bobbyhobby 0 Опубликовано 24 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2017 Белый... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KRAM 0 Опубликовано 24 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2017 Белый... Ни,ни!!!Самый не укрывистый цвет и при подкраске белый подобрать сложно. Белый цвет имеет 100 оттенков ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
12uu21 0 Опубликовано 24 апреля, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2017 Думаю... надо желтый попробовать.... Цвет то же очень не простой, но всё же красивым бывает. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
12uu21 0 Опубликовано 6 мая, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2017 Кстати, у буржуев есть смесь.... рама похожа, а маятник как у Грейборга: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
12uu21 0 Опубликовано 7 мая, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 мая, 2017 Сварка потихоньку-полегоньку продолжается.....несколько рам сварили, теперь нужно несколько задних маятников сделать.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
12uu21 0 Опубликовано 8 мая, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 мая, 2017 Успели сварить один маятник и кончился аргон.... блин, почему же праздники такие длинные.... не где его взять.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
12uu21 0 Опубликовано 9 мая, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 мая, 2017 В первый раз покрашу в желтый.... боковые крышки поставлю на заклепки .... только верхнюю крышку на каких-нибудь клипсах.... дырочки там на 4 мм... типа, резьбу нарезать М5.... ну, я минимум нашел под отверстие 6.3 мм.... придется сверлить: При этом верхняя крышка довольно большая.... считаю, нужно поставить в неё красивый амперметр от катера .... он не боится воды: Ну, и кнопку старт-стоп "двигателя" светящуюся..... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobbyhobby 0 Опубликовано 9 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 мая, 2017 Красивые приборы... Не колхоз. Ты 60 то расколол в итоге? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
12uu21 0 Опубликовано 9 мая, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 мая, 2017 Не-ееее, не хочет оно больше 55 ехать... только под горку если )) Блин, решил я промазать его герметиком и залить во внутрь масла трансформаторного стакан..... думаю, это улучшит теплоотвод, после чего нужно будет поддать ему фазного тока ампер до 60 хотя бы..... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GriLLIaK 0 Опубликовано 19 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2017 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
12uu21 0 Опубликовано 19 мая, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2017 М-де..... педали низковато.... не заложишь поворот.... С ростовкой то же не очень получилось, как-то маловастенько вышло на первый взгляд... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shade 0 Опубликовано 19 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2017 А вдруг генератор дизельный и работает на отфильтрованном подсолнечном масле после фритюрницы? Шах и мат. М-де..... педали низковато.... не заложишь поворот.... С ростовкой то же не очень получилось, как-то маловастенько вышло на первый взгляд... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
12uu21 0 Опубликовано 24 мая, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2017 Кстати, если на задний обод одеть покрышку - ситуация становится чуть получше.... Но, наклон передней вилки слишком большой.... не велосипедный не разу.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
12uu21 0 Опубликовано 28 мая, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 мая, 2017 Сегодня прокатился в первый раз .... гораздо лучше, чем я думал )) Цепи пока нет.... так что приходится разгоняться без педалей.... не свобода (( Хочется цепей !!! +++++++++++++++++++++ Рулится очень странно... похоже на фэтбайк. Видимо, слишком большой наклон вилки получился.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
12uu21 0 Опубликовано 29 мая, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 мая, 2017 Задний амортизатор слабоват .... совсем никакой .... подпрыгнешь на нём и ещё минут пять качается... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KRAM 0 Опубликовано 29 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 мая, 2017 Задний амортизатор слабоват .... совсем никакой .... подпрыгнешь на нём и ещё минут пять качается... Ранее я, тебе писал, что надо ставить не менее 1500 LBS Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
12uu21 0 Опубликовано 30 мая, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2017 Да, надо попробовать воткнуть туда два рядом.... Хотя, сейчас меня интересует воткнуть туда аморт длиной 240 мм.... сейчас соберем второй велик, там уже будет получше, я надеюсь.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KRAM 0 Опубликовано 30 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2017 Да, надо попробовать воткнуть туда два рядом.... Хотя, сейчас меня интересует воткнуть туда аморт длиной 240 мм.... сейчас соберем второй велик, там уже будет получше, я надеюсь.... По собственному опыту, лучшая управляемость и относительный комфорт получается, когда в статике, под весом твоей тушки, задняя вилка выбирает 20% хода,передняя-30%. Сейчас у тебя ужас, передок намного жестче задка. В такой ситуации расколбас ждет тебя после каждой точки, как в том видео с самодельным гопедом. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
12uu21 0 Опубликовано 30 мая, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2017 Ну, расколбас легко убрать - поставить кусок трубы вместо заднего аморта.... и переднюю вилку "сухарь" ..... тут ума не нужно ))) Кстати, мне от фэта туда резина влезет.... так что попробую сделать один "хардтейл" чисто для фоток и прикола.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
12uu21 0 Опубликовано 1 июня, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июня, 2017 Собираем с длинным амортизатором на 240 мм. (как ХайЖека наставлял) и двухкоронкой спереди: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KRAM 0 Опубликовано 2 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня, 2017 Собираем с длинным амортизатором на 240 мм. (как ХайЖека наставлял) и двухкоронкой спереди: Ты, хоть характеристики заднего амортизатора знаешь ? Без этого ты не сможешь рассчитать угол его установки. Или, у тебя, как у Вовочки Фуфломета, все на глазок ? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
12uu21 0 Опубликовано 2 июня, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня, 2017 Эх.... я формулы не знаю... куда характеристики амортизатора подставлять? Вот смотри, у аморта есть: 1. Вес. 2. Длинна по ушкам. 3. Жесткость пружины и её длинна. 4. Диаметр. И куда эти характеристики подставить? Какую формулы для расчета взять... и чего конкретно по этой формуле просчитать? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shade 0 Опубликовано 2 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня, 2017 Эх.... я формулы не знаю... куда характеристики амортизатора подставлять? Вот смотри, у аморта есть: 1. Вес. 2. Длинна по ушкам. 3. Жесткость пружины и её длинна. 4. Диаметр. И куда эти характеристики подставить? Какую формулы для расчета взять... и чего конкретно по этой формуле просчитать? Не думал что все так запущено. Представления о работе подвески на уровня дошкольника, можешь смело требовать диплом! https://twentysix.ru/blog/kuvalda_racing/118255.html вот сюда подставляй http://www.bikechecker.com/intro.php Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
12uu21 0 Опубликовано 2 июня, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня, 2017 Вторая ссылка поинтересней.... не видал такого раньше! Первую статью читал... ну, и что толку, сверять велики..... это ж не совсем велик-то... Ну, и если взять любой велик, случайный (Ашанбайк или Стелс) у него характеристики будут чуть другими... ну и что с этим всем делать? Есть люди, которые шины на машину подбирают и амортизаторы с пружинами меняют туда-сюда раз в месяц )) И что.... ..... формулы нет?! Мне ж не теория нужна... мне формулу в справочнике дайте! Если никакой формулы по этому поводу нет ... можете достать шланг и ..... облить хорошенько Марка )) Имея параметры аморта, он так же не сможет поставить их куда-нибудь с целью расчета .... увы! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KRAM 0 Опубликовано 2 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня, 2017 ..... формулы нет?! Мне ж не теория нужна... мне формулу в справочнике дайте! Если никакой формулы по этому поводу нет ... можете достать шланг и ..... облить хорошенько Марка )) Назовешь жесткость пружины и допустимый вес пилота - назову угол. Тебе не формулы нужны, а работающая подвеска под конкретную тушку. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
