Электровелосипед 60 км/ч, калькуляция
Я спрашивал их ширину в 15 мм .... подумал, что меньше будет страшно....
А чего бояться старых ремней? Если он ГРМ тянул, там точно потери более 1 кВт .... так что, для человека, который и 150 ватт создать не может, любого автомобильного ремня будет достаточно точно.... тут скорее вопрос в том, можно ли порезать автомобильный ремень до ширины в 10-12 мм ... и использовать в таком виде...
  • Ответов 504
Сзади 35 зубцов, спереди 48 .... получается, ремень одеть можно, ну и чуть натянуть получится даже:
Но, с креплению к шатунам надо что-то делать .... "паук" попадает на профиль зубов.... шкив в раму упирается, потому как не могу болтами его притянуть.....
Итак, муляж цепной педальной передачи готов! Те же самые 35Т и 48Т, но крепление к пауку сделаны по другому:
Идея в чём .... цепь ржавеет, шумит .... на электровелосипеде не нужна не разу.... Но, совсем без педалей ездить никто не согласится... нужно что бы для вида были хотя бы....
http://f22.ifotki.info/org/da121e4c8653c2aa9b73ce712322c994b03b24281742969.jpg
Планетарку пока делать не стал.... хотя, и в переднем и в заднем шкиве для планетрки место есть )) Ну.... может, зимой займусь .....
Думаю, нужно "отлить в граните".... сделать из люминя......
Ну, что бы цену сохранить доступной, то ремень поуже раза в два.
Цена вопроса около 5-6 рублей за ВЕСЬ НАБОР...... думаю, примерный рассклад:
1. Резка люминя 2-3 рубля.
2. Обгонка около 1 рубля.
3. Шатуны с нужным пауком 1 рупь.
4. Православный ремень.... порезан на пополам... ну, 50 коп.....
Да... почтенный Шад Шадыч согласился помочь! Взялся выточить пару комплектов (один ремень пополам порежу, так что комплекта нужно два).
Наверно, сам Шад Шадыч как и дедушка, цепей не любит... одна боль и унижение от них ))
Если резать ремень пополам, то вытанцовывается ширина как у ремней от Стриды... соответственно, можно использовать заднюю обгонку от Стриды..... это сократит цену комплекта!
Ну, конечно, если закупить самую говенную из Киташки..... например, на 33Т можно попробовать:
Получается, передний шкив будет на 50Т и изготавливать нужно только его....
Так же интересно посмотреть на ремни от Стриды, всего их есть 4 варианта по длине
1280 mm (160 зубов) 33T / 39T
1360 mm (170 зубов) 33T / 49T
1400 mm (175 зубов) 33T / 54T
1440 mm (180 зубов) 33T / 59T
Интересно как.... эти ребята совсем не дураки .... сразу попытались добиться, что бы "вся поляна" их была - не допустили совпадения не с одним ремнем от ГРМ для автомобилей.... ахахаха ))
Вот что я для бензиновых перделок нашел:
1296 мм (162S8M30) 33Т / 41Т
1368 мм (171S8M24) 33Т / 50Т
1384 мм (173S8M30) 33Т / 52Т
1536 мм (192S8M30) 33Т / 64Т
Покатал сегодня на ремне!
Выглядит охрененски и тяга хорошая... нужно уменьшить передаточное число! Хотя бы на 3 зуба... 35Т и 45Т... потому что поломало шестерню на педалях ... затащило её ремнем под раму и сломало о качающаяся часть....
1304 мм (163S8M27) 33Т / 42Т (30Т/45Т)
1352 мм (169S8M24) 33Т / 48Т (30Т/51Т)
Что из себя представляет пластмасса в плане механических свойств используемая в 3Д принтерах?
Ну... хрен его знает..... наиболее распространено три вида пластмассы:
1. АБС пластик (он боится ацетона) им сложно печатать....
2. ПЛА .... им все печатают, и эти колеса из него.... но он биоразлогаем..... типа, через пару лет сам развалится от солнца и воды...... Ну, или через пару десятков лет ... не знаю, не проверял ))
3. Нейлон - самый крутой и крепкий пластик.... реально хорош, но в 2 раза дороже, чем ПЛА.
Дальше, кроме пластика, есть коэффициент заполнения .... эти шкивы на 50% пустые.... заполнены воздухом..... Если нужны крепче, можно поставить большее заполнение пластиком... но это дороже и печатается дольше....
Небольшие детали печатаются без проблем
распространенный миф, не развалится и через 20 лет
Есть еще поликарбонат PC, SBS, ASA, полипропилен PP, полиэтилен PET, PVA и куча других и все это стеклонаполненное и карбононаполненное. Кароче - самые обычные пластики.
Тоже распространенный миф, после 50% крепче уже не будет.
Заказал сегодня ещё пару ремней:
1304 мм (163S8M27) = 30Т/45Т
1352 мм (169S8M24) = 33Т/48Т
План в том, что бы на колесо покупать готовые шкивы с обгонкой на 30 и 33 зуба, а на педали точить шкив самому.....
Кстати, прикупил одну обгонку 30Т от оригинальной Стриды - сделано не чего себе так.... на вид няшно:
Господи.... да о чем это я говорю..... есть же Субару!
