в самое низкое положение, иначе только стант, нужно привыкнуть к курку, очень лёгкий. Фотографии выкладывать наверное смыла нет, всё соответствует картинкам из инета, кроме кронштейна под батарею. С ней нужно что-то предпринять, слишком сопливая под двухкилограммовую "бутылку". Тормоз хороший, но только задний. Переднего нет, это минус, но для такой скорости наверное можно и без него. Сама рукоятка слишком большая ящитаю, некрасиво да и ни к чему. Можно было намного меньше реализовать. Попробую переделать под выключатель какую-нибудь от БМХ. Грипсы можно сразу выкинуть , они не держатся вообще. Подножки удобные, но нужно более вперёд, если стант не нужен. Буду типа гопедной пристраивать. В остальном всё мне нравится, ничего лишнего. Заднее колесо я так понимаю от падгира, цельнорезиновое, переднее пневматика с мах давлением в 2,5 бар. Нашёл где можно ограничить скорость, но ещё не испытывал. Так, как он сейчас едет, супруге подкатить не рискну. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hizheka 0 Опубликовано 9 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2016 У патгира совершенно другое мк, из много всяких разных похожих ... Не знаю есть там душилка или нет, но простой способ ограничить скорость - потенциометр в разрыв плюсового провода ручки газа, экспрементально подбирается сопротивление а потом приобритается резистор нужного номинала и впаивается туда. Ну и провод в обход с "турбо кнопкой" при необхолимости. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 9 ноября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2016 Зачем паяльник?? Этож гаджет.. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hizheka 0 Опубликовано 9 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2016 Ясно понятно Мы по старинке привыкли, с дедовым паяльником и куском канифоли))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 14 ноября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2016 2 admin Как думаешь, будет эта "бутылка": работать с этим мотором: Яж чайник!!! В этой "бутылке 40 вольт. Или может есть готовое решение по такому типу? (мотор и колба со всеми "причиндалами" и АКБ) На электротранспорте пока вообще ничего не понимаю. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hizheka 0 Опубликовано 14 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2016 Будет, но ехать будет очень уныло Есть готовое решение все в одном корпусе для такого мотора Да и такой мотор могу притащить из китая не дорого Ща в личку отпишу Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
12uu21 0 Опубликовано 16 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2016 2 admin Как думаешь, будет эта "бутылка"...... Тут, надо важную вещь понять - что именно "едет" в жэлектротранспорте? Колесо (мотор), контроллер, батарея..... Все думают, что как в случае с бензином, главное ДВС ... а батарейка, как бензобак, больше лучше, но если маленькая, просто чаще заряжать.... На самом деле, всё совсем НЕ так !!! Во всей системе самым главным источником ЭДС является именно БАТАРЕЯ - только от неё все остальные параметры и зависят! Например, если батарея может выдавать 30 ампер, то контроллер на 10А и на 30А... стоит одинаково! Ну, и двигатель на 10А и на 30А будет, конечно, отличаться подшипниками, толщиной осей, весом медной проволоки, весом магнитов.... но НЕ на 300%.... нет! Скорее, в этом случае надо говорить о разнице в 30% всего. +++++++++++++++++++++++++++++++ В колесо МК-01 можно закачивать до 45-50 ампер, но в общем случае качают до 30. А в твоем самокатике, думаю, закачивают около 10А...... Если с него батарейку взять, то с неё до 20А можно будет (я думаю) смело брать. При этом, колесо МК-01 будет ехать и достигать макс. скорость.... но будет очень "ватно" это делать.... Будущее за электричеством!!! Опиши точнее свои хотелки - что задумал? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 16 ноября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2016 Будущее за электричеством!!! Опиши точнее свои хотелки - что задумал? Пока это всё игрушки....Дальность пропорциональна весу и температуре окр среды. ИМХО. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ А задумал, я электрифицировать гопед :) Ключевой пока момент вот этот мотор (конструктивно): (нравится по оборотам и мощности)(сопоставляю с ДВС, но может заблуждаюсь, не пинайте) https://ru.aliexpress.com/store/product/150...2620061435.html. Вращаться ему всё равно в какую сторону? Если считаешь годным, посмотри на этой же страничке контроллер. https://ru.aliexpress.com/store/group/Motor...ch_sort&g=y Батарею хочу бутылкой, как у Z3, типа этой: Но понимаю может отдачи не хватить (~10Ач) Или под такую батарейку лучше такое: https://ru.aliexpress.com/store/product/Ele...2635479807.html ? и фиг с ним с наваливанием, за то легче и компактнее. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
12uu21 0 Опубликовано 17 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2016 Моторчик там на 5300 мин-1 .... скорее всего они берут движок на 24 вольта и клеят на него бумажку 48 вольт ... по этому такие ватты и обороты получаются - движек всё время с перегрузом работает! Это не есть гуд... со скидкой за те же деньги давай уж я нормальный двигатель пришлю - как у всех)) Контроллер, опять же .... тогда нормальный пришлю, с курком и скидкой! Мой контроллер на 28 ампер примерно, а большинство китайских батарей выключаются при токе 20 ампер (думают, их решили убить).... тут либо 2 батарейки брать .... либо, в подарок могу и на 17 ампер прислать контроллер - но с ним "душнова-то" будет. Как я говорил, ВСЁ идет ОТ БАТАРЕИ .... источника ЭДС, для хорошего самоката достаточно 48 вольт и 30 ампер..... Если движек с двумя контроллерами и ручкой газа тебе обойдутся в 13000 руб, то для ровного счета могу за 17000 руб. предложить вот такой аккумулятор с зарядным устройством и сумочкой - по энерговооруженности это будет похоже на "Спутник". Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hizheka 0 Опубликовано 17 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2016 Никита, ты же лифер больше не продаешь вроде))) В общем мотор хороший А аккумулятор заказывать с али очень не советую Собрать в тот корпус который я скидывал в в личку получится 52x220 + 52 x 30 + 3000 + 500 =16500 Это акб из высокотоковых элементов 18650 на 48в10ач с которого можно будет снимать аж 50а! Хоть пробег будет не большой но зато можно будет по наваливать без урона акб! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
