Pavel 0 Опубликовано 19 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2011 ЭлектроСамокат собран из готовых комплектующих. Общая стоимость проекта = 15т.р. + аккумуляторы + зарядное устройство. • Самокат – Intrea OX 12” • Максимальная скорость - 58км/ч (при моем весе 70кг). • Минимальная дальность хода (без подзарядки) - 35км (при моем весе 70кг). • Общий вес - 22,8кг • Максимальная нагрузка - 110кг • Электромотор-колесо (direct-drive - прямой привод - без редуктора)МК12” (48В/500Вт) + тормозные ручки + ручки газа • Контроллер – программируемый Infenion 6fet 100В-40А • Источник питания – сборка 23S2P из LiPol аккумуляторов, напряжение(ном./макс.)=85,1В/96,6В; ёмкость=10Ач (8шт. FlightPower EVO LITE F3A 5350mAh 5S 17С + 2шт. Turnigy 5000mAh 3S 20C) • Зарядное устройство Hyperion EOS 1420i NET3 с блоком питания Mean Well SE-600-27 P.S. В настоящее время внешний вид электросамоката немного не такой, как на фото (полностью переделан задний багажник и установлен другой короб для электроники). Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shade 0 Опубликовано 19 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2011 • Максимальная скорость - 58км/ч (при моем весе 70кг). СМИЩНО а в остальном неплохо Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pavel 0 Опубликовано 19 октября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2011 СМИЩНО ... Смех - это всегда неплохо. Если только можно уточните, что именно в написанном оказалось смешным (максимальная скорость или мой вес) ? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shade 0 Опубликовано 20 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 октября, 2011 С весом порядок у тебя ;) Скорость чем мерил? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pavel 0 Опубликовано 20 октября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 октября, 2011 ... Скорость чем мерил? Ну конечно GPS навигатором -> Garmin Edge 705 (по моему мнению бы было глупо выкладывать данные о скорости, замеренные китайским велокомпьютером). Конечно о максимальной скорости своего аппарата я написал не для того, чтобы привлечь к нему внимание по этой причине. Просто я увидел, что у вас на форуме в разных темах активно обсуждаются подобные девайсы и решил написать о готовом аппарате, чтобы показать насколько просто и быстро в наше время собрать подобный электросамокат (я собрал его из указанных мною готовых компонентов в течение одного дня). Но если уж речь зашла о максимально возможной скорости, то могу сказать, что этим летом мне удалось разогнать данный аппарат до 62км/ч. Этого удалось добиться после установки дополнительного аккумулятора для поднятия общего напряжения источника питания до 100,8В (больше поднимать было нельзя, т.к. максимально возможное рабочее напряжение моего контроллера = 100В) - конфигурация аккумуляторной сборки 24S2P (LiPol). Но поскольку при таком напряжении питания контроллер быстро перегревался (так как он установлен в закрытом ящике) и стал часто выходить из строя (перегорали выходные транзисторы), мною было принято решение уменьшить максимальное напряжение питания до 96,6В - конфигурация аккумуляторной сборки 23S2P (LiPol). В дополнение могу сказать, что на своём электросамокате я принимал участие в двух слётах электротранспортников в Сокольниках (проводятся в последнее воскресенье каждого месяца), и где, по традиции, организаторы устраивают тест-драйв (гонки) различных аппаратов. Кстати, на одном из слетов я участвовал в тестовом заезде с мотосамокатом (к сожалению не знаю его характеристик, но его хозяин сказал, что у его аппарата максимальная скорость не превышает 45км/ч, что, собственно, и подтвердилось во время заезда). P.S. Да, и если кому то будет интересно, могу не только рассказать о своём электросамокате более подробно, но и показать сам аппарат, а если возникнет такое желание, то и дать прокатиться (или, например, устроить сравнительные заезды с мотосамокатами). Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fox 0 Опубликовано 20 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 октября, 2011 МОЛОЕЦ ! мастерить - это здорово ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 20 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 октября, 2011 А как его заряжать? Каждые 2 батарейки отдельно? Скажи подробнее, как заряд происходит этих липолек реально, удобно или нет? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pavel 0 Опубликовано 20 октября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 октября, 2011 А как его заряжать? Каждые 2 батарейки отдельно? Скажи подробнее, как заряд происходит этих липолек реально, удобно или нет? Значит так, изначально конфигурация аккумуляторной сборки была 24S/2P (88,8В/10Ач). Поскольку в этой конфигурации было чётное количество ячеек (24), то сборка была изначально поделена пополам (12S+12S) и заряжать её было очень удобно и просто - во время зарядки блоки полностью запараллеливались (реализовано все очень легко - через подключаемый от зарядного устройства разъем) и получалась сборка 12S/4P (44,4В/20Ач), которая заряжалась напрямую от зарядного устройства (оно максимально готово зарядить сборки до 14S). Зарядка производилась максимально возможным (для з/у) током - 14А. Время полной зарядки составляло, приблизительно, 1,5часа. В настоящее время конфигурация аккумуляторной сборки 23S/2P (85,1В/10Ач) и пришлось поделить сборку на 3 блока - 2 блока 10S/2P+10S/2P (они во время зарядки также запараллеливаются по вышеописанной схеме и заряжаются одновременно) и отдельный аккумулятор 3S/2P (он заряжается отдельно). Сразу скажу, что это временное решение. Я, всё-таки, в ближайшее время планирую перейти на сборку 22S/2P (в результате чего максимальная скорость уменьшится до 54км/ч) и заряжать всю эту сборку также, как я заряжал сборку 24S/2P (т.