Пару часов поиска правильного запроса к Гуглу... и найден победитель специальной олимпиады - двигатель EJ20H (DOHC, twinturbo) с ремнем аж .... 281XY30
Эх.... нет, у Субару все ремни с шагом 9.525 мм .... так что, их результат не засчитан!
Настоящий победитель в ремнях HTD-8M будет Митсубиси всё же.... 257 зубов, ширина 32 мм (CT822).
http://f22.ifotki.info/org/5da217d1fd5ecd44c39bb3a52773332fb03b2f282573324.jpg
В рамках передачи опыта и обучения у Тайваньцев.... вскрыл алюминиевую обгонку от Стриды, а там диво-дивное:
Или какая-то специальная обгонка.... или просто очень крутого бренда и ободран венец сколько можно... а затем запрессована в алюминиевый шкив.
Толщина боковых реборд 2 мм, а зубцы нарезаны под ремень 14 или 15 мм.
Они нарезаны под ремень 13мм, так и должно быть - ремень нельзя зажимать между фланцев, он гуляет +/-1мм по шкиву.
Благодаря наличию Шад Шадыча и тому, что он проектирует в нормальных прогах, а не как тульские цыгане..... короче, удалось создать ведущую звезду под такой ремень, родную обгонку от Стриды и... эта штука даже одевается на мои любимые шатуны "Totem"....
Конечно, потом и зубчатый венец можно совсем срезать (в токарном станке), а сейчас для примерки модели это выглядит чуть по-тульски.... самую малость ))
Я же достойный дедушкин ученик! Он меня часто хвалил!
Ай злодей!
Если внутри такой хитрый "паук" сделать, то это облегчит установку на различные варианты шатунов и регулировку соосности ремня под конкретный велосипед.....
Резать паука можно водорезкой или лазером ..... А что бы под ремень обточить...... токарного станка маловато ..... надо бы электроэрозионную проволочную резку найти.....
http://f22.ifotki.info/org/94dc3754f283aae7c74d27a33c16ed4bb03b31282619903.jpg
Ты же чушки заказал, вот их в токарке зажимаешь и лишнее тупо срезаешь, просто часть с зубцами внутри будет не такая красивая.
Из чушек я это вижу себе так:
1. Несем на ленточную пилу и пилим на "блины" соответствующей высоты.
2. Затем несем на сверлильный станок и сверлим все отверстия под резьбу.
Так же сверлим сквозное отверстие для продевания проволоки.
После, ставим ограничитель и вместо фрезеровки опять сверлим вокруг одинарных центральных отверстий на глубину в несколько миллиметров .... сверлим с переворотом .... но на сверлильном станке это легко ))
3. На эрозионной проволочной резке вырезаем центральную часть.....
Убеждаемся... что всё испортили..... ага! После этого исправляем конструкцию паука.....
Короче, сначала нужно делать именно венец, а остальные детали уже потом, с учетом того, что напутали с венцом....
2. торцуем в токарке, выбираем мясо внутри, размечаем под сверлилку диаметры отверстий.
3. сверлим отверстия режем резьбы
Я тебе еще раз повторяю - не обязательно внутри шкива делать такую фигурную выборку, у меня есть фрезер чпу, я так сделаю. у тебя нет - делай проще.
Блин совсем забыл - у велосипедистов же есть модные гайки-болты для звездочек надо на такие перерисовать, как они по русски называются?
1pc-hotsale-Bicycle-Crankset-Steel-Chain-ring-Bolts-cycling-Crank-Bolt-Screw-Sports-Bicycle-Parts-Bicycle.jpg
Пресс-гайки .... скорее всего.
Но, дедушка завещал нам использовать люверсы - эта такая штука, ставится на отверстия в кожанной флейте....
http://krugruk.ru/wp-content/uploads/2013/07/b1_645.gif
Они называются бонки
На будущее шкивы надо делать под 104 bcd - под этот стандарт полно качественных шатунов с пауком и на алишке есть дешман под квадрат за 2200р
45Т и 48Т не помещаются в 104, 48Т с бонками влез только в 92 bcd
Если у нас обгонка самая мелкая на м35 16 зубов под цепь = 30 зубов под ремень (стридовские обгонки пластиковые сделаны их 16 зубых обычных) то звездам в каретке 30-32-34 зуба соответствуют шкивы 56-60-64 зуба, такие влезут в 104bcd.
Напечатал это коцмас - реально крутецки в руках лежит:
Если паука и реборды нарезать из стали ... зубчатый венец даже печатный пройдет пару сотен км., ИМХО.... Когда он будет к реборде прикручен, он же нагрузку будет воспринимать только на зубы .... а там 100% заполнение получается..
Так же, доделал чудо машину для нарезки ремней:
Оказалось, важно не просто натягивать ремень, а ещё чем-нибудь вжимать его в шпулю в том месте, где её режет нож.....
Ох ... нихрена не понял... надо будет прочитать статью, что это и зачем 104 bcd .... что за хрень и когда придумана кем.... и если она уже 2 рубля стоит, то почему под квадрат?
За такое бабло она под трубу быть должна бы.....
http://f22.ifotki.info/org/5388a04f8fc582f1a5d8867f9c5167792e93c1282721453.jpg
Завтра буду читать и разбираться....