е. сразу всю целиком). Вообщем написал я много и возможно, что для некоторых очень запутанно, но поверьте технически реализовано все очень просто (сложнее было здесь это описать) и не требует никаких особенных знаний в электронике. Для наглядности нарисовал две схемы: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vadim 0 Опубликовано 27 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2012 У меня вот такой электросамокат,очень даже ничего. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Schulze 0 Опубликовано 27 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2012 У меня вот такой электросамокат,очень даже ничего. Отлично смотрится. Только я бы провода убрал и новую деку поставил (погламурнее). Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pavel 0 Опубликовано 25 апреля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2012 Вчера состоялся небольшой сравнительный тестовый заезд моего электросамоката и мотосамоката EVO 50RX2speed (во время заезда максимальная скорость данного ТС составила 45км/ч). Немного видео P.S. Прошу прощения за качество съемки - видеооператором была моя 8-летняя дочь. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VAS 0 Опубликовано 18 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2012 круто шпарит, Павел молодец! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pavel 0 Опубликовано 5 августа, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2012 Проект создания нового аппарата на базе рамы от электросамоката EVO -> E-KickScooter EVO. От прошлого моего электросамоката было взято только МК (12" direct-drive 500Вт). Контроллер Infineon 12fet (до 150v) Батарея LiPol 28S(103в)/10Aч (14шт. Turnigy 5000mAh 4S1P 14.8v 20C hardcase pack). Вес аппарата = 31,8кг. Максимальная скорость = 65км/ч. Дальность хода > 35км. Несколько фото: Небольшое видео: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Wtech 0 Опубликовано 8 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2012 Класс!!! Хочу такое колёсико! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pavel 0 Опубликовано 8 августа, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2012 Класс!!! Хочу такое колёсико! Да не вопрос.Они есть в Москве здесь. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Wtech 0 Опубликовано 14 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2012 Зима придёт-займусь переделкой. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pavel 0 Опубликовано 4 ноября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2012 Проведена замена контроллера на Infineon 12fet (150v) и увеличено напряжение батареи до 103в/117в (ном/макс) = LiPol 28S. В результате максимальная скорость увеличилась до 72км/ч (на сликах по асфальту). Теперь катаю по дорогам общего пользования вместе с авто. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 4 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2012 Очень приятно, что такие самокаты кто-то строит! Какой пробег и почему без седла? (Вроде же, сидя должно быть не так страшно!) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pavel 0 Опубликовано 4 ноября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2012 ... Какой пробег и почему без седла? ...Дальность хода ~ 40км (при крейсерской скорости 50км/ч). Ну во-первых с седлом это уже будет не самокат, а минискутер, а во-вторых, стоя легче управлять на большой скорости на поворотах и на бездорожье. Для примера смотрите видео - очень даже наглядно - следите за перемещением тела гонщика на поворотах (сидя это реализовать невозможно). Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shade 0 Опубликовано 4 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2012 Еще как возможно но седло действительно лишнее Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pavel 0 Опубликовано 4 ноября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2012 Еще как возможно ...Пример правильный, но только для мотоцикла, а не для стандартного скутера (основная разница в способе посадки гонщика). Для того, чтобы делать тоже самое на скутере, на гоночных моделях часто устанавливают боковые подножки как на мотоциклах. Сделать такие же подножки на самокате с сиденьем конечно тоже возможно, но не имеет никакого практического смысла, поэтому то классический вариант (без сиденья) я и считаю единственным правильным в этом случае. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 4 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2012 Вот, восхищаюсь целиустремленностью и уверенностью ! Чуствую, я двигаюсь по твоим следам, но с отставанием на пару лет! Зимой попробую подключить народные катлеты к бмс-ке по приведенной тобой схеме. А к лету надеюсь постоить самокат на скутерном МК.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
show 0 Опубликовано 7 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2012 стоя конечно надо ездить, только стоя. Совсем кайф другой, и управлять конечно легче и удобнее. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pavel 0 Опубликовано 17 ноября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2012 Немного видео ... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 0 Опубликовано 18 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2012 Охрененно! (Думаю, многие владельцы мотосамокатов только что лососнули тунца, такую скорость и динамику на бензине хрен получишь!) Сразу несколько вопросов: 1. Сколько вольт и какое ограничение батарейного тока установлено? 2. Как сделал такую охрененную картинку внизу экрана? 3. Задумался я заменить провода в МК, посоветуй, где купить и какие лучше взять? Думаю, мне нужны на 60 ампер, хотя я не собираюсь столько вкачивать, но чисто с запасом.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
